Gabel ausgerichtet und entspannt
BeitragVerfasst: 20.07.2023, 11:29
von didimanu
war grad beim Reifenhändler, die sind auch für BMW Service autorisiert.
Da wurde ein Gabelproblem erkannt, daraufhin Gabel ausgerichtet und entspannt..
Hattet ihr schon mal so was?
Grüsse
Diddy
Re: Gabel ausgerichtet und entspannt
BeitragVerfasst: 20.07.2023, 12:02
von King-of-Rims
Das nicht,aber ich habe bzgl. des Lenkradflatterns mal einen ähnlichen Tipp von einem Bridgestone Techniker bekommen, aber nie umgeesetzt.
Wie hat er das erkannt und was wurde gemacxht?
BeitragVerfasst: 20.07.2023, 13:06
von didimanu
Nun, wie beschrieben beim Wechsel des Vorderrads.
Da wären wohl Markierungen, die wären nicht stimmig gewesen.. dann entlastet und neu eingestellt.
Ein Lenkradflattern bei hohen Geschwindigkeiten ist mir auch aufgefallen, war aber für mich nicht besorgniserregend..
Einstellung kostet so um die 50Euros..
BeitragVerfasst: 20.07.2023, 13:51
von Stratos-Schorsch
Das kam schon öfters vor, und wird auch wahrscheinlich weiterhin immer mal wieder vorkommen!
Gemeint sind die Markierungen/ Ringe oben am Gabelüberstand.
Bei einem neuen Bike kontrolliere ich es und korrigiere gegebenenfalls, ebenso die Hinterradflucht und Kettenspannung.
Diesmal passte alles bei mir, hatte aber auch schon 7mm Unterschied des Gabelüberstands.
Für die Betroffenen, Steuerkopfheber anbringen, Bremssättel und Rad ausbauen, Gabelbrücke oben und unten pro Seite lösen und Gabelrohr korrigieren, Drehmoment oben 19Nm, unten 6x im Wechsel 16Nm, dann die andere Seite ausrichten und Rad (Achse 50Nm) und Bremssättel mit 38Nm einbauen.
Wenn das auch keine Veränderung bringt, kann es auch an der Felge oder Reifen liegen, Lenkungsdämpfer auf niedrige Stufe stellen (3-5 Klicks).
BeitragVerfasst: 20.07.2023, 14:15
von didimanu
WOW!!!
DANKE.
BeitragVerfasst: 20.07.2023, 18:37
Bitteschön, gerne :D
