Tachoabweichung
BeitragVerfasst: 08.07.2023, 11:53
von Lampe
wie genau oder besser gesagt ungenau geht der geschwindigkeitsmesser der M1R?
hat das schon jemand nachgemessen?
denke der geht nach dem mond
Re: Tachoabweichung
BeitragVerfasst: 08.07.2023, 13:21
von driver001
Warum nicht einfach mal selber mit dem Handy die Geschwindigkeit messen und mit der Tachoanzeige vergleichen?
Re: Tachoabweichung
BeitragVerfasst: 08.07.2023, 18:39
von Lampe
weil ich keine Halterung habe.
Re: Tachoabweichung
BeitragVerfasst: 09.07.2023, 07:18
von Toxis
Moin,
GPS Tachoapp aufs Handy, dann App aktivieren, Handy in die Jackentasche,
mit dem Moped genau 50km/h fahren, nicht schneller, anhalten und aufs Handy schauen.
Bei meiner App zeigt die Topgeschwindigkeit immer die am höchsten gefahrene Geschwindigkeit an.
Wenn du dann max. 50km/h gefahren bist und die App Topgeschwindigkeit z.B. 48km/h anzeigt,
hast du deine Abweichung.
Das kannst dann mit genau 80/100km/h usw. ausprobieren.
Re: Tachoabweichung
BeitragVerfasst: 09.07.2023, 20:33
von sotnl
aan taco 50 ist 48, 100 ist 97, 240 is 232 ,Km/h
Handy mit flitsmeister app
winkG
Re: Tachoabweichung
BeitragVerfasst: 10.07.2023, 04:25
von Lampe
Guten Morgen,
okay danke euch.
Re: Tachoabweichung
BeitragVerfasst: 12.07.2023, 17:17
von didimanu
Also......bei Tachoanzeige 50..
sind es tatsächlich 45...
Re: Tachoabweichung
BeitragVerfasst: 12.07.2023, 20:01
von Lampe
dann muss ich die app doch mal installieren,
oder mal blitzen lassen.
denke auch das was nicht passt.
Re: Tachoabweichung
BeitragVerfasst: 13.07.2023, 11:44
von bart.k
Ich habe bei allen meinen Motorrädern einen Fahrradtacho (mit Kabel) montiert. So habe ich auch bei meinen Touren für jeden Tag meinen Überblick.
Gruß von d'Alb ra
Re: Tachoabweichung
BeitragVerfasst: 13.07.2023, 14:05
von krulli#10
Die Abweichung nimmt proportional zu. Wenn die Abweichung bei 50km/h ca. 3-4% ist (2-3km/h), dann ist das bei Tacho 200 meißt schon 6-7% (10-15km/h). Das liegt am größer werden Schlupf mit zunehmender Geschwindigkeit, da das Tachosignal standardmäßig vom Hinterrad abgenommen wird...
Es liegt auch am verbauten Hinterradreifen und dessen Abnutzungsgrad... je mehr dieser abgefahren ist, desto mehr zeigt der Tacho an und weicht damit mehr von der tatsächlichen (GPS-) Geschwindigkeit ab.
Auch Tachowerte in Schräglage weisen zu hohe Geschwindigkeiten aus, da die Reifen von der Mitte aus in Richtung Flanke einen abnehmenden Durchmesser haben und somit bei gleicher (GPS-) Geschwindigkeit deutlich schneller drehen und somit wieder eimen viel zu hohen Tachowert ausgeben...
Re: Tachoabweichung
BeitragVerfasst: 13.07.2023, 14:17
von Meister Lampe
Gutes Navi dran , arbeitet mit 5 Satelliten auf 1-2m genau und genauer geht es nicht , kannst du prima während der Fahrt kontrollieren , so Handyapps sind Schätzeisen und jedes Handy je nach Version verarbeitet es anders ... ;-)
Re: Tachoabweichung
BeitragVerfasst: 17.07.2023, 21:01
von Roadrunner62
Es sind gps gemessen 5 km/h, über 100 dann 6 km/h und mehr. Das ist schon echt schwach von BMW. BEI DER S1000R mit M Paket war die Abweichung 1 km/h, da der 200er Reifen einen größeren Abrollumfang als der 190er hat. Bei der M mit neuer Übersetzung hat man jetzt wieder die nicht akzeptable Abweichung.
