M1000R Probleme Bluetooth Verbindung TFT
der BMW M 1000 R - Allgemein
Re: M1000R Probleme Bluetooth Verbindung TFT
Beitragvon denisa73 » 24.07.2025, 14:03
Ich habe eine s1000r denke aber das es von der Technik gleich ist.
Das Motorrad habe ichngegen meine Fireblade eingetauscht, weil ich Lust auf die Spielereien hatte.
Sprich das geile Display und die schönen Einstellungen. Auch die Möglichkeit mein IPhone nicht mehr aus der Taschenrausnzu nehmen und über das Display nutzen zu können.
Leider bin ich eines besseren belehrt worden.
iPhone 12 Pro und Cardo Edge habe ich.
Ich habe alles richtig (glaube ich) angeschlossen.
Im Display sind die Geräte zu sehen. App ist auf dem aktuellen Stand.
Leider gibt es aber immer wieder verbindungsprobleme,
Jetzt auf unserer Tour habe ich stolz das Navigationsgerät im Handy über die App genutzt und eine Route festgelegt.
Leider hat es scheinbar nur paar km funktioniert. Unbemerkt ist es ausgefallen, so dass wir uns verfahren haben.
Laut tft soll ich die App starten, die ist und war aber gestartet. Der Fehler war immer wieder nach paar km.
Dann wenn man mal den Motor abstellt, dauert es bis 5 Minuten, bis die Geräte mit dem Motorrad verbunden sind.
Ich bin mit meiner Hightech BMW die lachnummer (zumindest in diesem Bereich).
Nach dem Tanken merkt das Motorrad auch erst späht, das ich getankt habe.
Für BMW ist das alles nicht deren Schuld.
Ich bin sowas von enttäuscht!
Das Motorrad hat ca. 20.000€ gekostet und ist 3 Jahre alt.
Was kann ich da noch machen?
Die Funktionen wollte ich unbedingt haben. Und jetzt so was.
Wer hat noch Tipps?
denisa73
Motorrad: S1000r
Beitragvon Uli143 » 24.07.2025, 14:50
An meinem neuen Motorrad (M1000R) hatte ich die ersten Tage keinen USB-Anschluss am Lenker um das Handy während der Fahrt laden zu können. Um Akkuleistung zu sparen habe ich das Handy in den Energiesparmodus versetzt, mit dem Ergebnis, dass sich, sobald das Handy das Display ausschaltete, auch die Apps alle in "Standby" ging. Ich sollte z.B. in 500 m rechts abbiegen, danach gab es keine weitere Ansagen mehr. Mein Handy (Galaxy S24 Ultra) war mit dem Motorrad und dem Sena Mesh gekoppelt. Energiesparmodus ausgeschaltet und alles funtioniert wieder tadellos. Vielleicht läuft bei dir im Hintergrund was ähnliches ab. cofus
Uli
Uli143
Motorrad: M1000R '25+Diavel V4
Beitragvon Qenux » 24.07.2025, 15:05
Ich kann leider nicht sagen, woran es bei dir liegen könnte. Jedenfalls funktioniert bei mir mit iPhone 15 Pro + Sena alles tadellos. Hatte bisher nichts besseres.
Check mal, ob die App-Freigabe für die Ortungsdienste auf „Immer“ eingestellt ist.
Qenux
Motorrad: BMW M 1000 R
Beitragvon denisa73 » 24.07.2025, 18:59
Das mit dem sparmodus ist gut,
Ist beimischt aberbnicht der Fall,
Aber die Ortungsdienste waren auf : bei der Verwendung der App eingestellt. Ich habe es auf Immer gestellt.
Kann aber auch sein, dass es ein neueres Update auf neuere Modelle gibt, weil BMW reagiert hat.
Ja, und es gibt dochnauchnbeim Auto so Funktionen wie bitte nicht stören. Da muss man an alles denken. :o
denisa73
Motorrad: S1000r
Beitragvon Qenux » 24.07.2025, 20:29
denisa73 hat geschrieben:Aber die Ortungsdienste waren auf : bei der Verwendung der App eingestellt. Ich habe es auf Immer gestellt.
Ich bin mir fast schon sicher, dass das Problem damit beseitigt bist. Kannst ja mal ne Rückmeldung geben.
Qenux
Beitragvon Stanley » 24.07.2025, 21:56
Qenux hat geschrieben:
Ist und war bei mir auf immer eingestellt. Inzwischen auch mit dem neuesten Sena 60S. Probleme dennoch vorhanden.
Stanley
Motorrad: M1R
Beitragvon M1RRider90 » 25.07.2025, 21:15
Die Verbindungsprobleme hängen definitiv mit den Änderungen am Bluetooth Stack durch BMW zusammen. Ich habe ja das Sena 60S und hatte mit Firmware 1.1.1 ohne zusätzliche Geräte gekoppelt mit dem Headset keinerlei Verbindungsprobleme. Mit der Firmware 1.1.6 gab es dann nur noch Probleme. Sena hatte ebenfalls am Bluetooth Stack gebastelt und Aussetzer und Verbindungsprobleme waren wieder da. Ich habe wochenlang mit Sena geschrieben und meine Infos wurden nach Japan geschickt. Mit Firmware 1.1.7 war alles wieder in Ordnung. Man hat sich dem Problem angenommen, auch Firmware 1.1.8 geht. Weiterhin habe ich das Sena 60S ausschließlich nur mit dem TFT gekoppelt und mit überhaupt nichts andere. Aktuell alles stabil. Ebenso die Verbindung zum Samsung Smartphone. Trotz allem steige ich allerding auf das Chigee AIO-6 Max um. Kann direkt mit dem BMW Cradle verbunden werden mit dem zugehörigen Adapter und bekommt die OBD Daten und lässt ggfs. auch per Wonderwheel bedienen. Gerät habe ich schon, warte nur noch auf den BMW Adapter von Chigee. Der soll nächste Woche lieferbar sein. Dann habe ich Android Auto und Apple CarPlay und hoffentlich genau das was ich will. Ein Kollege von der BMW Niederlassung hatte auch seit 3 Wochen ein Gerät von Carpuride und war sehr zufrieden.
M1RRider90
Motorrad: BMW M1000R
Beitragvon Stanley » 25.07.2025, 21:50
M1RRider90 hat geschrieben:Die Verbindungsprobleme hängen definitiv mit den Änderungen am Bluetooth Stack durch BMW zusammen. Ich habe ja das Sena 60S und hatte mit Firmware 1.1.1 ohne zusätzliche Geräte gekoppelt mit dem Headset keinerlei Verbindungsprobleme. Mit der Firmware 1.1.6 gab es dann nur noch Probleme. Sena hatte ebenfalls am Bluetooth Stack gebastelt und Aussetzer und Verbindungsprobleme waren wieder da. Ich habe wochenlang mit Sena geschrieben und meine Infos wurden nach Japan geschickt. Mit Firmware 1.1.7 war alles wieder in Ordnung. Man hat sich dem Problem angenommen, auch Firmware 1.1.8 geht. Weiterhin habe ich das Sena 60S ausschließlich nur mit dem TFT gekoppelt und mit überhaupt nichts andere. Aktuell alles stabil. Ebenso die Verbindung zum Samsung Smartphone. Trotz allem steige ich allerding auf das Chigee AIO-6 Max um. Kann direkt mit dem BMW Cradle verbunden werden mit dem zugehörigen Adapter und bekommt die OBD Daten und lässt ggfs. auch per Wonderwheel bedienen. Gerät habe ich schon, warte nur noch auf den BMW Adapter von Chigee. Der soll nächste Woche lieferbar sein. Dann habe ich Android Auto und Apple CarPlay und hoffentlich genau das was ich will. Ein Kollege von der BMW Niederlassung hatte auch seit 3 Wochen ein Gerät von Carpuride und war sehr zufrieden.
Ich habe eben auf die Firmware 1.2 upgedated.
Wo möchtest du das AIO-6 Max genauer platzieren? So viel Platz hat man da ja nicht, ohne dass es wie eine wilde Bastelei ausschaut. Mache mal bitte Fotos und berichte über deine Erfahrungen.
Stanley
Motorrad: M1R
Beitragvon M1RRider90 » 25.07.2025, 22:02
Oh je wer weiß was für Fehler in der 1.2 drin sind.
Mache gerne Fotos. Vorbereitung sitzt bereits auf der Gabelbrücke. Sobald ich den Adapter habe berichte ich mache mal ein paar Fotos. Bin wirklich gespannt. Hab von vielen Seiten schon viel positives gehört.
M1RRider90
Beitragvon Stanley » 26.07.2025, 20:14
M1RRider90 hat geschrieben:Oh je wer weiß was für Fehler in der 1.2 drin sind.
Bin heute damit ca. 200km gefahren, absolut keine Probleme.
Aber! Das neueste Update der BMW App ist der letzte Dreck!
1) Die Routenführung bleibt gerne einfach mal hängen und es wird nur noch mit Route wird berechnet angezeigt. Manchmal hilft es die Routenführung zu beenden und dann direkt wieder neu zu starten.
2) Die Routenführung an sich hat sich deutlich verschlechtert. Man fährt eine Hauptstrasse entlang, soll dann plötzlich abbiegen und durch die 30er Zone Seitenstrassen einen Bogen machen um danach ca. 500 Meter weiter wieder auf die Hauptstrasse zu fahren.
Und als i-Tüpfelchen bleibt die Navi dann noch hängen, während man durch die Seitenstrassen irrt.
Stanley
Motorrad: M1R
Beitragvon Marc1277 » 11.08.2025, 13:40
Ich habe auch Probleme mit der App. Diese verbindet sich nicht mehr
Automatisch mit dem Motorrad, sondern man muss immer erst die App öffnen. Die Freigaben sind alle richtig eingestellt.
Geht aber schon seit Monaten so.
Marc1277
Motorrad: ZX-9R, S1000 RR '20
Beitragvon HappyABG » 18.08.2025, 12:40
Marc1277 hat geschrieben:Ich habe auch Probleme mit der App. Diese verbindet sich nicht mehr Automatisch mit dem Motorrad, sondern man muss immer erst die App öffnen.
Wie soll sich das Mopped bitte mit der App verbinden, wenn die *nicht* gestartet ist (und auch nicht im Hintergrund läuft)?? Das *kann* nicht funktionieren!
Zuletzt geändert von HappyABG am 18.08.2025, 12:48, insgesamt 1-mal geändert.
HappyABG
Beitragvon HappyABG » 18.08.2025, 12:44
Stanley hat geschrieben:Die Routenführung bleibt gerne einfach mal hängen und es wird nur noch mit Route wird berechnet angezeigt. Manchmal hilft es die Routenführung zu beenden und dann direkt wieder neu zu starten.
Hab ich Ende letzter Woche auf meinen beiden Fahrten auch beobachtet. Nervig! :(
Das kenn ich von Garmin schon seit langem :(
Hab BMW jetzt man angeschrieben ...
HappyABG
Beitragvon HappyABG » 18.08.2025, 14:02
denisa73 hat geschrieben:Dann wenn man mal den Motor abstellt, dauert es bis 5 Minuten, bis die Geräte mit dem Motorrad verbunden sind.
In dem Fall sehe ich das auch so wie BMW. Bei meiner S-RR (2020) funktioniert die Kopplung immer recht zügig (mit einem iPhone). auf jeden Fall zuverlässig. Und was bezeichnest Du als "spät" beim Tanken? Unmittelbar nach dem Tanken sehe ich das auch noch nicht, aber sobald ich ein paar Meter gefahren bin.
Tja - in meinen Augen liegt's nicht an BMW, sondern - was die Kopplung angeht - wohl an deinem Smartphone. Und auch für 20.000 Euro hat man nicht die Garantie auf ein 100% perfektes Motorrad. Du wirst auch bei einer wesentlich teureren Ducati oder Harley erleben dass nicht alles perfekt funktioniert (in dem Fall ist es ja nur die etwas träge Tankanzeige).
Wer hat noch Tipps?
Wenn diese "Probleme" für dich ein absolutes No-Go sind dann musst Du das Mopped einfach wieder verkaufen :(
Mein Tip: Entspann Dich und komm auf den Boden der Tatsachen zurück! ;)
HappyABG
Beitragvon Stanley » 18.08.2025, 15:04
HappyABG hat geschrieben:Tja - in meinen Augen liegt's nicht an BMW, sondern - was die Kopplung angeht - wohl an deinem Smartphone.
Ne, so einfach ist es nun mal auch nicht.
Das Dashboard startet die Kopplung erst einige Zeit nach dem die Zündung eingeschaltet wurde und manchmal auch gar nicht. Da kann ich dem denisa73 schon zustimmen. Man schmeißt den Motor an und bleibt stehen, auf das Display starrend ob die Kopplung denn nun beginnt, oder nicht. In der Zeit sind die anderen schon längst fahrfertig und scharren mit den Hufen arbroller
HappyABG hat geschrieben:Und auch für 20.000 Euro hat man nicht die Garantie auf ein 100% perfektes Motorrad.
Auf ein perfektes nicht, aber auf ein funktionierendes schon. Vor allem, wenn es sich um solche Banalitäten wie die Bluetooth-Kopplung handelt.
Stanley
Motorrad: M1R
Mitglieder in diesem Forum: doublerr, Google [Bot] und 20 Gäste
