Kettenradspiel prüfen
der BMW M 1000 R - Allgemein
Re: Kettenradspiel prüfen
Beitragvon Steini__22 » 14.09.2024, 13:54
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Steini, ohne Gummi und ohne Spiel gehen die Schaltschläge direkt auf die Kette, das ist auch nicht gut!
Ja, an der HP bzw. Schmiedefelge bis 2018 waren die Ruckdämpfer perfekt.
Und was nun? Die dreiecke fräsen und dann Gummi-Einlafe müßte doch funktionieren oder?
Als Gummieinlage könnte man doch Streifen vom original-Dämpfer nehemn.
Beitragvon Masterdark » 14.09.2024, 13:57
RRwolli hat geschrieben:ich hoffe man kann es erkennen.
Kann da keinen Fahrradschlauch erkennen, oder soll das Bild nur zeigen wo er hin soll ?
Grüße,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Stratos-Schorsch » 14.09.2024, 14:08
Ich würde, wie hier schon beschrieben, die Ausbuchtungen des Gummi entfernen für eine plane Auflage, und dann Plattengummi in entsprechender Stärke aufkleben/vulkanisieren.
Ich hab jetzt mit der MR 12600 km gefahren und ca. 2-3 mm Spiel (1. Satz Ruckdämpfer), bekomme nächste Woche bei der Inspektion neue eingesetzt. Das Spiel fing ca. bei Km-Stand 7000 an, da war ich aber unterwegs bis jetzt.
Beitragvon Jürgen69 » 14.09.2024, 14:25
Masterdark hat geschrieben:
Grüße,
Dirk
Hat er ganz sauber auf den Gummiklotz geklebt, ist schwer zu erkennen! Musst das Foto vergrößern, dann kannst es sehen!
Beitragvon Masterdark » 14.09.2024, 14:37
Jürgen69 hat geschrieben:
Grüße,
Dirk
Alles klar, danke !
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Meister Lampe » 15.09.2024, 17:37
Ich habe jetzt neue Rückdämpfer eingesetzt und ich muß sagen sie waren an jeder Seite 2 mm Breiter und konnte sie nur mit Silikonspray und Gewindestange einziehen , waren sehr stramm , aber mit Gewindestange gingen sie wie Butter rein , sieht strammer aus als das Kettenrad am Anfang , da hatte ich auch direkt das Kettenrad mal ab ... ;-)
Beitragvon Masterdark » 16.09.2024, 11:33
Meister Lampe hat geschrieben:Ich habe jetzt neue Rückdämpfer eingesetzt und ich muß sagen sie waren an jeder Seite 2 mm Breiter und konnte sie nur mit Silikonspray und Gewindestange einziehen , waren sehr stramm , aber mit Gewindestange gingen sie wie Butter rein , sieht strammer aus als das Kettenrad am Anfang , da hatte ich auch direkt das Kettenrad mal ab ... ;-)
Gibt es evtl. eine neue Teilenummer ?
Grüße,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon RRwolli » 16.09.2024, 11:40
@Hase
mit so schwerem Gerät bei der Carbon Felge, hätte ich mich nicht getraut.
Beitragvon herbyei » 16.09.2024, 13:11
RRwolli hat geschrieben:@Hase
Ist doch deutlich weniger Drehmoment als bei Anzug der Achsmutter.
Beitragvon RRwolli » 16.09.2024, 14:07
herbyei hat geschrieben:.
woher willst Du wissen wieviel Drehmoment der Hase angelegt hat. Mit ner 16er Gewindestange kannst Du viel Blödsinn anstellen wobei ich das dem Hase jetzt nicht zutrauen würde.
Beitragvon Masterdark » 16.09.2024, 14:16
Schaue ich bei Leebmann24 unter Carbonräder - Ersatzteile, scheint es einen neuen Ruckdämfer zu geben.
Der alte hatte die Hersteller Nr.: 33818394323 und ist nicht (mehr ?) lieferbar.
Neuer Ruckdämpfer:
Artikel Nr.: 10158232
Hersteller Nr.: 33815A7CC55
Grüße,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Meister Lampe » 16.09.2024, 14:30
Wolli , ich bin doch ganz Vorsichtig daran gegangen und habe nicht mal 20 Nm Kraft anwenden müssen , deshalb vorher Silikonspray dran und flutschte super , aber nur mit Kunststoff- oder Gummihammer keine Chance , es federt zuviel und warum viel rumhauen , wenn es auch ganz easy geht , so ziehe ich auch Radlager ein ... :D
Und nix M16 , dass sind M20er Gewindestangen ... :lol:
Ja , die neue Teilenummer bei Leebmann passt ... ;-)
Danke BMW für die Lösung , hoffe ich ... ;-)
Beitragvon RRwolli » 16.09.2024, 14:52
mit schwerem Gerät war ja mehr ein Spässchen in Bezug auf die Carbon Felgen.
Beitragvon Stratos-Schorsch » 16.09.2024, 20:27
Ich muss euch enttäuschen, der Ruckdämpfer
33 81 5 A7C C55
ist immer noch die alte Variante, diese hatte ich schon für eine Ersatzfelge im Juni 2023 gekauft!
