Zu viele Gewichte an einer Carbon Felge?
der BMW M 1000 R - Allgemein
Re: Zu viele Gewichte an einer Carbon Felge?
Beitragvon HappyABG » 22.09.2025, 16:57
oberflaeche.com hat geschrieben:Angaben über die zulässige Vorderradunwucht von 5g habe ich gefunden, aber keine Angaben zu den Maximalgewichten und deren Verteilung.
In der Reparaturanleitung zu meiner 2020er RR (damals gab's die noch) steht eine Höchstgrenze von 80 g und die Unwucht darft hinten 45 g und vorne 5 g nicht überschreiten). Von Guß-/Schmiede-/Carbonfelgen steht da nix. Bei der Unwucht geht's aber wohl primär umd die Lager.
Steht so übrigens auch im 1. Beitrag auf Seite 2 (Screenshot der Betriebsanleitung)
BTW: was sind "hängende" Gewichte??
Zuletzt geändert von HappyABG am 22.09.2025, 17:00, insgesamt 2-mal geändert.
HappyABG
Beitragvon Meister Lampe » 22.09.2025, 16:58
xerloxK67 hat geschrieben:
Jetzt 20g Gewichte vorne dran... ist das plausibel, das erst nix und jetzt direkt 20g sind?
Sind klebende, wären nicht hängende besser?
lg
Laß noch einmal woanders wuchten ... :P , drei Monteure , drei verschiedene Gewichte , zum Auswuchten muß man sich Zeit lassen und nur statisch Wuchten , wie auf der Rennstrecke , hat sich bewährt und funzt am Besten ... ;-)
Wenn es Unwucht gab beim Motorrad , wurden sie immer vorher dynamisch gewuchtet ... :?
Beitragvon HappyABG » 22.09.2025, 17:04
Meister Lampe hat geschrieben:[drei Monteure , drei verschiedene Gewichte
Wenn man statisch wuchtet sollte es eigentlich keine Unterschiede geben - entweder das Rad steht nach dem Wuchten still oder nicht. Da kommt man höchstens mal auf 5 g +/- (wenn das Rad *langsam* auswandert), die man u.U. tolerieren kann. Die Unwucht kommt zum einen schon mal vom RDC (weshalb das Fehlen von Wuchtgewichten eher außergewöhnlich ist) und zum anderen natürlich vom Reifen selbst. Leider markieren manche Hersteller die leichteste Stelle werksseitig nicht, was zur Folge hat daß man mitunter schon mal 40 g draufkleben muß.
Wuchten ist kein Hexenwerk und ein Wuchtbock kostet nicht die Welt. Vor allem wenn man ein Mopped mit Steckachsen hat und keinen extra Adapter braucht (z.B. wg. Kardan).
HappyABG
Mitglieder in diesem Forum: doublerr, Google [Bot] und 20 Gäste
