Schmiedefelgen vs Carbonfelgen
der BMW M 1000 R - Allgemein
Re: Schmiedefelgen vs Carbonfelgen
Beitragvon RolandG » 03.02.2025, 19:47
M.W. passt es bei der Karbonfelge ja nur in die eine Richtung (vorhandene Nut) so dass das Ventil dann seitlich (zur Laufrichtung) steht
RolandG
Motorrad: M1000XR 2024
Beitragvon Stratos-Schorsch » 03.02.2025, 19:55
Nee, in der Carbonfelge ist keine Nut. Da ist ein rundes Loch mit einer glatten Dichtfläche, das wars.
Beitragvon RolandG » 03.02.2025, 20:01
Ich kann nur von meiner MXR sprechen, das Ventil/Sensor hatte eine Nut die in der Karbonfelge nur in eine Richtung passte
RolandG
Beitragvon Stratos-Schorsch » 03.02.2025, 20:46
Mach mal bitte ein Foto der Nut.
Ich glaube nicht, das BMW für die XR eine separate Felge mit Nut fertigt, der RDK Sensor passt in alle Felgen (ohne Nut).
Hab schon Carbonfelgen gesehen, da war der Sensor/Ventil in Fahrtrichtung nach links montiert, oder auch in Laufrichtung.
Meine 5 Carbonfelgen von BMW haben keine Nut!
Beitragvon Stratos-Schorsch » 03.02.2025, 20:53
[quote="Stanley"
Mal für die ganz unerfahrenen.. Wo steht was geschrieben und in welcher Position muss das Ventil stehen?[/quote]
Ab Werk ist auf der Carbonfelge der RDK Aufkleber in Fahrtrichtung auf dem rechten Felgenbett geklebt, das Ventil zeigt nach rechts. So kommt man auch einfacher ans Ventil, wenn das Bike auf dem Seitenständer steht.
Beitragvon RolandG » 03.02.2025, 22:17
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Mach mal bitte ein Foto der Nut.
Habe nur das Foto das ich auf der Seite zuvor schon eingestellt habe, da es wegen dieser Sensor- Felgenbeschädigung eine neue Felge gab konnte ich eben feststellen das der neue Sensor auch etwas kleinere Abmessungen hatte als der oben gezeigte :roll:
Die Luftblasen entstanden weil der Sensor beim Reifenabdrücken (Ventilnutenführung, Ventil hat eine Nut und wird mit Sensor verschraubt) leicht verdreht bzw. beschädigt wurde.
RolandG
Beitragvon DanXR » 16.04.2025, 07:59
Na das lässt ja hoffen hier... winkG
Ich hab die Carbonräder jetzt jedenfalls drauf und muss sagen, dass ich es sofort gemerkt habe. Es ist nicht subjektiv und sicher keine Welt, aber merken tut man es. Bin allerdings noch nicht viel gefahren, da ich erst gestern umgesteckt habe.
mfg
Daniel
DanXR
Beitragvon Mustermann » 19.04.2025, 21:26
Falls jemand aus dem Umkreis, LU - MA - HD - HP -DÜW - FT noch auf seine neue M 1000 R mit Schmiedefelgen wartet und die Carbonfelgen wegen den 3810 € nicht genommen hat.
Könnte er meine neuen Carbon-Kompletträder, im Tausch gegen seine neuen Schmiede-Kompletträder und die Hälfte des Aufpreis von
1905 € haben.
Ich hätte viel lieber Schmiederäder, wollte aber nicht bis Juli warten und habe die M die im Laden gestanden hat gekauft, die für mich leider die Carbonräder hat.
Ich hole die M erst nach dem Urlaub im laufe der KW 20 ab, falls es für jemanden interessant ist.
Mustermann
Beitragvon Stanley » 04.05.2025, 14:16
Ich habe nun den ersten selbstständigen Reifenwechsel hinter mir. Man war das ein Gewürge!!
Vor allem die zweite Reifenseite von der Felge abzuziehen, bzw. das letzte Stück vom Reifen auf die Felge zu bekommen.
So viel geflucht habe ich schon lange nicht mehr.
Stanley
Motorrad: M1R
Beitragvon Masterdark » 04.05.2025, 17:26
Schau mal hier,
hatte anfangs auch massive Probleme.....
viewtopic.php?f=45&t=18062
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Stanley » 04.05.2025, 19:53
Masterdark hat geschrieben:Schau mal hier,
Gruß,
Dirk
Danke, werde ich mir für nächstes Mal merken :-)
Stanley
Motorrad: M1R
