Seite 2 von 3
Re: Quicklock-Tankring Evo
Verfasst:
31.10.2021, 22:25
von S1000R_2021
Ein Tankring und so'n abstehendes Tascherl ist in meine Augen die gleiche Design-Sünde wie fette Seitenkoffer.
Verfasst:
31.10.2021, 23:12
von King-of-Rims
Ich habe jetzt mal eine vielleicht "dumme" Frage, wie macht man den tankring fest? Soweit ich gesehen habe, hat der Tankverschluss keine schrauben?
Verfasst:
01.11.2021, 10:02
von mustermann
Tank öffnen, Lappen in den Einfüllstuzen, die innen liegenden Schrauben lösen, Deckel samt Ring raus, original Ring durch den neuen Ring ersetzen, alles wieder in umgekehrter Folge wieder zusammenbauen. Fertig.
Aber du kannst dir z.B. bei SW Motech wenn du einen für dein Moped ausgesucht hast, die PDF Einbauanleitung ansehen die bei jedem Artikel und zum Download bereit steht.
Verfasst:
01.11.2021, 10:13
von King-of-Rims
Alles klar, ich hole Sie erst morgen ab, daher die Frage. Danke für den Tipp.
Verfasst:
01.11.2021, 12:13
von Professor
S1000R_2021 hat geschrieben:Ein Tankring und so'n abstehendes Tascherl ist in meine Augen die gleiche Design-Sünde wie fette Seitenkoffer.
Wie machst Du das denn?
Verfasst:
01.11.2021, 12:14
von Professor
King-of-Rims hat geschrieben:Alles klar, ich hole Sie erst morgen ab, daher die Frage. Danke für den Tipp.
Ich habe die Schrauben zusätzlich mit Schraubensicherung eingesetzt. Sicher ist sicher...
Verfasst:
01.11.2021, 15:47
von mustermann
Professor hat geschrieben:So, ich habe heute den Tankring geliefert bekommen und auch gleich montiert. Paßform ist 1a!
Allerdings ist in meinen Augen der Abstand Tankrucksack<->Tankblende extrem gering. Meine Angst ist, den Lack dieser Blende nach recht kurzer Zeit abzuscheuern.
Da muß ich mir etwas einfallen lassen!
Aber zunächst mal muß sich das im Alltag bewähren; ist schon recht knapp geworden...
Edit: Mit "
knapp" meinte ich den Platz zwischen Tankrucksack, den Instrumenten und mir.
Aber alles ist freigängig und ich kann alles sehen.
Von SW Motech gibt es 6 und 12 mm Erhöhungen. Reicht die 6 mm um sorgenfrei von Scheuerstellen und Kratzspuren zu sein?
Verfasst:
02.11.2021, 12:22
von Professor
mustermann hat geschrieben:Von SW Motech gibt es 6 und 12 mm Erhöhungen. Reicht die 6 mm um sorgenfrei von Scheuerstellen und Kratzspuren zu sein?
Ich habe zwei Beiträge weiter geschrieben, wie ich es gelöst habe...
Verfasst:
02.11.2021, 13:13
von mustermann
Habe ich gesehen. Ich habe aber den Pro. Aus deiner Lösung geht aber nicht die Höhe der Schablone hervor.
Verfasst:
02.11.2021, 13:24
von PiäitschOptix
... vielleicht eine kleine Ergänzung, falls es nicht eh schon klar ist: Die Erhöhung gibt es auch im Doppelpack, d.h. inkl. mehr Schrauben in den erforderlichen Längen. Ist der Abstand mit nur einer Platte immer noch knapp, verwendest Du einfach beide Platten. Damit ist der TR auch bei leichtem Druck von oben noch ausreichend weit von empfindlichen Oberflächen entfernt.
Verfasst:
03.11.2021, 12:10
von Professor
mustermann hat geschrieben:Habe ich gesehen. Ich habe aber den Pro. Aus deiner Lösung geht aber nicht die Höhe der Schablone hervor.
Oh, sorry. Das wußte ich nicht. Ich habe aber geschrieben, daß der Tankrucksack ca. 5 mm höher kommt. Also sollte beim Pro eine Erhöhung von 6 mm langen. Das aber ohne Gewähr.
Verfasst:
03.11.2021, 12:21
von S1000R_2021
Professor hat geschrieben:Wie machst Du das denn?
Ich komme mit der kleinen 1,5L Tasche (77 45 2 463 725) hin, die liegt direkt auf dem Tank. Aufklipsen, fertig.
Befestigt nur über die 2 Schraubnippel. Ist die Tasche ab, ist nixxx zu sehen.
Beim Tanken bleibt die Tasche drauf. Schlüssel in der Jacke.
Easy.
Gruß Jan
Verfasst:
26.01.2022, 16:13
von King-of-Rims
Ich habe mal wieder eine Frage. Ich habe heute den Tankring Pro geliefert bekommen, für den Tankdeckel ohne Schrauben. Der Ring zum festschrauben auf dem Tank ist Silber - ich habe aber das M Paket mit einem Schwarzen Tankdeckel.
Gibt es da bei SW Motech 2 Versionen, Silber und Schwarz oder muss ich Ring jetzt lackieren? (nicht das oberteil - das ist Schwarz).
Danke!
Verfasst:
26.01.2022, 18:44
von mustermann
Musst du dann lackieren.
Verfasst:
26.01.2022, 19:19
von Weiki77
King-of-Rims hat geschrieben:Ich habe mal wieder eine Frage. Ich habe heute den Tankring Pro geliefert bekommen, für den Tankdeckel ohne Schrauben. Der Ring zum festschrauben auf dem Tank ist Silber - ich habe aber das M Paket mit einem Schwarzen Tankdeckel.
Danke!
Selbst bei Silber ist die Farbe anders von dem Ding weil der von SW silber schwarz ist....schaut nicht besonders gut aus.
