Kühlerschutz ja/ nein
Re: Kühlerschutz ja/ nein
Beitragvon kelevra » 31.10.2024, 12:09
Metaxa hat geschrieben:Im Kühlerschutzgitter mit der Nummer 10704624 / 46625A16773 sind die 5 Abstandshalter für den Ölkühler mittlerweile enthalten.
Habe fälschlicherweise 5 zusätzlich bestellt. Wer die haben will, kann sich melden.
Das hab ich auch gesehen, nachdem das Gitter bei mir ankam. Gut, dass ich keine extra bestellt hatte. Allerdings hab ich es gemacht wie Yogee und die Dinger nicht in den Kühler gedrückt, es geht auch ohne. Da streubt sich alles in mir wenn ich sehe dass die zwischen die Rippen gedrückt werden müssten :D
kelevra
Motorrad: S 1000 R 2022
Beitragvon Metaxa » 02.11.2024, 09:20
Das mag alles sein, nur es gibt einen Grund dafür.
Entweder wegen der Reibung oder der Hitze am Kunststoff sind die Dinger da verbaut. Ich habe sie nach Vorschrift eingebaut.
Metaxa
Beitragvon Fischi » 02.11.2024, 15:55
Ich nehme immer und ausschließlich die von EP.
Etwas teurer, aber perfekte Optik.
Super Passgenau und sehr sehr hochwertig.
Fischi
Beitragvon Daramcik » 15.02.2026, 17:01
kleines Anliegen (Wortwörtlich): habe den originalen BMW Kühlerschutz montiert. Die Pins für den Ölkühler habe ich weggelassen, da locker 5mm Platz zwischen Ölkühler und Schutzgitter besteht.
Am Wasserkühler hingegen liegt das Schutzgitter in der Mitte an. Die Spaltmaße ringsrum passen perfekt, es gibt keine andere Möglichkeit das Teil zu verschieben etc. Das sie so am Wasserkühler anliegt finde ich ehrlich gesagt nicht gut. Habt ihr das gleiche Problem? (S1000R 2026)
Daramcik
Motorrad: R1
Beitragvon AndyRudeRoot » 15.02.2026, 23:10
!!!! Bei wem der originale BMW Kühlerschutz montiert ist, tut die 5 Pins mal lieber rein !!!!
Nach 10.249 km war der Ölkühler an der unteren Kante durchgescheuert. Hab für den kompletten Tausch knapp 600 Euronen bezahlt.
Ich war unwissend, hab das Teil direkt am Neufahrzeug eigenständig installiert, die Pins waren im Lieferumfang nicht enthalten.
Zunächst dachte ich, ehhh klarer Garantiefall... da Originalteil verwendet. Bin zum freundlichen hin, da sagte mir der Gute Herr, ich brauch da kein Garantiefall stellen, BMW wird ablehnen, die Abstand Pins fehlen.
Da sollte man die 5 Pins für 1,14€ lieber zwischen die Lamellen stecken, statt in etwa 600€ fürs ersetzen zu blechen.
Seid nicht Andy [emoji1787]BildBild
Gesendet von meinem SM-S928B mit Tapatalk
AndyRudeRoot
Motorrad: BMW S1000RR K46
Beitragvon Daramcik » 16.02.2026, 05:22
Wenn die BMW Lösung tatsächlich so ein Mist ist, dann bau ich das am besten wieder ab.
Meiner liegt nämlich am Wasserkühler an.
Daramcik
Motorrad: R1
Beitragvon HappyABG » 16.02.2026, 08:31
Daramcik hat geschrieben:Meiner liegt nämlich am Wasserkühler an.
Mein Kühlerschutz wurde im September vor der Auslieferung vom Händler montiert. Aber ich werd heute mal konntrollieren wie groß der Abstand jeweils ist.
2020 hab ich an der RR den Kühlerschutz selbst montiert (weiß aber nimmer ob da irgendwelche Pins dabei waren) und nach 5 Jahren und knapp 50' km gab's keine(n) undichten Kühler. Abgesehen davon gibt's für das Schutzgitter eine Einbauanleitung und an die würde *ich* mich halten - allein schon aus Gewährleistungsgründen bei Eigen-Montage.
HappyABG
Motorrad: M 1000 R 2025 (OP51)
Beitragvon Daramcik » 16.02.2026, 09:00
Ja schau mal bitte. Habe meinen Händler angeschrieben habe auch dort die Schutzgitter geholt. Der meinte evtl könne man nochmal Pins bestellen um sie an den Wasserkühler zu stecken. Hab keine Lust da auch noch rumzustochern.
Daramcik
Motorrad: R1
Beitragvon HappyABG » 16.02.2026, 13:37
Daramcik hat geschrieben:Ja schau mal bitte.
Bei mir liegt das Gitter vom großen Kühler mittig an (außen nicht). das vom Ölkühler hat flächig Abstand (wohl wg. Temperatur). Für mich kein Anlass zur Reklamation.
HappyABG
Beitragvon Daramcik » 16.02.2026, 20:18
Danke!
Habe ein größeres passendes Gummipuffer eingesetzt und am Ölkühler die unteren Haltebügel (für Verkleidungsschrauben) leicht nach vorne gebogen. Habe jetzt 5mm Platz unten zwischen Gitter und Kühler. Oberes Schutzgitter hingegen ist durch den größeren Gummipuffer nur 1-2mm vom Wasserkühler mittig weg.
Die 5 Pins habe ich daher auf Seite gelegt. Beobachte den Abstand aber auch.
Kann mir kaum vorstellen dass ein weiches Material wie Kunststoff das Alu durchscheuert, ausschließen kann ichs aber auch nicht. Hatte bei allen anderen Maschinen Alustreckgitter vom Baumarkt direkt auf dem Kühler mit Kabelbinder fixiert, hat 20-30tkm gehalten bis die Bikes verkauft wurden. Kontrolliere einfach regelmäßig die Schutzgitter ob irgendwelche Steinchen sich zwischen Gitter und Kühler verfangen um das durchscheuern zu vermeiden.
Daramcik
Motorrad: R1
