Kühlerschutz ja/ nein
Re: Kühlerschutz ja/ nein
Beitragvon kelevra » 31.10.2024, 13:09
Metaxa hat geschrieben:Im Kühlerschutzgitter mit der Nummer 10704624 / 46625A16773 sind die 5 Abstandshalter für den Ölkühler mittlerweile enthalten.
Habe fälschlicherweise 5 zusätzlich bestellt. Wer die haben will, kann sich melden.
Das hab ich auch gesehen, nachdem das Gitter bei mir ankam. Gut, dass ich keine extra bestellt hatte. Allerdings hab ich es gemacht wie Yogee und die Dinger nicht in den Kühler gedrückt, es geht auch ohne. Da streubt sich alles in mir wenn ich sehe dass die zwischen die Rippen gedrückt werden müssten :D
kelevra
Motorrad: S 1000 R 2022
Beitragvon Metaxa » 02.11.2024, 10:20
Das mag alles sein, nur es gibt einen Grund dafür.
Entweder wegen der Reibung oder der Hitze am Kunststoff sind die Dinger da verbaut. Ich habe sie nach Vorschrift eingebaut.
Metaxa
Beitragvon Fischi » 02.11.2024, 16:55
Ich nehme immer und ausschließlich die von EP.
Etwas teurer, aber perfekte Optik.
Super Passgenau und sehr sehr hochwertig.
Fischi
Beitragvon Daramcik » 15.02.2026, 18:01
kleines Anliegen (Wortwörtlich): habe den originalen BMW Kühlerschutz montiert. Die Pins für den Ölkühler habe ich weggelassen, da locker 5mm Platz zwischen Ölkühler und Schutzgitter besteht.
Am Wasserkühler hingegen liegt das Schutzgitter in der Mitte an. Die Spaltmaße ringsrum passen perfekt, es gibt keine andere Möglichkeit das Teil zu verschieben etc. Das sie so am Wasserkühler anliegt finde ich ehrlich gesagt nicht gut. Habt ihr das gleiche Problem? (S1000R 2026)
Daramcik
Motorrad: R1
Beitragvon AndyRudeRoot » 16.02.2026, 00:10
!!!! Bei wem der originale BMW Kühlerschutz montiert ist, tut die 5 Pins mal lieber rein !!!!
Nach 10.249 km war der Ölkühler an der unteren Kante durchgescheuert. Hab für den kompletten Tausch knapp 600 Euronen bezahlt.
Ich war unwissend, hab das Teil direkt am Neufahrzeug eigenständig installiert, die Pins waren im Lieferumfang nicht enthalten.
Zunächst dachte ich, ehhh klarer Garantiefall... da Originalteil verwendet. Bin zum freundlichen hin, da sagte mir der Gute Herr, ich brauch da kein Garantiefall stellen, BMW wird ablehnen, die Abstand Pins fehlen.
Da sollte man die 5 Pins für 1,14€ lieber zwischen die Lamellen stecken, statt in etwa 600€ fürs ersetzen zu blechen.
Seid nicht Andy [emoji1787]BildBild
Gesendet von meinem SM-S928B mit Tapatalk
AndyRudeRoot
Motorrad: BMW S1000RR K46
Beitragvon Daramcik » 16.02.2026, 06:22
Wenn die BMW Lösung tatsächlich so ein Mist ist, dann bau ich das am besten wieder ab.
Meiner liegt nämlich am Wasserkühler an.
Daramcik
Motorrad: R1
Beitragvon HappyABG » 16.02.2026, 09:31
Daramcik hat geschrieben:Meiner liegt nämlich am Wasserkühler an.
Mein Kühlerschutz wurde im September vor der Auslieferung vom Händler montiert. Aber ich werd heute mal konntrollieren wie groß der Abstand jeweils ist.
2020 hab ich an der RR den Kühlerschutz selbst montiert (weiß aber nimmer ob da irgendwelche Pins dabei waren) und nach 5 Jahren und knapp 50' km gab's keine(n) undichten Kühler. Abgesehen davon gibt's für das Schutzgitter eine Einbauanleitung und an die würde *ich* mich halten - allein schon aus Gewährleistungsgründen bei Eigen-Montage.
HappyABG
Beitragvon Daramcik » 16.02.2026, 10:00
Ja schau mal bitte. Habe meinen Händler angeschrieben habe auch dort die Schutzgitter geholt. Der meinte evtl könne man nochmal Pins bestellen um sie an den Wasserkühler zu stecken. Hab keine Lust da auch noch rumzustochern.
Daramcik
Motorrad: R1
Beitragvon HappyABG » 16.02.2026, 14:37
Daramcik hat geschrieben:Ja schau mal bitte.
Bei mir liegt das Gitter vom großen Kühler mittig an (außen nicht). das vom Ölkühler hat flächig Abstand (wohl wg. Temperatur). Für mich kein Anlass zur Reklamation.
HappyABG
Beitragvon Daramcik » 16.02.2026, 21:18
Danke!
Habe ein größeres passendes Gummipuffer eingesetzt und am Ölkühler die unteren Haltebügel (für Verkleidungsschrauben) leicht nach vorne gebogen. Habe jetzt 5mm Platz unten zwischen Gitter und Kühler. Oberes Schutzgitter hingegen ist durch den größeren Gummipuffer nur 1-2mm vom Wasserkühler mittig weg.
Die 5 Pins habe ich daher auf Seite gelegt. Beobachte den Abstand aber auch.
Kann mir kaum vorstellen dass ein weiches Material wie Kunststoff das Alu durchscheuert, ausschließen kann ichs aber auch nicht. Hatte bei allen anderen Maschinen Alustreckgitter vom Baumarkt direkt auf dem Kühler mit Kabelbinder fixiert, hat 20-30tkm gehalten bis die Bikes verkauft wurden. Kontrolliere einfach regelmäßig die Schutzgitter ob irgendwelche Steinchen sich zwischen Gitter und Kühler verfangen um das durchscheuern zu vermeiden.
Daramcik
Motorrad: R1
Beitragvon HappyABG » 17.02.2026, 08:48
Daramcik hat geschrieben:Kann mir kaum vorstellen dass ein weiches Material wie Kunststoff das Alu durchscheuert
Mich würde das auch wundern :(
Werd ich auch so halten, wenngleich ich die letzten 5 Jahre da mit der RR keine Probleme hatte (Steinchen haben sich da eigentlich nie verklemmt und ich hab den Kühler auch beim Waschen regelmäßig gekärchert). An der 2012er RR hatte ich Zubehör-Schutzgitter aus Alu (BMW hat damals noch keins angeboten) und da gab's auch keine Schäden die ich bemerkt hätte. BMW-Zubehör ist natürlich vorzuziehen weil Überhitzungsschäden da einigermaßen auszuschließen sind (BMW ist da ja in der Haftung).
HappyABG
Beitragvon S1Roll1000 » 17.02.2026, 14:47
Also bei meiner M R wird der BMW Kühlerschutz und noch ein bisschen Zubehör auch gleich vom Händler montiert, so habe ich Ruhe und brauche mir keine Gedanken machen.
S1Roll1000
Motorrad: M1000R 2026
Beitragvon Jürgen69 » 17.02.2026, 18:53
Ich habe bei meinen S XR`s den Kühlerschutz usw weiter auch gleich montieren lassen, die Montage habe ich beim Kauf gleich rausgehandelt und somit bin ich aus dem Schneider wenn was passieren sollte.
Beitragvon Daramcik » 18.02.2026, 06:38
Guten Morgen,
um es euch nochmal detaillierter zu zeigen: In dem Foto sieht man genau das "Problem" in dem gelben Ring. Das ist die Stelle die am Kühler scheuern kann. Man kann aber die Kühlerschützer gar nicht anders positionieren und ausrichten, das geht nicht! Die sitzen genau mit den Klammern an der vorgesehenen Position.
Das einzige was man machen kann um a) das Gitter vom Kühler etwas weg zu bekommen und b) die mutmaßliche Scheuerstelle vom Kühler weg zu halten ist es, die Halterbügel mit Gewinde (rot im Bild) etwa 3-4mm nach vorne zu drücken.
Kann mir nicht vorstellen dass das ein Mechaniker das mit Zeitrdruck macht, weils laut BMW auch nicht in der Einbauanleitung steht (habe mit BMW Händler telefoniert diesbezüglich). Die 5 eingepressten Pins halten zwar das Schutzgitter von den Kühlerrippen fern, das Problem auf dem gelben Ring erledigt es nicht.
Da Kühler keine festen Aufnahmepunkte beim Motorrad haben sondern gummiert gelagert sind, kann es durchaus sein, dass sich die Kühler mit der Zeit 1-2mm absetzten und genau da das scheuern anfängt.
Daramcik
Motorrad: R1
Beitragvon slayeryo » 05.04.2026, 18:14
Udtzo hat geschrieben:
Lars.S hat geschrieben:
DannyP hat geschrieben:Die Original BMW (vom leebmann) werden in vorgesehene Führung der Kühlerverkleidung gelegt und dort mit den mitgelieferten Metallklammern befestigt. Keine Kabelbinder. Sitzt bombenfest.
Gibts den auch für meine s 1000 RR 2015 und könnte mir jemand einen link geben ?
Lg
Habe den von evotech an eine 2017er RR montiert. Passt super, es werden keine Kabelbinder verwendet.
Muss ich den beim TÜV eintragen lassen oder kann ich den einfach so montieren?
Danke
slayeryo
Motorrad: S1000R 2025
