Bremsscheiben verzogen
BeitragVerfasst: 14.08.2024, 18:21
von Udo hat ne XR
leider hatte ich Pech von Anfang an mit meiner neuen 2024er XR.
Schon nach dem abholen habe ich beim Bremsen ein rubbeln der der BS wahrgenommen. Ich dachte nur es wird sich schon geben.Leider wird nun die linke vordee BS getauscht, weil 0,3mm Verzub festgestellt wurde. Die rechte soll angeblich gut sein da "nur"0,1mm Verzug festgestellt wurde.
Kommt das öfters vor bei dem 2024er Modell?
Gruss Udo
Re: Bremsscheiben verzogen
BeitragVerfasst: 21.08.2024, 11:59
von herbyei
Sofern es die 4,5mm-Bremsscheiben sind, kommt das durch die Reihe bei vielen Modellen vor.
In der Regel wird auch nur das getauscht was defekt ist.
