Seite 1 von 2
Zentralständer / Rangierhilfe
BeitragVerfasst: 01.04.2021, 11:16
von BAD:TG:22
Hallo zusammen ,
Hat schon jemand einen Zentralständer sich zugelegt für die SXR Bj 2020/2021 .
Finde im Netz nichts , alles nur Baujahr 15-19 scratch
Evolift Constants etc alles leider nur bis 2019 kann mir nicht vorstellen dass die Aufnahmen identisch sind scratch
Danke und Gruß
https://www.motea.com/de/zentralstander ... gJUTPD_BwE
Hier ist zwar bis Baujahr 2021 angegeben aber das Bild ist halt ein älteres Baujahr
Re: Zentralständer / Rangierhilfe
BeitragVerfasst: 01.04.2021, 11:42
von Mombi
Ich habe den Zentralständer von meiner 18er noch am 07.04.2021 wird meine neue gebaut dann werde ich das probieren ob es passt , melde mich dann .
BeitragVerfasst: 01.04.2021, 14:52
von rennstrecke
Bei Max2H gibts einen passenden für die neuen Modellvarianten: https://max2h.com/zentralstaender/bmw/? ... artner=009
BeitragVerfasst: 01.04.2021, 15:12
von BAD:TG:22
rennstrecke hat geschrieben:Bei Max2H gibts einen passenden für die neuen Modellvarianten: https://max2h.com/zentralstaender/bmw/? ... artner=009
bestellt danke :clap:
BeitragVerfasst: 02.04.2021, 17:47
von ralkas
Ich bin bei Bursig fündig geworden.
Hatte bei meiner Speed Triple einen von Motea aber Qualitativ ist der Bursig eine andere Welt ThumbUP
BeitragVerfasst: 16.04.2021, 18:50
von BAD:TG:22
BAD:TG:22 hat geschrieben:
habe heute meinen von max2H aufgebaut qualitativ um einiges besser wie Constands ThumbUP
BeitragVerfasst: 16.04.2021, 21:44
von OKT-i
Heute kam meine Trägerplatte für die S1000XR 2020 des Bike-Tower Zentralständers den ich bereits seit der RR15 verwende.
Eine Wohltat das Motorrad nicht mehr hin und her rangieren zu müssen, damit es am engen vorgesehenen Platz positioniert werden kann.
Die Trägerplatten für die neue XR sind seit letzter Woche erhältlich.
BeitragVerfasst: 17.04.2021, 08:12
von delta.hf
OKT-i hat geschrieben:Heute kam meine Trägerplatte für die S1000XR 2020 des Bike-Tower Zentralständers den ich bereits seit der RR15 verwende.
Ich habe auch den Bike-Tower und hatte seit dem schon etliche andere Motorradmodelle und kann nur sagen,dasTeil funktioniert wie am ersten Tag, eine andere Adapterplatte für das neue Modell bestellt und fertig.
BeitragVerfasst: 30.03.2022, 13:06
von Blumote
ralkas hat geschrieben:Ich bin bei Bursig fündig geworden.
kannst du mir sagen, wie weit die Hülse vom Bursig Zentralständer raus steht? Oder vielleicht mal ein Foto einstellen. Danke schon mal vorab.
BeitragVerfasst: 02.04.2022, 19:06
von ralkas
Sie steht knapp 2cm heraus.
BeitragVerfasst: 02.04.2022, 19:27
von Blumote
ralkas hat geschrieben:Sie steht knapp 2cm heraus.
Danke dir.
BeitragVerfasst: 03.04.2022, 18:03
von crazy-dad
Ich habe auch seit Jahren den Bursig, voll zu frieden. Möchte ihn nicht mehr missen. ThumbUP
In die Garage rein ,auf den Ständer, drehen und für die nächste Fahrt steht sie sie sofort richtig. Top wenn man das Moped putzen will.
Habe noch eine neue Adapterplatte für K69 zum verkaufen über.
BeitragVerfasst: 05.11.2022, 17:28
von Blumote
Ich habe jetzt auch den Bursig Zentralsränder, aber ich glaube die Platte ist falsch, ich habe schon nachgestellt und ind der höchsten Position hab ich gerade mal 5 cm Luft zwischen Reifen und Boden. Könntest du mir vielleicht deine Adapterplatte mal abfotografieren?
Dann kann ich mal vergleichen.
Carsten
BeitragVerfasst: 06.11.2022, 15:13
von papajo
BAD:TG:22 hat geschrieben:Hallo zusammen ,
Danke und Gruß
Ich habe für meine K69/2020 den motea. Gut und günstig.
Die Zentralständer gibt es als 2. Wahl bei ebay.
Die Adapterplatte bei motea. Würde dort einfach mal anrufen. Bei mir passt es auch.
Habe mit 30% Rabatt gekauft. Angebote per newsletter.
Im Forum kansst du dazu auch suchen.
Da gibts das Lager der "ich-brauche-einen-ordentlichen-Ständer", weil Renne und die anderen, wie mich.
Aufbocken, schrauben, fertig.
Der motea/constands wird in der Hülse am Rahmen nicht ganz aufgenommen.
Abhilfe: ein Loch durch Hülse und Steckachse, Schraube rein stecken. Dann rutscht nichts raus und hält super.
Mehr Geld kann man immer ausgeben. Aber für was?
Mir eicht der constands. ThumbUP
BeitragVerfasst: 15.12.2022, 12:48
von King-of-Rims
Hallo, ich habe eine Frage zu dem Motea für die K69. Passt die adapterplatte von der K63 bzw. ist der Rahmen an der Stelle gleich?
Danke euch!
