Seite 1 von 5
Tankrucksack
BeitragVerfasst: 04.10.2020, 14:27
von Svenssons
ich bekomme nächste Woche zum ersten Mal eine BMW, vorher bin ich überwiegend Japaner und zuletzt eine KTM 1290 Super Duke GT gefahren. Dort hatte ich einen Tankrucksack mit Adapter (Vogeltränke). Auf der neuen BMW hätte ich gerne auch einen Tankrucksack, der Händler sagte mir aber, dass der Tank, explizit die Verschraubung des Tankdeckels, von BMW generell als ungeeignet für einen Tankring befunden wurde. Deshalb bietet BMW auch nur TankRucksäcke mit Riemenmontage an. Meine Frage jetzt an Euch: Ist euch das egal und ihr habt trotzdem einen Tankring montiert oder haltet ihr euch an die vermeintliche Vorgabe von BMW? scratch
Und wenn wir schon dabei sind, welchen Tank Rucksack habt ihr an der neuen XR?
Lieben Dank, Sven
Re: Tankrucksack
BeitragVerfasst: 04.10.2020, 16:13
von hora2014
Habe noch nie von Problemen bei der Montage von Tankringen gehört.
Nehme immer den EVO-Tankring von SW-Motech,
sowohl bei der S100XR, der S100R und der R1250RS.
Passen einwandfrei und lassen sich auch diebstahlsicher montieren.
Gruss Horst
Re: Tankrucksack
BeitragVerfasst: 04.10.2020, 16:39
von Soldier79
Ich nutze nun auch schon auf dem dritten Motorrad unterschiedlichen Typs einen SW Motech Tankring mit immer den gleichen Tankrucksäcken. Die kann man gebraucht immer mal günstig bekommen und muss dann nur in nen neuen Tankring fürs neue Motorrad Modell investieren. Nie Probleme gehabt.
Re: Tankrucksack
BeitragVerfasst: 04.10.2020, 16:47
von OKT-i
Ich wollte nichts vorne auf dem Tankdeckel haben und habe mich hierfür entschieden:
https://m.louis.de/artikel/moto-detail- ... e/10067155
Passt perfekt auf die Gepäckbrücke des Tourenpakets - alternativ könnte man die auch auf dem Soziussitz montieren.
Re: Tankrucksack
BeitragVerfasst: 04.10.2020, 17:20
von Nexilis
Habe den Tankring Pro von SW-Motech.
Die Pro und Evo Atrikel sind gegenseitig kompatibel, man braucht aber beide Artikel aus der Pro-Serie wenn man den magnetismus nutzen will. Mit dem Evo war das immer ein ewiges gefummel bzw. braucht es viel übung bis der Tankrucksack gleich beim beim ersten Mal sitzt.
Beim Pro musst du ihn nur drauf halten und die Magnete ziehen ihn in die richtige Position.
Dazu kann man beim Pro Tankrucksack die Position längs jederzeit einstellen ohne Löcher zu bohren, wie man es bei den Evo Tankrucksäcken machen muss.
Re: Tankrucksack
BeitragVerfasst: 04.10.2020, 17:49
von Svenssons
Super und schon mal lieben Dank!
Re: Tankrucksack
BeitragVerfasst: 05.10.2020, 14:52
von RRwolli
welcher 30 Liter Tankrucksack empfiehlt sich denn.
Re: Tankrucksack
BeitragVerfasst: 05.10.2020, 20:04
von Lichtverbieger
Auch mich stört ein Tankrucksack und deshalb hab ich die kleine BMW Tasche auf der Gepäckbrücke.
https://www.leebmann24.de/bmw-tasche-ge ... A8QAvD_BwE
Reicht für kleine Wasserflasche, Butterbrezel und Schokoriegel und ein paar sonstige Kleinigkeiten...
Re: Tankrucksack
BeitragVerfasst: 05.10.2020, 20:31
von OKT-i
Lichtverbieger hat geschrieben:Auch mich stört ein Tankrucksack und deshalb hab ich die kleine BMW Tasche auf der Gepäckbrücke.
Die hatte ich mir auch zuerst angeschaut. Was mich an der störte war dass die Befestigungen nach oben hin genäht wurden. Je fester man die spannt, desto mehr Druck wird permanent auf die Naht ausgeübt.
Letztendlich gefiel mir die Form der Moto-Detail auch besser. Die passt exakt auf die Gepäckbrücke.
Es gibt auch eine baugleiche von Held - sogar zwei - aber bei denen war kein Regenschutz inklusive, dafür sind sie wesentlich teurer.
Re: Tankrucksack
BeitragVerfasst: 06.10.2020, 20:07
von Svenssons
Auf meiner KTM hatte ich auch eine Hecktasche https://www.fc-moto.de/Givi-Xstream-Hecktasche .
Ich habe mal die Hecktasche, mal einen Tankrucksack genommen. Die Hecktasche habe ich noch, mal sehen, ob sie auf die Gepäckbrücke passt. Für die Montage auf der KTM habe ich ein Riemensystem “genäht”, so dass ich den Soziussitz abgenommen habe und die Tasche per Klickverschlüssen unter dem Sitz verzurrt habe. Und dann den Sozius einfach wieder drauf und fertig. Dauerte eine Minute und war bombenfest. :)
Re: Tankrucksack
BeitragVerfasst: 08.10.2020, 21:42
von rennstrecke
Bin mit der neuen magnetischen Pro-Serie von SW-Motech vollauf begeistert ... Tankrucksack befestigen in einer Sekunde ... ThumbUP
https://www.valentinorossi.de/sw-motech ... e-im-test/
Re: Tankrucksack
BeitragVerfasst: 12.10.2020, 08:09
von BMWRalle
Mein :D warnte mich auch vor der Verwendung des Tankrings, da es bei höherer Beladung des Tankrucksacks schon zu Rissen im Tank gekommen sein soll. Ich bin daher noch unentschlossen, ob ich einen Tank- oder Heckrucksack nehme. Auf meiner alten K1200S habe ich gute Erfahrungen mit dem Quick-Lock-System gemacht. Bei der Hecktasche käme ich nicht in gewohnter Manier auf's Motorrad, schwinge das Bein übers Heck.
scratch
Gruß Ralf
Re: Tankrucksack
BeitragVerfasst: 12.10.2020, 12:22
von DietmarS1kR
BMWRalle hat geschrieben:
Kannst ja weiterhin, gleiche Bewegung aber das Knie dabei voll abwinkeln winkG
Re: Tankrucksack
BeitragVerfasst: 12.10.2020, 13:05
von Blacky
Der Schwerpunkt dieser Aussage liegt auf den Begriff "höherer" Beladung. Die Gewinde, in die die 4 Schrauben des Tankringes, z.B. von SW-Motoech, eingeschraubt werden, sind lediglich eingeklebt. Bei zu schwerer Beladung/Belastung können die Gewinde ausreißen - das ist korrekt. Ich verwende seit über 14 Jahre den Engage von SW-Motech auch verschiedensten BMW-Motorrädern und es ist noch nie etwas passiert bzw. kaputt gegangen.
Re: Tankrucksack
BeitragVerfasst: 12.10.2020, 15:30
von BMWRalle
Guter Tipp, werde ich versuchen. Hilft auch, wenn ich eine Gepäckrolle zur Tour mitnehme.
Wie viele hier, brauche ich den Tankrucksack nur für Geldbörse, Handy, Regenhandschuhe etc.. Da reicht ein Kleinerer sicherlich aus.
