Mein Umbau von S auf M Optik
Re: Mein Umbau von S auf M Optik
Beitragvon RolandG » 17.07.2026, 22:24
Blacky hat geschrieben:
RolandG hat geschrieben:...... jetzt nur noch die offenen Stellen vom Carbon-Bugspoiler mit Alu-Lochblech zu machen und dann wäre es perfekt ;-)
Hmmm.... ich habe den Bugspoiler ja auch auf meine M1XR verbaut.
Hatte Julius gefrag, war er keine Gitter mer verbaut.
Er meinte das sie die Gitter wegen evtl. thermischer Probleme nicht mehr bei dem Bugspoiler verbauen.
Kann ich mir nicht vorstellen, Luft zirkuliert mit diesen Alulochgitter sicherlich immer noch genügend durch. Ich hatte den Spoiler an einer SXR sowie an den letzten zwei M Modellen verbaut bisher gab es da nie Hitzeprobleme, warum auch, auch nicht auf dem Kringel trotz hoher Außentemperaturen. Ich denke das wurde aus Kostengründen (Aufwand) weggelassen, nur für die Optik mal 900,-€ auf den Tisch legen ist ja auch mal ne´ Hausnummer.
Beim Öl-Wasserkühler wurde ja auch öfters über diese Schutzgitter diskutiert das sie evtl. zu wenig Luft durchlassen obwohl BMW im Zubehör diese sogar mit anbietet bzw. welche verbaut und auch problemlos funktionieren. ;-)
RolandG
Motorrad: M1000XR 2024
Beitragvon hora2014 » 18.07.2026, 07:17
Habe seit dem Umbau keinerlei Temperaturprobleme feststellen können.
Allerdings herrschen dort schon hohe Temperaturen,
der erste Kleber hat nicht lange gehalten.
Gruss Horst
hora2014
Motorrad: S1000XR 22
Beitragvon RolandG » 18.07.2026, 12:37
hora2014 hat geschrieben:Habe seit dem Umbau keinerlei Temperaturprobleme feststellen können.
Gruss Horst
Das ist richtig deshalb wurde von Illmberger ja auch Hitzeschutzmatten verbaut, am besten hält ein 2 Komponentenkleber
RolandG
Beitragvon Blacky » 21.07.2026, 17:17
Hatte Julius gefragt, warum er keine Gitter mehr verbaut.
Kann ich mir nicht vorstellen....
Naja, du wirst es sicher besser wissen als der Hersteller.... scratch
Gruß Roger
Blacky
Motorrad: M1000XR Competition
Beitragvon RolandG » 21.07.2026, 19:05
besser?
bei 3 umgebauten Bugspoiler, Erfahrung kommt von Fahren :)
ist bei den Motorrädern sicherlich das gleich, der Kunde übernimmt die Qualitätskontrolle (Bananen-Prinzip: Produkt reift beim Kunden)
Aber wenn Julius hier thermische Probleme vermutet dann würde ich dir auch empfehlen es wegzulassen ;-)
RolandG
Beitragvon hora2014 » 21.07.2026, 19:35
Kommt sicherlich auch auf die Beanspruchung des Fahrzeugs an.
Bei konstantem Fahren am Anschlag (z.B. Rennstrecke) kann es sicherlich zu Hitzeproblemen führen.
Bei meiner Fahrweise habe ich bisher noch keinerlei Probleme gehabt.
Gruss Horst
hora2014
Beitragvon RolandG » 21.07.2026, 22:00
hora2014 hat geschrieben:Kommt sicherlich auch auf die Beanspruchung des Fahrzeugs an.
Gruss Horst
Wie gesagt hatte da noch nie Schwierigkeiten, habe auch gerade 2 Fahrtage wieder hinter mir, das einzige was bei hohen Temp. etwas Probleme bereitet (Bremsenrubbeln) sind die org. Bremsbeläge, aber hier kann man ja Abhilfe schaffen. ;-)
RolandG
Beitragvon Ostfrees » 30.07.2026, 12:17
Metaxa hat geschrieben:Was genau hat deine XR jetzt mit der "M" zu tun?
Ich bin absolut bekennender "Laie", aber die MXR's sehen doch anders aus.
Okay, blaue Bremssättel und Feder. Aber sonst?
Nicht falsch verstehen, ich habe brutalen Respekt vor der Arbeit die du dir machst und auch den finanziellen Aufwand!
Sie ist optisch auf M umgebaut = alle Anbauteile und Flügel. Daneben die Bremsanlage der M + eine optisch angelehnte Feder, die muss gepulvert werden, da die XR andere Federwege hat. Natürlich vergesse ich die Carbonfelgen nicht.
Ziel war es, ein Bike zu erschaffen, an dem so viel Carbon wie möglich verbaut ist (ja, ich weiß, für den Kupplungsdeckel musste wieder etwas ab). Gleichzeitig sollten Sachen verbaut sein, die nur für dieses Bike hergestellt wurden, und die M-Optik stand auch im Lastenheft.
Für mich ist das Ziel erreicht und damit kann sie verkauft werden. ThumbUP Ein neues Projekt ist in meinem Kopf.
Meine XR hat die Vorzüge des M-Designs und die Variabilität und Tourentauglichkeit einer S. Die Leistung der M brauche ich nicht, 165 PS sind mehr als ausreichend für die Straße, und dort wird sie ausschließlich bewegt.
Grüße Hans
Ostfrees
Motorrad: S 1000 XR K69
Beitragvon Ostfrees » 30.07.2026, 13:57
By the way, die neuen Zusatzscheinwerfer mal in Funktion winkG
Ostfrees
Beitragvon vondersaar » 31.07.2026, 09:20
[quote="Ostfrees"][quote="Metaxa"]
Hans, den Kupplungsdeckel nehm ich gerne, dann darf dein Carbondeckel wieder dran :D
Es gibt immer mindestens einen, der dir sagt was schlecht ist, hat er was besseres?
vondersaar
Motorrad: M1XRCompetition
Beitragvon Ostfrees » 31.07.2026, 21:43
vondersaar hat geschrieben:
Ostfrees hat geschrieben:
Jo, auf den sind viele Menschen scharf, wenn sie das Teil in Aktion sehen. Mittlerweile finde ich das Alternative von Rizoma schöner, aber die Maschine soll verkauft werden, das soll dann der neue Besitzer für sich entscheiden winkG
Ostfrees
Beitragvon vondersaar » 01.08.2026, 13:22
Oh,
du willst verkaufen Hans?
Dann kannst du ja gar nicht geniessen, was du da in mühevoller Kleinarbeit aufgebaut hast.
Schade.
Viel Erfolg, dass sich jemand findet, der deinen Aufwand wertschätzt
vondersaar
Beitragvon Ostfrees » 02.08.2026, 08:43
Jo, mich juckt es wieder, das geht mir immer so, sobald das Motorrad fertig ist, wird es zeitnah verkauft. Getreu dem Motto: Es gibt zu viele wunderschöne Maschinen, um sich an ein Motorrad zu klammern. Grüße Hans
Ostfrees
Beitragvon Blacky » 03.08.2026, 17:04
Ostfrees hat geschrieben:Jo, mich juckt es wieder, das geht mir immer so, sobald das Motorrad fertig ist, wird es zeitnah verkauft. Getreu dem Motto: Es gibt zu viele wunderschöne Maschinen, um sich an ein Motorrad zu klammern. Grüße Hans
Und was schwebt dir nun vor? Eine M1XR?
Gruß Roger
Blacky
Beitragvon Ostfrees » 05.08.2026, 11:26
Eine M-XR kommt für mich nicht infrage, dann könnte ich besser den Carbonbomber behalten. Ich habe mehrere Motorräder im Kopf, das geht von einer KTM, eine Ducati, über eine Norton bis zu einem Werkstunfisch. Zunächst muss aber die XR einen neuen Besitzer finden.
Ostfrees
Mitglieder in diesem Forum: -mat- und 11 Gäste
