12V eigener BMW Anschluss austauschen durch USB Adapter
Beitragvon Lachs » 05.07.2025, 22:17
Links neben dem TFT ist der 12 V Boardsteckeranschluss.
Wie bekomme ich die schwarze Platte ab?
Hintergrundmaterial, das mittlerweile der 3te Adapter(auf usb ) einen Wackelkontakt hat unddas Handy nicht mehr lädt.
Hier würde ich einen anderen einbauen wollen.
Oder auf der anderen rechten Seite zusätzlich einbauen.
Hatte ein Y Kabel für den Canbus parat, damit der Strom auch nur fließt, wenn die Zündung an ist.
Kann die sw Platte so raugeklickt werden oder muss die Scheibe und co runter?
Kennt jemand die Reihenfolge?
S1000xr 2020
Lachs
Motorrad: S1000xr k69
Re: 12V eigener BMW Anschluss austauschen durch USB Adapter
Beitragvon hora2014 » 06.07.2025, 07:37
Von vorn durch das Lüftungsgitter ist jeweils eine Torx-Schraube zu sehen, die gelöst werden muss.
Danach kann man die Abdeckplatte nach hinten herausziehen.
Gruss Horst
hora2014
Motorrad: S1000XR 22
Beitragvon Lachs » 06.07.2025, 16:57
Danke hora für die Rückmeldung und Info.
Also liegen die Lüftungskanäle hinter der Touringscheibe.
Ich mir beim Wechseln der Scheiben garnicht aufgefallen, das dort Einlässe sind.
Schaue dir Tage nach, wenn ich die Zubehörteile erhalten habe.
Hast du die Scheibe im Bild mit dem Hebel auf hoch gestellt?
S1000xr 2020
Lachs
Beitragvon hora2014 » 06.07.2025, 20:19
Bin mir nicht sicher, ob das als Lüftungsgitter zu bezeichnen ist.
Die Scheibe ist oben.
Kann mich nicht mehr erinnern, ob ich die Scheibe abgebaut hatte,
ist aber mit 4 Schrauben leicht zu machen.
Gruss Horst
hora2014
Beitragvon DerJens83 » 07.07.2025, 09:58
Hallo Lachs,
ich hatte das gleiche Thema und bei mir hat es geholfen, die Pins des Adapters etwas auseinander zu biegen, so dass er fester sitzt.
Ich habe eine '24er und ich weiß nicht, ob deine auch schon eine USB-Dose unter der Sitzbank hat: Gerade erst am Wochenende habe ich ein USB-Kabel von der Sitzbank, entlang/unter der Tankabdeckung, zum Lenker verlegt. Ideal sind 2m Länge, Zeitaufwand ca. 15m.
DerJens83
Motorrad: S1000XR, '24
Beitragvon Lachs » 07.07.2025, 17:05
Eine 2020. Leider kein geschalteter USB unterm Sitz.
Die Pins bearbeiten ist ein Versuch wert.
Versuch macht kluch scratch :D
S1000xr 2020
Lachs
Beitragvon RRwolli » 07.07.2025, 17:29
hab mir gerade das Foto oben angeschaut. Willst Du Mopped fahren oder Displays anschauen. Da brauchste ja schon 10 Minuten bis alles eingestellt und verbunden ist um los zufahren. winkG
Beitragvon Lachs » 07.07.2025, 17:35
Sieht nur so aus. Ist es aber nicht.
Der Bildschirm dient der Navigation und Co über CarPlay.
Bedienung während der Fahrt über das Drehrad möglich.
Also Trau dich… :lol:
S1000xr 2020
Lachs
