Felgenrandaufkleber entfernen
Beitragvon der Mark » 16.04.2014, 19:22
Hallo Zusammen,
ich suche Tipps und Tricks ohne viel Arbeit und Aufwand Felgenrandaufkleber zu entfernen. Meine vom Vorbesitzer verklebten kleben wie "Sau" und das Abknibbeln machen meine Fingernägel wohl nicht mit. WD40, Kettenreiniger und Orangenöl bringen auch nix (alles vorsichtig auf nen Lappen ohne den Reifen zu touchieren).
Wer hat Erfahrungen und Tipps??
Vielen Dank schon mal!!
LG Mark
der Mark
Re: Felgenrandaufkleber entfernen
Beitragvon Supermic » 16.04.2014, 20:39
der Mark hat geschrieben:Hallo Zusammen,
LG Mark
Ich habe die an meiner Alten (also Maschine, nicht Frau kiss ) immer mit nem Fön schön warmgemacht, danach gingen die Rubbeldiekatz ab ohne Chemie und Fingernägel zerstören... ThumbUP
Beitragvon chRRis » 16.04.2014, 20:43
Mit einem Heißluftfön vorsichtig ung großflächig anwärmen und dann abziehen.
Wenn du das nicht hast, tuts der normale Fön auch. Dauert nur länger :D
Danach falls nötig die Klebereste mit nem weichen Tuch abwischen. Vorsicht mit zu scharfen Lösemittel. Da wird schnell der Lack mal stumpf! !
chRRis
Motorrad: CruiseRR
Beitragvon BlaueS1R » 18.04.2014, 11:44
Hi Mark!
Was soll ich demnächst mitbringen?
a.) Drahtbürste
b.) Heißluftfön
Mit dem Fön habe ich mal eine Teilfolierung vom PKW gut lösen können. Natürlich mit passendem Abstand und kurzer Verweildauer! :)
Restkleber ggf. mit Waschbenzin.
Frank
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon ORION_42 » 19.04.2014, 07:59
für Restkleber funktioniert meiner Erfahrung nach Petroleum viel besser wie Benzin.
Gruß Gerd
ORION_42
Motorrad: S1000RR 2011 R1 RN32
Beitragvon der Mark » 24.04.2014, 14:41
so die Lösung war dann im Endeffekt eine Folienradierer im Akkuschrauber und etwas Orangenöl für die minimalen Klebstoffreste.
http://www.amazon.de/APP-Folienradierer ... B004H4U8A2
Ich war auch erst sehr skeptisch bezüglich Kratzer etc funktioniert aber wirklich sehr gut und schnell ohne Kratzer. Der Versuch mit dem normalen Haarfön zog sich ziemlich in die Länge, der Folienradierer im Akkuschrauber braucht 20min je Felge.
LG Mark
der Mark
Beitragvon Supermic » 24.04.2014, 15:22
der Mark hat geschrieben:so die Lösung war dann im Endeffekt eine Folienradierer im Akkuschrauber und etwas Orangenöl für die minimalen Klebstoffreste.
LG Mark
Folienradierer!? Man lernt nie aus... Und dazu noch mit Vanillegeruch? arbroller
Beitragvon mema79!! » 24.04.2014, 16:12
Hab ich auch noch nie gehört... Aber gut zu wissen, kann man sicher mal gebrauchen! :D
mema79!!
Beitragvon Peti » 24.04.2014, 22:15
Folienradierer ist cooler Luxus. Und funktioniert. Aber für zwei Felgen overdosed.
Mit Fön geht immer, Kleberreste wegwischen mit Nitro- oder Universalverdünnung.
Wenn man das Zeug nicht lange einwirken lässt, hinterlässt es absolut keine Spuren.
Machen wir jedeTag bei der Neutralisierung von beschrifteten Fahrzeugen.
Beitragvon der Mark » 26.04.2014, 11:44
Die besten Tipps gibt es immer hinterher, mir fallen in Diskussionen die besten Argumente auch immer hinterher ein. ;-)
Aber ohne vorhandenen richtigen Heissluftfön habe ich mir den 4,22€ Luxus des Folienradierer gerne gegönnt und würde es wieder tun und zwar genau so da es sau einfach war und schnell ging. Man gönnt sich ja sonst keinen Luxus;-)
Lg Mark
der Mark
Beitragvon Peti » 26.04.2014, 14:04
4,22€ issn Wort.
Billiger als der Strom für den Fön. :D
Beitragvon Supermic » 26.04.2014, 14:57
Peti hat geschrieben:4,22€ issn Wort.
...und der kostenlose Vanilleduft noch obendrauf! arbroller
