Seite 1 von 4
1/4 Meile rennen auf dem Flugplatz
BeitragVerfasst: 10.05.2013, 12:48
von bumpoo
Ich bin am 04.05.2013 fein die 1/4 meile mit meiner Mopete gefahren und das passte schon: :D
Der Gegner ist ebenfalls auf einer S1000RR unterwegs gewesen, aber da klappte wohl das schalten mit dem Schaltautomaten nicht, aber er hat durchegehend Vollgas gegeben, dann klappt das auch nicht immer.
http://youtu.be/EUwDp8HehwU
Re: 1/4 Meile rennen auf dem Flugplatz
BeitragVerfasst: 10.05.2013, 13:30
von CharlyB
bumpoo hat geschrieben:Ich bin am 04.05.2013 fein die 1/4 meile mit meiner Mopete gefahren und das passte schon: :D
Weiß ja nicht wie Du das machst, aber dafür ist der Schaltassi da, dass man den Hahn voll offen lässt beim Schalten.
Sonst kannst Dir das Teil ja gleich sparen :shock:
BeitragVerfasst: 10.05.2013, 13:50
von bumpoo
CharlyB hat geschrieben:
Minimal sollte man aber vom Gas gehen, so steht es auch in der Betriebsanleitung wenn ich mich nicht versehen habe.
BeitragVerfasst: 10.05.2013, 15:05
von guni
Am besten funzt er im Schubbetrieb...aber Du solltest mal Deine Bremsen überprüfen! :P
BeitragVerfasst: 10.05.2013, 15:10
von bumpoo
guni hat geschrieben:Am besten funzt er im Schubbetrieb...aber Du solltest mal Deine Bremsen überprüfen! :P
Wieso die Bremsen überprüfen?!
BeitragVerfasst: 10.05.2013, 15:14
von guni
Mach dir keine Gedanken...war auf dein Avatar bezogen :wink:
BeitragVerfasst: 10.05.2013, 15:17
von bumpoo
guni hat geschrieben:Mach dir keine Gedanken...war auf dein Avatar bezogen :wink:
hehe, ne feine Gesichtsbremse !! :D :D :D
BeitragVerfasst: 10.05.2013, 15:45
von Markus2802
HAHA wie geil.
Wofür soll denn dann der Schaltassistent gut sein? An sich sollte der IMMER funktionieren wenn das Gas komplett offen ist....
Re: AW: 1/4 Meile rennen auf dem Flugplatz
von Paco38
Der Schaltassi ist dazu da um bei "Vollgas" zu schalten, funktioniert auch einwandfrei
BeitragVerfasst: 10.05.2013, 16:08
von saber-rider1
So ist es. Vollgas ist nicht nötig. Auch in der Stadt klappt es. Einfach nur Gas geben...
BeitragVerfasst: 10.05.2013, 17:18
von Markus2802
saber-rider1 hat geschrieben:
Dass der da funktioniert hat ja auch keiner bestritten.
Gedacht ist das Teil aber fürs Schalten unter Volllast ergo Vollgas!
BeitragVerfasst: 10.05.2013, 18:39
von Vienna_s1000rr
In der beschreibung steht:
Der das hochschalten ohne kupplungs- oder drosselklappenbetätigung in nahezu allen last- u drehzahlbereichen ermöglicht.
Beim beschleunigen kann die drosselklappe geöffnet bleiben.
Die verwendung des sa im bereich des drehzalbegrenzers sollte vermieden werden
BeitragVerfasst: 10.05.2013, 18:49
von schorsch
Vienna_s1000rr hat geschrieben:In der beschreibung steht:
So hoch sollte man ja auch nicht drehen :idea:
BeitragVerfasst: 10.05.2013, 19:53
von saber-rider1
Hier mal ein (etwas älterer) Artikel darüber: http://m.motorradonline.de/vergleichste ... 86?seite=5
BeitragVerfasst: 10.05.2013, 21:49
von Ego
Dem Schaltassi ist es doch egal wie weit der Gasgriff offen ist. Wichtig ist, das er offen ist!! :wink:
Es gibt aber auch irgendwo nen Schaltassi, der runter schalten kann, wenn ich mich recht erinnere...
