ECU Probleme
Hallo allerseits,
kurz zu mir. Ich hab eine BMW S1000RR Baujahr 2020.
Ich hab mir jetzt vor kurzen einen tune für die BMW gekauft damit ich sie optimieren kann und sie besser läuft da sie unten rum stark ruckelt und mit generell einiges nicht gepasst hat.
Leider ist beim drauf spielen der Software bei zirka 80% zu einem Fehler gekommen und abgebrochen.
Jetzt ist die Software fehlerhaft drauf gespielt worden und es spinnt alles. Wenn ich die Zündung starte dauert es sehr lange bis das Display startet und die km Anzeige ist rot, die Gang Anzeige zeigt keinen Gang an, das selbe beim Modus und das Motorrad startet nicht.
Die Lichter vorne und hinten, das Bremslicht und auch die Blinker funktionieren direkt und ohne Probleme.
Wenn ich die Zündung ausschalte habe ich für 1-2 Minuten hinten ein piepen und beim Motor ein klick Geräusch.
Ich kann jetzt nicht mehr die tune File hinauf spielen und auch nicht die originale Software (Ich verwende den Powergate 3+) denn es kommt der Fehler „An error occured while writing ECU. Please try again.“
Ich habe noch ein externes Diagnosegerät mit der Motoscan App. Ich kann zwar auf die Ecu zugreifen und das ABS, den Reifendruck etc. auslesen aber nicht mehr auf MOT, also die Motorsteuerung zugreifen.
Ich habe schon probiert die Batterie vom Motorrad über die Nacht zu trennen, währenddessen habe ich die Batterie extern geladen, ich habe probiert die Zündung oft hinter einander ein und aus zu schalten. Die Zündung länger eingeschalten lassen, hat haber alles nichts gebracht.
Könnt ihr mir helfen und am besten falls es gibt eine Möglichkeit um es zu beheben oder die ECU z.B. wieder komplett auf den originalen Stand zu bringen oder komplett zu reseten.
Vielen Dank im voraus und ich freu mich auf eure Antworten.
Christoph
Christoph
