ABS im Stand?
BeitragVerfasst: 28.10.2021, 14:31
von MotoRacer
War eben auf der Suche nach einem Geräusch (war die HR Bremse).
Auf jedenfall hatte ich die RR auf dem Montageständer stehen und habe bei aktiver Zündung am Hinterrad etwas schneller gedreht, gleichzeitig leicht die Vorderradbremse gezogen.
Plötzlich lief das ABS Modul an und hat die HR Bremse betätigt.
Im Fahren ist das ja vorgesehen, aber ist das bei euch auch im Stand?
Evtl. hat jemand lust und zeit das zu testen.
danke & grüße
Andy
Re: ABS im Stand?
BeitragVerfasst: 28.10.2021, 15:01
von Steini__22
arbroller ThumbUP arbroller ThumbUP arbroller ThumbUP
Genieß es einfach!!! So hat hier auch jemand im anderen Fred geschrieben.....
Bei Dir kein Defekt -das ist so -warum? Frag mal deinen freundlichen arbroller
kiss
Keiner kanns sagen -das Moped ist mit seiner Programmierung einfach so vom Himmel gefallen arbroller
Erklärlich wäre: ziehst du die Vorderradbremse und das Moped rollt irgendwo runter -z.B. Laderampe dann blockiert das Hinterrad
-wäre ja logisch...
Hat soweit ich es ausprobiert habe nichts mit Berganfahrkontrolle zu tvun.
Ist übrigens Zündung an, Moped aus und du drehst Rad dann geht das Licht an -wie beim Fahrraddynamo ThumbUP
Re: ABS im Stand?
BeitragVerfasst: 28.10.2021, 15:34
von MotoRacer
Die kann ja coole Sachen :-)
Danke dir
Alles geklärt
Re: ABS im Stand?
BeitragVerfasst: 28.10.2021, 19:44
von Steini__22
Es gibt noch soviel zu entdecken party
Re: ABS im Stand?
BeitragVerfasst: 28.10.2021, 20:27
von Steini__22
Also die Anleitung habe ich mir zigmal von vorne bis hinten durchgelesen -aber soo viel unerklärtes! Da ist es gut das es hier das Forum gibt -nur blamabel das BMW da einen nicht weiter hilft bzw keine Ahnung hat! Das betrifft auch die Hardware wie die Bremsen z.B. -info gibt es dann hier oder auf der Strecke. Der Hammer das BMW die Raceparts verkauft wie z.B. RCK und keine Ansprechpartner! Auch das RCK haben Techniker und Ings entwickelt…. Aber eins muss ich sagen -die M ist sowas von der Hammer wenn sie richtig bewegt wird!
Re: ABS im Stand?
BeitragVerfasst: 29.10.2021, 08:58
von DietmarS1kR
MotoRacer hat geschrieben:Plötzlich lief das ABS Modul an und hat die HR Bremse betätigt.
Das hat ja mit ABS nichts zu tun, ABS löst ja eher die Bremse falls Blockieren droht/beginnt.
Dass das HR gebremst wird, liegt an der Teilintegralbremse: "Ihr Motorrad ist mit einer Teilintegralbremse ausgestattet. Bei diesem Bremssystem werden mit dem Handbremshebel die Vorder- und die Hinterradbremse gemeinsam aktiviert. Der Fußbremshebel wirkt nur auf die Hinterradbremse."
