Schaltung defekt
BeitragVerfasst: 27.06.2021, 23:12
von Biker84
Hallo bikers,
ich fahre eine S1000RR Bj2012 mit 37.658km.
Heute beim fahren konnte ich plötzlich nicht mehr runterschalten, nachdem ich in den 6Gang geschalten hab :ahh: So musste ich mit dem 6Gang heimtuggern :(
Ich habe einen „Shifter“ allerdings nur nach oben, beim runterschalten muss ich noch Kuppeln!
Hat jemand eine Idee was da kaputt sein könnte ?
Danke schon vorab für die Schwarm-Intelligenz :)
Greetz
Biker84
Re: Schaltung defekt
BeitragVerfasst: 28.06.2021, 12:34
von s1000rr69
Am wahrscheinlichsten ist das die Lagerung vom Schalthebel fest ist oder die Schalthebelfeder gebrochen. Beides spürt man beim Bewegen des Schalthebels.
BeitragVerfasst: 28.06.2021, 12:46
von krulli#10
Es wird eventuell an der Schaltwelle liegen. Dort gibt es an der Kupplungsseite ein kleines Halteblech, welches u.a. für die Betätigung des Schaltsternes zuständig ist. Dieses ist federnd befestigt und muss sich beim Schaltvorgang an einem weiteren Blech der Schatwelle hin und her bewegen. Bei mir war es mal so, dass sich dort ein Grat gebildet hat und das Halteblech sich durch die Federkraft nicht mehr in Ausgangsposition bewegen konnte. Es ist an dem Grat hängen geblieben.
Es war das identische Symtom... Hochschallten ging bis in den sechsten... runter ging nicht mehr.
Abhilfe: Mit ner Schüsselfeile den Grat entfernt, alles wieder zusammen gebaut und weiter gings.
