Seite 1 von 4
S 1000RR 2019 Federwegsensor
Verfasst:
06.05.2019, 16:55
von Steini__22
Der "alte" 2D Federwegsensor ist kompatibel mit dem 2019er Modell. Was nur noch fehlt ist der Halter, dieser wird von Gilles gefertigt -gibt es noch nicht.
Re: S 1000RR 2019 Federwegsensor
Verfasst:
15.08.2019, 11:00
von Steini__22
habe gerade mit
2D Debus & Diebold Meßsysteme GmbH telefoniert,
Für die Federwegsensorhalterung gibt es bis jetzt nur Prototypen. Wenn wir alle bestellen geht es schneller.
Verfasst:
15.08.2019, 12:55
von krulli#10
Nimmste halt ein Set von AlphaRacing
https://shop.alpharacing.com/shop/index.php?main_page=index&cPath=393_559_623_626&zenid=gl8if4eatgnceu45ejhiubmvt1...
Oder es geht aber auch wesentlich günstiger... Ich habe mir einen ganz normalen Linearwegsensor (150mm) genommen, für den Kabelbaum auch den passenden Gegenstecker und das ganze selbst zusammengelötet und fertig. Funktioniert, die RR erkennt den Sensor und ich kann vorn Druck- und Zugstufe separat einstellen.
Befestigt habe ich den Sensor unten mit dem kleinen Carbon-Halter von Alpha und oben habe ich die obere Schraube von der unteren Gabelbrückenklemmung genommen und dort ein 4er-Loch samt Gewinde reingeschnitten, einen kleinen Kugelkopf rein und fertig.
Diese kleinen Kugelköpfe und Gegenstücke gibt es auch bei Alpha oder du schaust mal bei Modellbauzubehör...
Der Federwegsensor ist nun wirklich keine Wissenschaft, die über 450€ kosten muss.
Verfasst:
15.08.2019, 16:13
von trinidat999
Funktioniert überhaupt das Fahrwerk auf der Rennstrecke gut?
Lohnt sich die Investitionen oder sollte man es lieber auf Öhlins umbauen?
Verfasst:
15.08.2019, 16:27
von Steini__22
Verfasst:
15.08.2019, 17:02
von krulli#10
Verfasst:
15.08.2019, 18:21
von Stratos-Schorsch
Hab 2 St. von den Carbonhaltern über!
Wer Interesse hat kann sich gerne melden!
Verfasst:
15.08.2019, 22:20
von Steini__22
Ich würde einen nehmen.
Wie ist das mit der Befestigung oben? Die Schelle vom alten Modell? Wird Lenkeinschlagsbegrenzer benötigt?
Verfasst:
15.08.2019, 22:20
von krulli#10
Ergänzung... so sieht es dann aus:
Lenkanschlag brauchst du, sonst wirds am Kühler gegquetscht. habe ich so gelöst:
Dort, wo die Anschläge anschlagen, habe ich auch ein 5er Gewinde reingebohrt und eine Schraube eingeklebt.
Alternativ kannst du aber auch 5g-Auswuchtgewichte dort ankleben...
Verfasst:
16.08.2019, 11:21
von Steini__22
Wie hast du den oberen Kugelkopf in der Schraube befestigt? Paßt das abstandsmaß? Gilles-Halter sitzt ja ca. zwei cm über der unteren Gabelbrücke
erstmal schon mal danke für die Infos -aber ich nerv noch mal da ich das Teil haben will. Warum generell rechts und nicht links? Wo ist der stecker im Kabelbaum? rechts? links?
Verfasst:
16.08.2019, 12:21
von krulli#10
Ob der Sensor rechts oder links sitzt ist vollkommen egal. Rechts ergibt sich aus dem unteren Carbonhalter... der passt nur rechts. Der Stecker am Kabelbaum ist links oben über dem Kühler, da wo auch der Aktivkohlefilter ist. Ist aber auch kein Problem, das Kabel des Sensors ist lang genug und muss sowieso auf die richtige Länge gekürzt werden, bevor man den Stecker dran lötet.
Ich habe mittig in die Schraube ein 2.5er Loch gebohrt, ca 15mm tief, dann ein 3er Gewinde reingeschnitten und dann den Kugelkopf eingeschraubt (mit Schraubensicherung).
Verfasst:
16.08.2019, 12:25
von Steini__22
Und wie ist das mit dem Montageabstand des unteren und oberen Kugelkopfes? Der Federwegsensor muss doch im Stand eine bestimmte Länge haben oder?
mißt der Federwegsensor relativ oder absolut?
Verfasst:
16.08.2019, 12:28
von krulli#10
Das ist doch völlig egal. Du musst das Ganze nur kalibrieren nach dem Einbau. Dann kriegt das Steuergerät die Null-Position und von da aus wird relativ gemessen.
Man muss nur darauf achten, dass der mechanische Weg ausreicht. Nicht, dass der Sensor schon auf Anschlag geht, bevor die Gabel ganz eingefedert ist. Deshalb habe ich die obere Gabelbrückenschraube genommen.
Das habe ich bei meinen letzten beiden Moppeds genau so schon gemacht und es hat immer funktioniert.
Verfasst:
18.08.2019, 14:11
von djjarek
Hallo Krulli,
würde der gehen ? oder ist das sogar der gleiche Sensor?
https://www.reichelt.de/wegsensor-linea ... D_BwE&&r=1dazu kommt das als tauch auf den sensor.
https://www.ebay.de/itm/Kunststoff-Wink ... SwZGJc1h0y
Verfasst:
18.08.2019, 16:10
von krulli#10
Genau diesen Sensor habe ich genommen. Bei den Kugelkopfgelenken habe ich allerdings welche genommen, wo das Kügelchen M3 hat.
