Seite 2 von 5
Re: M GPS Laptrigger Frage
Verfasst:
05.02.2021, 16:10
von balemotorsport
Der Trigger ist jetzt im System hinterlegt,kostet 581.- zzgl.Mwst
Den Freischaltcode kann mann auch nachträglich bestellen,für 84.-zzgl.Mwst
Gruß,Daniel
Verfasst:
05.02.2021, 18:52
von der Mark
balemotorsport hat geschrieben:Der Trigger ist jetzt im System hinterlegt,kostet 581.- zzgl.Mwst
Gruß,Daniel
Aber erst ab MJ 2021 so verbaubar, Software update für die älteren Modelle kommt ist aber noch nicht fertig.
Trigger habe ich schon....
LG Mark
Verfasst:
06.02.2021, 11:00
von Steini__22
der Mark hat geschrieben:balemotorsport hat geschrieben:Der Trigger ist jetzt im System hinterlegt,kostet 581.- zzgl.Mwst
Gruß,Daniel
LG Mark
Und wie sieht die Anleitung die Montage vor vom Empfänger und der Gummitülle?
Verfasst:
06.02.2021, 13:02
von RR-Olli
Steini
ich habe das Teil letzte Woche bekommen und eingebaut. Laut original BMW Installationsanleitung muss nicht mehr gebohrt werden.
Der GPS Empfänger wird in fahrtrichtung links hinten auf der Seitenverkleidung neben dem Höcker per Klett montiert.
Das Kabel wird dann unter der Soziusabdeckung durchgeführt. Ist ohne Probleme möglich.
LG
Olli
Verfasst:
06.02.2021, 20:51
von Steini__22
dann wird aber vom GPS-Sensor die Schräglage nicg richtifg aufgezeichnet / geloggt
Verfasst:
06.02.2021, 21:54
von Tearz
Steini__22 hat geschrieben:dann wird aber vom GPS-Sensor die Schräglage nicg richtifg aufgezeichnet / geloggt
Die Schräglage holt der logger sich sicherlich aus den Sensoren im Fahrzeug oder nicht? Macht doch keinen Sinn die Sensorik erneut im gps sensor verbauen zu müssen.
Verfasst:
07.02.2021, 16:40
von der Mark
Tearz hat geschrieben:Steini__22 hat geschrieben:dann wird aber vom GPS-Sensor die Schräglage nicg richtifg aufgezeichnet / geloggt
eben, das ist genauso wie beim alten Bmw Data Logger und das sollte Steini eigentlich wissen. Hat doch seit Beginn alle RR Modelle durch
Ich hoffe mal die Software wird mal übersichtlicher irgendwann....
LG Mark
Verfasst:
15.02.2021, 14:28
von Steini__22
Verfasst:
16.02.2021, 10:59
von RR-Olli
Steini falsch. In dem Kit 77537921848 wie von dir beschrieben ist die GPS Antenne mit dabei.
Ich habe das genau so geliefert bekommen.
Lg
Olli
Verfasst:
16.02.2021, 11:53
von Steini__22
RR-Olli hat geschrieben:Steini falsch. In dem Kit 77537921848 wie von dir beschrieben ist die GPS Antenne mit dabei.
Lg
Olli
und wieder Punkteabzug BMW Teiledienst Niederlassung Br_ _ _ _
Verfasst:
17.02.2021, 10:25
von Steini__22
das wäre optimal für die aktuelle S1000RR.... Bei Ilmberger gibt es nichts...
Verfasst:
23.02.2021, 19:18
von der Mark
Anleitung für Einbau und Bilder findet man auch online mittlerweile. Und nein bevor Steini nervt ist nicht für die M diese Anleitung.
https://manuals.bmw-motorrad.com/manual ... 202012.pdfLG Mark
Verfasst:
14.04.2021, 18:28
von malik0r
Mein GPS Trigger kommt jetzt die Tage an. Aber ich werde ihn nicht am Diagnosestecker anschließen (weil ich dann zu BMW) müsste, sondern an den Fahrzeugbus (DWA Stecker) und dann bei meinem Softwarespezialisten des Vertrauens freischalten lassen.
Jetzt die doofe Frage. Wo finde ich den Fahrzeugbus-Stecker?
Danke euch!
Verfasst:
14.04.2021, 22:11
von der Mark
malik0r hat geschrieben:Mein GPS Trigger kommt jetzt die Tage an. Aber ich werde ihn nicht am Diagnosestecker anschließen (weil ich dann zu BMW) müsste, sondern an den Fahrzeugbus (DWA Stecker) und dann bei meinem Softwarespezialisten des Vertrauens freischalten lassen.
Danke euch!
Da der Laptrigger einen obd stecker hat und diverse Daten abfragt - 50 Kanäle- wird das wohl ein größeres Projekt
Viel Erfolg! Da würde ich wenn eher auf fertige Drittanbieter Lösungen warten.
LG Mark
Verfasst:
15.04.2021, 17:15
von malik0r
der Mark hat geschrieben:malik0r hat geschrieben:Mein GPS Trigger kommt jetzt die Tage an. Aber ich werde ihn nicht am Diagnosestecker anschließen (weil ich dann zu BMW) müsste, sondern an den Fahrzeugbus (DWA Stecker) und dann bei meinem Softwarespezialisten des Vertrauens freischalten lassen.
Danke euch!
LG Mark
Danke euch! Ein Kumpel kann mir ohne Probleme einen Adapter bauen. Ich habe nur eben ein anderes Mapping drauf und möchte nicht erst zu BMW und dann wieder das Steuergerät ausbauen und einschicken. Aber so wirklich begeistert bin ich von der Lösung auch nicht.
Warum ist der Laptrigger nicht einfach plug&play einsatzbereit... so ein Mist
