Wo Zündungsplus bei K67 Bj. 2020 abgreifen
BeitragVerfasst: 14.06.2022, 11:21
von Anjec73
ich habe an meiner K67 Bj. 2020 eine SP Connect Handyhalterung mit einem Wireless Charging Modul verbaut.
Nach dem Umstieg auf ein Iphone 13 kann ich den Wireless Charger nicht mehr nutzen, da die Leistung aus dem verbauten USB Port zum induktiven Laden mit MagSafe nicht ausreichend ist.
SP Connect hat hierfür das "12V Hard Wire Cable" im Programm. Dieses wird nicht an den verbauten USB Port angeschlossen, sondern direkt an die Batterie. Zum Schutz vor Entladung der Batterie soll ich das Kabel jedoch an Zündungsplus anschliessen.
Kann mir jemand sagen, wor ich 12V Zündungsplus am besten abgreife?
Danke für etwaige Vorschläge!
Andreas
Re: Wo Zündungsplus bei K67 Bj. 2020 abgreifen
BeitragVerfasst: 14.06.2022, 11:30
von krulli#10
ad hoc würde mir da das Relais für die Benzinpumpe einfallen...
BeitragVerfasst: 14.06.2022, 13:44
von Anjec73
Hi! Danke für die schnelle Antwort.
Müsste das nicht auch über den Cartoolanschluss funktionieren?
BeitragVerfasst: 14.06.2022, 14:28
von krulli#10
Stimmt. Der Cartool-Stecker liefert auch Zündungsplus (Kl.51 - Kabel Nr. 3 im Stecker müsste das sein). Allerdings weiß ich nicht mit was für ner Sicherung der abgesichert ist.
