BMW Motorrad App keine Navi Ansagen mehr
Beitragvon Masterdark » 29.09.2025, 10:00
nutze gelegentlich die Navigation der BMW Motorrad App (Handy S24 Ultra / Sena SC2).
Bis vor etwa zwei Wochen hat das einwandfrei funktioniert.
Seit gestern erfolgen bei laufender Navigation leider keine Sprachansagen mehr über
das Sena SC2.
Auch bei Betätigung des Muticontrollers (nach rechts kippen), um eine Navi-Ansage
zu wiederholen, erfolgt keine Ansage mehr.
Betätige ich innerhalb der Motorrad-App unter den Navigationseinstellungen den
Button "Lautstärke Testen" erfolgt die Tonausgabe einwandfrei über das
Sena SC2.
Ein Umschalten des Ausgabekanals Telefon/Musik bringt keine Änderung.
Verbunden sind die Komponenten wie folgt:
Handy (S24 Ultra) - TFT
Sena SC2 - TFT
Handy - Sena SC2 -> Nicht verbunden
An der Konfiguration wurden seit längerer Zeit keine Änderungen vorgenommen.
Die Verbindung von Handy und Helm(Sena SC2) wird immer korrekt
auf dem TFT angezeigt.
Musikwiedergabe, Telefonieren und die Navigationsanzeige auf dem TFT
funktionieren einwandfrei nur eben keine Navi-Ansagen mehr.
Die App hat vor einigen Tagen ein Kartenupdate gemacht, ob die App selber auch
aktualisiert wurde kann ich nicht sagen.
Hat jemand evtl. ähnliches festgestellt oder hat eine Idee warum plötzlich
keine Navigationsansagen mehr erfolgen ?
Screenshot von den Navigationseinstellungen habe ich beigefügt.
Grüße,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Re: BMW Motorrad App keine Navi Ansagen mehr
Beitragvon Klausen » 29.09.2025, 13:51
Ich klink mich mal mit ein, gestern hatte ich die selben Probleme.
Blitzer app und Benachrichtigung Whatsapp funktioniert.
Bmw Navi jedoch nicht.
S24 plus Sena 30k
Verbindung wie über mir. Problembeschreibung auch exakt genau so.
Klausen
Motorrad: M 1000R
Beitragvon Masterdark » 29.09.2025, 14:27
Habe die Motorrad-App deinstalliert.
Nach Neuinstallation der App auch die Karten neu hinzugefügt.
Nun funktioniert es wieder.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Klausen » 29.09.2025, 15:30
Ok, werd ich dann auch mal so machen.
Danke für den Tipp.
Klausen
Motorrad: M 1000R
Beitragvon Masterdark » 30.09.2025, 13:53
Leider zu früh gefreut.
Die Navi Ansagen erfolgen nur dann, wenn das Handydisplay an ist und die Motorrad-App
angezeigt wird. Daher funktioniert auch die Testausgabe innerhalb der App.
Zeigt das Handydisplay eine andere App oder ist das Diplay aus, funktionieren
die Naviansagen nicht mehr.
App-Berechtigungen habe ich alle erteilt, von daher muß ein Fehler in der
App vorliegen.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Klausen » 30.09.2025, 15:33
Ich bin noch nich zum testen gekommen, werde ich morgen vormittag oder heute abend mal probieren. Und Rückmeldung geben
Klausen
Motorrad: M 1000R
Beitragvon Masterdark » 30.09.2025, 16:06
Ich habe unter den App Systemeinstellungen bei der BMW App die Akku Einstellung
von "Optimiert" auf "Nicht eingeschränkt" geändert.
Danach das Handy neu gestartet.
Damit scheint es zu funktionieren, zumindest bei einem kurzen Test in der Garage.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon HappyABG » 01.10.2025, 09:18
Masterdark hat geschrieben:Ich habe unter den App Systemeinstellungen bei der BMW App die Akku Einstellung von "Optimiert" auf "Nicht eingeschränkt" geändert.
Die Apps scheinen sehr empfindlich auf solche Details in den Einstellungen zu reagieren, die man nicht gleich auf dem Radar hat ... :(
HappyABG
Beitragvon Schnahili » 01.10.2025, 09:41
Ich finde in der BMW App (Version 5.6.2) unter den Systemeinstellungen nichts mit „Akku“ - nur hell/dunkel, Kilometer/Meile, Celsius/Fahrenheit usw.
Kann mich bitte jemand erleuchten?
Schnahili
Motorrad: S1000R K63
Beitragvon Masterdark » 01.10.2025, 09:59
Zunächst sei angemerkt, dass ich die Probleme mit einem Galaxy S24 Ultra hatte, also Android.
Die oben gezeigte Akkueinstellung ist nicht innerhalb der BMW App zu finden.
Für diese Einstellung die Einstellungen vom Telefon öffnen (Zahnradsymbol).
Dort nach "Apps" suchen und dann unter den "App-Einstellungen" die BMW-Motorrad App auswählen.
Dort findet man dann den Eintrag Akku unter dem man die Einstellung ändern kann.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Klausen » 01.10.2025, 10:08
Hab die App neu installiert und ihr alle Berechtigungen gegeben. Auch habe ich dem Telefon das Recht entzogen, der App nach ei er Zeit des nicht Nutzens, die Rechte zu entziehen.
Der test in der Garage war erfolgreich, auch bei gesperrten Bildschirm.
Da meine Saison aber nun zu Ende ist, werde ich es nächstes Jahr erst ausgiebig testen können
Klausen
Motorrad: M 1000R
Beitragvon Schnahili » 01.10.2025, 10:19
@Masterdark
Danke für deine Antwort. Bin iPhone Nutzer - bei iOS existieren diese Akku Einstellungen offenbar leider nicht.
Schnahili
Beitragvon HappyABG » 01.10.2025, 11:56
Schnahili hat geschrieben:bei iOS existieren diese Akku Einstellungen offenbar leider nicht.
Unter iOS gibt es nur eine allg. Einstellung für den Stromsparmodus (unter Einstellungen - Batterie - Strommodus - Adaptive Leistung); die muss natürlich "Aus" sein, ebenso der "Stromsparmodus"
Die App selbst (unter Apps) brauch da nur den dauernden Zugriff auf den Standort.
Zuletzt geändert von HappyABG am 01.10.2025, 12:18, insgesamt 1-mal geändert.
HappyABG
Beitragvon Schnahili » 01.10.2025, 12:02
Thx, ist alles entsprechend eingestellt.
Schnahili
Beitragvon Masterdark » 01.10.2025, 13:12
Auch mit den geänderten Einstellungen hat es mit der Naviansage leider nur kurzfristig funktioniert, ganz seltsam.
Nun erfolgen die Ansagen wieder nur dann, wenn das Handydisplay an ist und die BMW App angezeigt wird.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Zurück zu Navigation - GPS
