GPX Datei aufs Garmin Navigator VI
BeitragVerfasst: 04.09.2024, 10:50
von percy
bekomme von nem Freund angefertigte Routen im GPX Format,
die kann ich auch aufm Handy in der BMW Connect App laden.
Ist die Verbindung von Handy und Motorrad hergestellt und ich
starte die Route am Handy, bekomme ich auch die Fahrtrichtung
am KI mittels Pfeilen angezeigt.
Nun hätte ich gerne diese Routen am Garmin angezeigt, habe aber
bisher keine Möglichkeit gefunden, die Kollegen haben auch nur
Navis zum anstecken in nem Halter, bei denen klappt das.
Kann mir da jemand weiter helfen ?
LG
Andreas
Ach ja, die Bedienung des Garmin funktioniert auch nicht über die BMW Steuerelemente.
Re: GPX Datei aufs Garmin Navigator VI
BeitragVerfasst: 04.09.2024, 11:25
von Kajo
GARMIN Navi und Handy verbinden und dann die GPX Datei kopieren und aufspielen.
BeitragVerfasst: 06.09.2024, 14:03
von percy
Hallo und erst mal deine für deine Antwort,
ich kann weder beim IPhone in der in der Connection App die Route kopieren,
noch kann ich auf dem Navigator eine Kopierfunktion finden, was mach ich falsch ?
LG
Andreas
Bin jetzt soweit, das wenn ich die Route in der Connection App mir anzeigen lasse, oben rechts das 3 Punkte Symbol anklicken,
ich die Option "GPX exportieren" habe.
Ich kann dann meine Kontakte auswählen ( Whatsapp, Signal, etc. ) weiter unter dann noch unter anderem "Send to Device"
Aber er findet das Navi nicht, gekoppelt sind die Geräte natürlich über BT.
BeitragVerfasst: 06.09.2024, 16:50
von Kajo
Vermutlich kommt die Verbindung über Bluetooth nicht zustande.
Von daher zunächst einmal die beiden Geräte koppeln und danach sollte es auch mit dem Senden der GPX-Datei funktionieren.
BeitragVerfasst: 06.09.2024, 19:35
von percy
Hallo, wie weiter oben geschrieben, sind die beiden Geräte verbunden scratch
LG
Andreas
BeitragVerfasst: 07.09.2024, 13:42
von percy
Beschäftige mich jetzt schon seit Stunden mit dem Thema, hab gelesen man bräuchte die Garmin Connection App, Smartphone Link,
alle möglichen Garmin Apps probiert, es klappt einfach nicht.
LG
Andreas
BeitragVerfasst: 07.09.2024, 14:03
von Kajo
Denke immer noch dass es ein Bluetooth-Problem ist.
Von daher mal eine Kabelverbindung zwischen Handy und Navi herstellen und noch einmal die Geräte koppeln.
Drücke die Daumen.
BeitragVerfasst: 07.09.2024, 14:08
von percy
auf dem Navi sehe ich das es über BT mit meinem IPhone verbunden ist und
am IPhone das es eine BT Verbindung mit dem Navigator hat.
Beide Geräte sind ja keine Exoten, da muss es doch eine Möglichkeit geben
GPX Datei kabellos zu übertragen !?
LG
Andreas
Habe einen älteren Beitrag gefunden, der besagt das es nicht möglich ist Handy und NAVI mittels BT zu verbinden, habs jetzt per Kabel gemacht, hat natürlich geklappt.
Eine BT Verbindung zw. 2 Navis, sollte demnach auch funktionieren.
BeitragVerfasst: 07.09.2024, 17:55
von Kajo
percy hat geschrieben:... Habe einen älteren Beitrag gefunden, der besagt das es nicht möglich ist Handy und NAVI mittels BT zu verbinden, habs jetzt per Kabel gemacht, hat natürlich geklappt. Eine BT Verbindung zw. 2 Navis, sollte demnach auch funktionieren.
BeitragVerfasst: 08.09.2024, 13:19
von Meister Lampe
Vom Handy GPX Datei auf Micro SD und Micro SD ins Navi VI , Route importieren ... ;-)
BeitragVerfasst: 08.09.2024, 14:56
von percy
Iphone hat keine SD Karte,
aber es klappt ja mit der Barney Geröllheimer Methode ( Kabel ).
Dachte noch das es ein Kabel gibt das beide Geräte verbinden kann ( Iphone - Navi ), also Micro USB <----> Lightning,
aber hab nichts gefunden.
Wenn doch noch jemand eine Idee hat das ganze Kabellos hinzubekommen, gerne rein schreiben.
LG
Andreas
BeitragVerfasst: 13.09.2024, 09:02
von percy
doch noch mal ne Nachfrage,
Kumpel meinte es gäbe noch eine Coudlösung, also GPX Datei in die Cloud
und diese dann aufs Navi über Iphone laden !?
Kennt/macht das jemand so ? Ich befürchten nein, sonst hätte mich ja bestimmt jemand darauf hingewiesen.
LG
Andreas
