Garmin Karte vom Navi in BaseCamp verwenden
Beitragvon DannyP » 01.04.2021, 21:13
Servus, ich nutze BaseCamp zur Routenplanung und muss hierfür das Navi (Zumo XT) per USB-Kabel mit dem Windows-PC verbinden, um mit der Garmin-Karte planen zu können (OSM-Karten verwende ich nicht, da wir die Routen teilen und andere Kollegen ebenfalls nur die Garmin-Karte verwenden). Über Garmin Express lässt sich die Karte leider nicht auf dem PC installieren. Wie bekomme ich die Karte vom Navi auf den PC installiert ohne jedes mal das Navi am PC anschließen zu müssen?
Gruß Danny
DannyP
Motorrad: S1000XR K69 (2021)
Re: Garmin Karte vom Navi in BaseCamp verwenden
Beitragvon jojo69 » 02.04.2021, 07:51
Guten Morgen,
über Garmin Express kann man in der Regel die Karten auch auf den PC installieren
-Kartendetails
-Kartenoptionen
hier gibt es die Möglichkeit die Karten auf PC zu installieren
jojo69
Beitragvon DannyP » 02.04.2021, 07:58
Habe ich auch so verstanden, aber bei mir gibt es diese Option nicht und ich weiss nicht warum das so ist. Ne Idee?
DannyP
Beitragvon Kajo » 02.04.2021, 08:05
DannyP hat geschrieben:Habe ich auch so verstanden, aber bei mir gibt es diese Option nicht und ich weiss nicht warum das so ist. Ne Idee?
Hast Du Dein Navi bei GARMIN angemeldet? Ich nutze noch das alte ZUMO 660 und da funktioniert das Update auf PC und Navi bisher ohne Probleme.
Beitragvon kInGpIn-RR » 02.04.2021, 12:02
Oh Mann: Basecamp und die Map lokal verfügbar machen. Da war doch mal was...
Habe da auch bei jeder Neuinstallation geflucht und musste viel rumprobieren. Hatte mir daher mal eine Notiz dazu angelegt:
Mit dem Map-Updater können die Kartendaten heruntergeladen und installiert werden, so dass sie danach in Basecamp lokal verfügbar sind. MapUpdater ist ein altes Programm, dass inzwischen bei Garmin auf der Webseite nicht mehr offiziell zum Download angeboten wird. Diese Links funktionieren noch:
Für PC: http://download.garmin.com/lmu/GarminMapUpdater.exe
Für MAC: http://download.garmin.com/lmu/GarminMapUpdater.dmg
Soweit ich das in Erinnerung habe, führt Dich das Tool aber durch den Prozess. Falls Du nicht weiterkommen solltest, dann melde Dich einfach nochmal.
Grüße aus dem Sauerland!
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon DannyP » 02.04.2021, 23:13
kInGpIn-RR hat geschrieben: Diese Links funktionieren noch:
Leider nein. Beim installieren der GarminMapUpdater.exe kommt die Fehlermeldung "Es konnte keine Verbindung zum Server hergestellt werden".
Angemeldet bin ich bei Garmin, allerdings habe ich das Zumo XT nicht registriert. Vielleicht ist das ja die Lösung...?
Auch die Garmin-Forumbeiträge bringen keine Lösung, leider.
Werde mich mal mit dem Garmin-Support in Verbindung setzen und berichten. Danke @all für die Unterstützung!
DannyP
Beitragvon Speedybln » 03.04.2021, 08:00
Ich glaube du musst mit Garmin Express die Karten neu auf das XT spielen.
Dann kannst du einen Haken setzn und die Karten parallel auf dem Rechner installieren.
Ich habe an meinem XT alles über WLAN aktualisiert und dann später auch nicht mehr die Möglichkeit gehabt, die Karten auf dem Rechner zu installieren.
Mein XT ist registriert.
Ich probiere meine Lösung später mal aus und komme dann neu.
Speedybln
Motorrad: S1000RR 2020
Beitragvon DietmarS1kR » 03.04.2021, 08:55
Ich habe kein XT, aber soweit ich im Garmin-Forum gelesen habe, hat Garmin das aus Garmin-Express in Verbindung mit dem XT (ab FW >2.90) raus genommen. Früher hat man den Haken für die Installation auf dem PC oft vergessen, jetzt isser komplett weg. Mit FW 2.90 ging's mit dem XT noch, aber angeblich soll die Funktion wieder kommen.
DietmarS1kR
Motorrad: S1R 2018
Beitragvon Speedybln » 03.04.2021, 09:25
DietmarS1kR hat geschrieben:Ich habe kein XT, aber soweit ich im Garmin-Forum gelesen habe, hat Garmin das aus Garmin-Express in Verbindung mit dem XT (ab FW >2.90) raus genommen. Früher hat man den Haken für die Installation auf dem PC oft vergessen, jetzt isser komplett weg. Mit FW 2.90 ging's mit dem XT noch, aber angeblich soll die Funktion wieder kommen.
Danke für den Tipp
Speedybln
Beitragvon DannyP » 08.04.2021, 10:01
Hatte heute Kontakt mit Garmin-Support aufgenommen. Hier die AW...
Ab wann die Funktion vsl. wieder zur Verfügung stehen wird, konnte man mir nicht sagen.
DannyP
Zurück zu Navigation - GPS
