sd karte oder so beim n5
Verfasst:
06.06.2018, 14:10
von hoschi
hab ja den n5 mitgekauft, komme prima mit zurecht,
wollte es uppen und blitzer etc draufspielen...siehe da, nur ca 3% speicher frei (202,35 mb)...seltsam, fast 8gb datenmüll aus eu karten etc...
wollte das n5 nun noch nicht aufschrauben, da garantie...
deshalb die frage, ist da intern, ggfs hinter der batterie ein sd slot, micro sd slot o.ä.?
weil dann schraube ich es auf.
Re: sd karte oder so beim n5
Verfasst:
06.06.2018, 14:43
von Marc_Amato
Um die Speicherkarte zu wechseln musst du die Batterieabdeckung aufschrauben.
Da verlierst du auch keine Garantie weil du ja damals als du das Geräte bekommen hast den Akku einsetzen musstes und die Klappe selber wieder zugeschraubt hast.
Verfasst:
06.06.2018, 15:50
von hoschi
Marc_Amato hat geschrieben:Um die Speicherkarte zu wechseln musst du die Batterieabdeckung aufschrauben.
thx für die info´s...mein freundlicher hat das mit dem zusammenbau des n5 alles übernommen...
wunderbares forum hier!
Verfasst:
06.06.2018, 18:03
von Marc_Amato
Bisschen zickig bei dem Wetter.
Also du lädst dir auf der BMW Homepage die Anleitung runter und wechselst die SD Karte. Oder du nimmst den Linke
http://garminonline.de/common/pdf/handb ... 218507.pdfKeine Angst das Gerät selber stammt von Garmin und BMW drück nur seine Logo drauf.
Verfasst:
06.06.2018, 19:32
von Bastl-Wastl
Wenn du via Garmin Express die neuesten Karten aufspielst, werden die alten automatisch überschrieben. Je nach Speicherkapazität ein Teil auf den Internen und der Rest auf die Speicherkarte.
Achte darauf dass du nach dem update beide Teile der EU Karte drauf hast. Jeweils Nord und Süd. Der Spüden wird aus noch unlösbaren Gründen manchmal nicht mit aufgespielt. In dem Fall das update einfch wiederholen.
Die Karten findest du im Navi unter dem Menüpunkt My Maps
Verfasst:
13.06.2018, 15:34
von hoschi
vielen dank euch!
alles gesichert, neue karten süd und nord drauf, rennleitungsschwerpunkte
eu weit ebenfalls....
kroatien kann kommen....
