Navi V mit dem Handy Verbinden
BeitragVerfasst: 17.07.2016, 08:17
von Schleicherumdieeck
Hi, bekommt man das irgendwie hin, das man am Navi die Anrufe und SMS vom Android angezeigt bekommt? Es gibt wohl auch 2 Möglichkeiten einmal die Anrufe über das Navi V routen zu lassen oder das Handy mit den Navi zu Verbinden?!?!?!
scratch :ahh:
Re: Navi V mit dem Handy Verbinden
BeitragVerfasst: 17.07.2016, 08:37
von Kajo
Schau mal in Deiner Bedienungsanleitung unter "Pairing" nach.
Die jeweils beiden Geräte müssen zunächst miteinander "bekannt gemacht" werden und dann sollte es auch mit der Verbindung funktionieren.
BeitragVerfasst: 17.07.2016, 08:59
Kajo hat geschrieben:Schau mal in Deiner Bedienungsanleitung unter "Pairing" nach. Die jeweils beiden Geräte müssen zunächst miteinander "bekannt gemacht" werden und dann sollte es auch mit der Verbindung funktionieren. Gruß Kajo
Vielen Dank! Habe mal geforscht aber das Navi V hat solch einen Punkt nicht?!?! Pairing ist nur für Headsets gedacht
BeitragVerfasst: 17.07.2016, 11:24
von geggo
Anrufe laufen bei mir komplett über das NG V.SMS geht leider nicht.
Handy mit Navi verbinden und dann Navi als Telefon mit Headset verbinden.
MfG geggo
BeitragVerfasst: 17.07.2016, 12:47
von heinz
Schleicherumdieeck hat geschrieben:
sorry, aber das stimmt so nicht, sonst würde Smartphone Link ja auch nicht funktionieren.
Ich habe das Zumo 590 mit gleicher Technik und da funktioniert es einwandfrei.
auf Seite 13 der Bedienungsanleitung.
befindet.‍Bluetooth Einstellungen
Öffnen Sie die Bluetooth Einstellungen, indem Sie im
Hauptmenü die Option Einstellungen > Bluetooth auswählen.‍Bluetooth: Aktiviert die drahtlose Bluetooth Technologie.‍Sichtbar: Ermöglicht es drahtlosen Headsets und Telefonen,
das Gerät zu finden.‍Eigener Name: Ermöglicht es Ihnen, einen Namen einzugeben,
mit dem Ihre Geräte mit drahtloser Bluetooth Technologie
angezeigt werden.‍Deaktivieren von Bluetooth
1 Wählen Sie Einstellungen > Bluetooth.‍2 Wählen Sie Bluetooth.‍Verkehrsfunkeinstellungen‍
http://www.garminonline.de/common/pdf/h ... 218507.pdf
BeitragVerfasst: 17.07.2016, 12:52
von Fafnir
Es macht Sinn, das N5 als "Zentrale" zu nutzen. Also sowohl Headset, als auch das Handy werden mit dem N5 verbunden. Handy mit Headset gibt dann nur Durcheinander. Man kann dann am N5 Anrufe annehmen und/oder ablehnen. Das Anzeigen von SMS funktioniert meines Wissens nicht.
Viele Handys haben Besonderheiten. Hilfe gibts in vielen Fällen (für die die nicht lesen können oder wollen) im Naviboard.
BeitragVerfasst: 17.07.2016, 12:58
von heinz
nur so macht es ja auch Sinn, habe auch das Scala Rider und Telefone wie iPhone 5, 6 und Sony Z3 mit dem Navi ohne Probleme gekoppelt. Über Smartphone Link vom Handy holt sich das Navi Infos über Verkehr, Wetter usw und bei eingehenden Anrufen und Navi Ansagen wird ins Headset geschalten, SMS funktioniert aber nicht.
P.S. wenn du Blitzer.de auf dem Handy hast, kommt die Warnung auch im Headset an. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 17.07.2016, 13:46
Blauzahn geht erstmal!!! Danke!!! Soll ich das Garmin Smartlink nehmen? Es gäbe auch andere wie von Securenet mit besseren Bewertungen???
BeitragVerfasst: 17.07.2016, 13:56
Der BT und Garmin Smartphone Link ist aktiv. Das Telefon Symbol auf dem Navi ist immer noch grau also nicht benutzbar scheint nur zu gehen wenn ein Headset mit BT verbunden ist. Habe zum Test leider keines da.
-Für eine Blitzerapp muss da der Datenbetrieb am Handy aktiv sein oder GPS, worüber werden die aktuellen mobilen Blitzer geladen?
-Was ist die beste und aktuellste Blitzerapp? Wie schon erwähnt Blitzer.de? Bei Garmin SML ist eine Radar Info für 19,99 dabei??
-Bekomme ich auch eine BlitzerApp direkt auf das Navi installiert (kenn ich von TomTom), wird in Garmin Express nicht angeboten???
-Oder eine sehr gute Blitzerapp für das Handy die auf dem Navi "optisch" die Blitzer darstellt? Nicht über das Headset meldet
Wie sind da die Erfahrungen?
BeitragVerfasst: 17.07.2016, 14:30
von geggo
tel.geht nur mit angeschlossenem/verbundenem Headset.
MfG geggo
BeitragVerfasst: 17.07.2016, 14:42
geggo hat geschrieben:Hallo, tel.geht nur mit angeschlossenem/verbundenem Headset. MfG geggo
Ja!!!
Die Blitzer.de scheint so die gängigste zu sein. Habe sie auf das Handy gemacht. Die gibt es auch direkt für das Garmin Navi also auch N5, aber ist da was was anders wie beim Smartphone? Da steht explizit dabei:
Garmin, Auch für Ihre Garmin Navigation erhalten Sie ""einmal im Monat aktualisiert häufige mobile Meßstellen""" (Auswahl), z.B. für das Garmin nüvi, StreetPilot, zumo, Oregon und viele weitere. Einfache Installation und kostenfrei!
Ich dachte immer die wäre aktuell sobald einer einen meldet? Sind die beim Smartphone aktueller? Scheint so als ob die über die Datenfunktion runtergeladen werden und nicht über GPS?
Wenn ja kann man auch die über das Smartphone gemeldeten Blitzer "optisch" auf dem N5 darstellen?
