RR 2015er -> Bremsen vorne
Beitragvon Steini__22 » 04.02.2015, 09:50
Ich muß hier noch mal das Thema Bremssättel vorne anreißen.
Sehe ich es richtig, das es die M4 von Brembo mit ABE für das 2015er Modell gibt?
Mein freundlicher hat nach Rücksprache mit BMW München gepatzt.
Muss in der Aufnahme irgendetwas aufgebohrt werden? -oder passen die wirklich 1:1 ?
http://www.bigrisk.de/product_info.php?info=p2240_Brembo-Bremszangen-M4-34-34-Monobloc-Kit--2-Stueck--100mm.html
Re: RR 2015er -> Bremsen vorne
Beitragvon erny » 04.02.2015, 12:43
Steini__22 hat geschrieben:Ich muß hier noch mal das Thema Bremssättel vorne anreißen.
soso - der bmw händler hat also angeblich gepatzt. :roll:
brembo hat schon lange versprochen das gutachten für die m4 zangen auf moppeds mit abs zu liefern.
das kann dir aber besser der zubehör verkäufer sagen und auch liefern.
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon Steini__22 » 04.02.2015, 14:15
erny hat geschrieben:
Timo also.... -hallo Timo! :arrow: ___habe Anfrage gestellt
Beitragvon erny » 04.02.2015, 16:03
falls du das gutachten mit auflistung der s1000rr bekommen solltest, wäre es schön von dir es hier kundzutun. es gibt noch ein paar mehr die darauf schon sehnsüchtig warten :)
erny
Beitragvon Steini__22 » 04.02.2015, 16:05
logisch auf jeden Fall ThumbUP
bin drann...
Beitragvon Pepic-Motorsport » 05.02.2015, 00:55
Hat das 2015er Model eine dreiteilige Bremsleitung (wie z.b die HP4) zu denn Bremssätteln?
Pepic-Motorsport
Beitragvon Steini__22 » 05.02.2015, 01:04
Der Bremsschlauch vom ABS-Modulator verzweigt sich in einem T-Stück unter der unteren Gabelbrücke zu den beiden Bremssätteln.
Beitragvon erny » 05.02.2015, 10:06
Steini__22 hat geschrieben:Der Bremsschlauch vom ABS-Modulator verzweigt sich in einem T-Stück unter der unteren Gabelbrücke zu den beiden Bremssätteln.
das war nicht die frage.
sind die anschlüsse an diesem t-stück vergossen oder verschraubt - also dreiteilig?
erny
Beitragvon Steini__22 » 05.02.2015, 18:07
Die Bremsleitungen sind im T-Stuck fest verprest, also nicht geschraubt,
Wenn man die M4 montiert, brauch ich dann die Schläuche auch neu?
Bei den Serien-Bremssättel sitzen die Bremsschläuche mittig oben auf den Sätteln, bei den M4 seitlich Richtung Felgenmitte.
Hat jemand die verschraubten serien-Bremssättel gegen M4 Monos getauscht?
Beitragvon erny » 05.02.2015, 19:57
Steini__22 hat geschrieben:Die Bremsleitungen sind im T-Stuck fest verprest, also nicht geschraubt,
- entweder du nimmst die leitungen der hp4.
- oder du holst dir längere leitungen aus dem zubehör und lässt sie dir eintragen.
- oder du nimmst ein distanzstück unter die verzweigung mit einer längeren befestigungsschraube.
- oder du lässt alles so wie es ist.
es gibt leute die fahren die monoblocs schon auf der rr da bist du grade erst geschlüpft. :)
erny
Beitragvon schrauber1805 » 05.02.2015, 20:26
Hey Leute habe gelesen das die Bremsen der R bzw der RR doch richtig gut sein sollen laut Test usw !! Hatte noch keine möglichkeit es zu testen !! Habe meine R ja noch nicht !! Gibt es da etwa handlungsbedarf oder nur für die Rennstrecke !! Also die Brembos meiner Diavel waren echt gut !!
schrauber1805
Motorrad: s 1000 r
Beitragvon Andimann » 05.02.2015, 20:41
....und die der R sind noch besser....
Andimann
Motorrad: S1000R KTM EXC
Beitragvon erny » 05.02.2015, 22:25
schrauber1805 hat geschrieben:Hey Leute habe gelesen das die Bremsen der R bzw der RR doch richtig gut sein sollen laut Test usw !! Hatte noch keine möglichkeit es zu testen !! Habe meine R ja noch nicht !! Gibt es da etwa handlungsbedarf oder nur für die Rennstrecke !! Also die Brembos meiner Diavel waren echt gut !!
schönes spielzeug halt - macht spass und man kann sich im winter beschäftigen. 8)
erny
Beitragvon GiTo » 05.02.2015, 22:49
Wo ist der Unterschied ausser dass sie schwarz sind? scratch
Amat Victoria Curam. Bild
GiTo
Motorrad: S 1000 R 2014
Beitragvon schrauber1805 » 05.02.2015, 22:52
GiTo hat geschrieben:Wo ist der Unterschied ausser dass sie schwarz sind? scratch
So wie ich weis sind das einteiliege u die Serie sind zweiteilig !!
schrauber1805
Motorrad: s 1000 r
