Probleme mit Blipper
Verfasst:
08.10.2022, 10:49
von mac00032
habe eine RR Mod 15. Seit geraumer Zeit funktioniert das downshiften nicht mehr ohne Kupplung. Weiß hierzu einer Rat? Hochschalten ohne Kupplung geht einwandfrei. Es ist der originale BMW Blipper verbaut. Hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem?
Grüße Marc
Re: Probleme mit Blipper
Verfasst:
08.10.2022, 15:52
von Uwe 20
Hast du Orginal- oder Zubehörhebel?
Kupplungsspiel mal einstellen könnte das Problem eventuell lösen.
Verfasst:
09.10.2022, 11:13
von mac00032
ich habe den orginalhebel dran. Am Spiel liegt es leider nicht. Das ist eher das Problem beim Hochschalten, aber weniger beim Runterschalten...
Verfasst:
09.10.2022, 20:31
von Tearz
Dann vermutlich der Sensor selbst oder neu anlernen. Aus welcher Ecke kommst du ?
Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
Verfasst:
10.10.2022, 08:48
von Svcrasher
Ich würde erstmal das neue Anlernen versuchen.
Hierzu werden alle Gänge der Reihe nach mit Kupplung geschaltet und ausgefahren.
Geh hierzu mal in die Suche, da gibt es einige Infos zu.
Verfasst:
10.10.2022, 15:17
von Bernd69
Svcrasher hat geschrieben:Ich würde erstmal das neue Anlernen versuchen.
Die werden nicht ausgefahren.
Jeden Gang ca. 5sec. fahren/laufen lassen- mit Kupplung schalten- zum Schluss in Neutral und auch laufen lassen. Zündung aus. Kurz warten. Zündung an. Fertig. Dann sollten auch alle V angelernt sein. Wenn ein GS911 vorhanden ist, dann kann das auch super überprüft werden. Fehlt einem Gang ein Wert, dann war das Anlernen fehlerhaft.
Verfasst:
24.10.2022, 14:08
von mac00032
hallo zusammen,
danke für die tips! habe auch schon versucht den blipper neu anzulernen, geht aber leider auch nicht. ich denke dann fast, daß es tatsächlich der sensor ist. werde jetzt mal einen anderen blipper installieren...
grüße marc
