Traktionskontrolle dauernder Begleiter auf Landstraße
![Beitrag Beitrag](./styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
Hallo zusammen!
Vielleicht kann mir ja einer nen guten Tipp geben, es geht um eine 2015er RR.
Diese hatte bei Gebrauchtkauf einen 200er SuperCorsa SPv2 montiert.
Dieser ist nun einem 190er Rosso III gewichen.
Das Motorrad wird auschließlich auf Landstraße bewegt, daher erschien mir der Wechsel vernünftig.
Der Reifenwechsel wurde beim BMW Vertragshändler durchgeführt. Mir ist nicht bekannt ob Kennlinien angepasst wurden im Steuergerät (gehe aber davon aus?
Das Problem:
bei zügiger Landstraßenfahrt habe ich immer zwischen 20 und 25% Gasreduktion. Aus der Kurve raus leuchtet die Traktionslampe teilweise sogar mit merklicher Gaswegnahme, als wäre man im Regenmodus.
Auch komplett gerade aus beschleunigt (Berg hoch) leuchtet die Lampe relativ häufig.
Manchmal hingegen ist sie sehr lange stumm. Selbe Strecke wird mal Gas weg genommen, mal nicht.
Ich muss dazu sagen, dass gefühlt auch immer wieder kleine schwarze Striche auf dem Boden zu sehen sind und evtl. die Traktionskontrolle wirklich regelt weil der Reifen die Leistung nicht auf die Straße bekommt?
Kann das bei einem modernen Sportreifen sein?
Technischer blabla:
Luftdruck vorne 2,45 bar
Luftdruck hinten 2,70 bar
bei 24°C Lufttemperatur, Reifen kalt
Schräglage zeigt mir die RR bis zu 57° links/rechts an. 52-55° ist vermutlich so der Regelfall auf der Hausstrecke.
Weiter Gedankenspiele die ich habe: Wechsel auf Rosso Corsa II und/oder wieder ein 200er Reifen statt 190. Das aber nur mal so am Rande ;)
Gibt es irgendwas, dass ich tun kann außer beim Freundlichen vorbei fahren und fragen ob die Steuergeräte richtig eingestellt sind?
Vielen Dank und viele Grüße,
Andreas
![Kopfschuettel cofus](./images/smilies/confused-smiley-013.gif)
Das Problem:
Technischer blabla:
Andreas
