				Elektrik
Verfasst:
25.03.2017, 21:45
				von Hennes
				Fahre heute problemlos ab. Nach flotten 30km will sie Sprit. Fahre zur Tankstelle und tanke.danach lässt sie sich nicht mehr starten.gibt kurze Töne ab,als wenn die Batterie am Ende wäre. schöne Sch... und das bei herrlichstem Wetter. versuche es immer mal wieder,sie zu starten, ohne Erfolg. Als ich so nach 20 Minuten dran denke, die Nummer mit dem ADAC anzuleiern, hab ich dann noch einen Versuch unternommen  und siehe da - der volle Sound is da. Bin nach Hause und hab dort mehrere Starts probiert. Alles Roger.
Nu frag ich mich: Was hat sie gehabt, die Schöne. Was soll ich machen. Kann sich das wiederholen. Das Vertrauen hat ne Delle.
				Re: Elektrik
Verfasst:
25.03.2017, 21:57
				von herbyei
möglichkeit 1:
viewtopic.php?f=2&t=10964&sid=337b1ec335a576cce2b4e9b2c8ac0847#p169969möglichkeit 2: batterie überprüfen, kommt hin und wieder vor dass die früher ihren geist aufgibt, siehe xr.
				Re: Elektrik
Verfasst:
26.03.2017, 06:28
				von Kurt
				Kabel an der Batterie festgezogen ?
 Auch eine Möglichkeit
 Kurt
				Re: Elektrik
Verfasst:
26.03.2017, 08:00
				von Snowblader
				Klingt genau wie bei meiner xr. Da war auch die Baterie im Eimer.
				Re: Elektrik
Verfasst:
26.03.2017, 10:04
				von mapa812
				Ich habe leider schon oft gelesen das die Schrauben der Batteriepole sich lösen. Ich habe meine letztes Jahr im im Juli gekauft und seit dem schon 2 mal die Schrauben nachgezogen. So eine lockere Schraube zur Batterie kann leider ziemlich ungute Folgen haben.
				Re: Elektrik
Verfasst:
26.03.2017, 20:29
				von Hennes
				Ich danke Euch, liebe RR-Freude. Mit den Tipps werde  ich mal den Händler  aufsuchen. Hennes
				Re: Elektrik
Verfasst:
29.03.2017, 19:17
				von Hennes
				Also,ich war in der Werkstatt.dort vermutet man, dass es am seitenständer gelegen haben dürfte. ist durchaus plausibel, denn ich habe das Ding mehrfach rauf und runter bewegt, bevor das Problem auftrat. Die Schrauben an der Batterie waren fest. Ich fahre nun weiter. Falls sich was neues ergibt, melde ich mich wieder. Hennes
