12 Volt Problem
Habe heute ein merkwürdiges Elektrik Problem....an meiner RR bemerkt.
Vor ein paar tagen habe ich eine 12 Volt Steckdose im Bereich Cockpit eingebaut.
(zwecks Betrieb von iPhone/ od. Zumo660)
E- Anschluß wurde von BMW beim letzten Service installiert, mittels Cartoolstecker.
Heute erster Test. Siehe da, Zumo Batterie wird entleert, da keine Spannung an Zumo
abgegeben wird. Nach etwa 2 Std ist die Zumo Batterie leer.
Natürlich alles während der Fahrt, ohne Pausen und Abschaltung, welche ja etwa 60sec
nach Motor aus eintritt.
Alle Stecker ( 12 Volt ) habe ich kontrolliert, kann keine Fehler finden.
Dann habe ich den Zumo samt 12V Kabel im Auto an die 12 Steckdose gesteckt und siehe da, alles klappt so wie es soll. Sofort nach dem Einstecken schaltet der Zumo um und benutzt das Autostromnetz.
An der RR habe ich testweise an die 12 V Steckdose über einen einsprechenden USB Adapter
das iPhone angeschlossen, siehe da – nach einschalten der Zündung wird es geladen.
Mit einem Voltmeßgerät habe ich die Spannung an der Steckdose gemessen,
mit Zündung an = ca.13 V
Warum funktioniert das Zumo mit den selben Steckern am Auto einwandfrei und an der RR nicht?
Wer kann helfen das Problem einzugrenzen?
Bin leider kein Elektronik-Freak.
Danke im voraus.
Danke im voraus.
