Größerer Tank
BeitragVerfasst: 30.11.2016, 13:47
von ulli61
Hallo zusammen
Weiß jemand ob es für die S1000RR ab 2015 einen größeren Tank gibt ?
Ich hab zwar ein bißchen was gefunden, da muss dann aber das Abs raus.
Ulli
Re: Größerer Tank
BeitragVerfasst: 30.11.2016, 14:23
von herbyei
lt. teilenummer des originalen grundierten tank passt dieser nicht nur bei der 15'er RR, sondern auch von den 11'er-modellen RR, HP4 und folgend die R.
bei alpha racing wirst du fündig, die haben einen größeren alutank.
obs diesen schon gibt, müsste angefragt werden: 22 Liter Alutank
ob der APM carbontank oder Conquest carbontank mehr volumen hat, müsste angefragt werden.
(obwohl der link von apm korrekt eingegeben ist, funktioniert dieser nicht. aufrufen und dann zwischen apm und projekt das - zeichen einfügen, dann gehts)
Re: Größerer Tank
BeitragVerfasst: 01.12.2016, 11:58
von ulli61
Besten dank
Ulli
