Crash und Rennstreckenaufbau Fragen
Habe ein paar offene Fragen bezüglich Neuaufbau meiner S1000RR 2015.
Hab Sie auf der Rennstrecke gecrashed und will sie jetz komplett für die Rennstrecke aufbauen.
Offene Fragen:
1. Habe Schäden am Kabelbaum festgestellt. Paar Drähte sind unterm Heckrahmen ab. Steuergerät am Kabelbaum hört sich defekt an. Tacho ist Kaputt. Will den gegen einen neuen bzw. gebrauchten Kabelbaum von einer andere S1000RR 2015 wechseln. Gibt's dort dann Probleme beim wiederanlassen des Motorrads? Auf was muss ich achten?
2. Will das ABS eliminieren. Wie funktioniert das elektronisch? (Bei der 2012er gibt's ja einen ABS Eliminier stecker)
3. Tacho ist defekt. Einfach gegen neuen auswechseln oder gibt es auch für die 2015er ein Dashboard?
4. Kann ich mit dem RCK3 auch Fehlermeldungen auslesen oder nur löschen?
Welche Probleme könnten noch auftreten von denen ich bis jetzt noch nichts weis?
Danke
LG Roland
Offene Fragen:
Danke
LG Roland
