Seite 1 von 2
				Komplettanlage von 14er auf 15er?
Verfasst:
04.10.2015, 16:36
				von beni83
				Meine Frage steht eigentlich schon im Titel. Passt die Akrapovic Kompletanlage mit Kat von einer 12-14er auch auf die 15er?
				Re: Komplettanlage von 14er auf 15er?
Verfasst:
04.10.2015, 16:43
				von Albi
				Ne passt nicht
 das hatte ich auch vor
Verfasst:
04.10.2015, 16:44
				von beni83
				was war das problem?
Verfasst:
04.10.2015, 17:45
				von JoWiCo
15er hat anderen Krümmeranschluß.
Verfasst:
04.10.2015, 17:57
				von beni83
				JoWiCo hat geschrieben:Hi,
ok, danke für die info!
Verfasst:
12.12.2015, 09:15
				von rudi66
				beni83 hat geschrieben:JoWiCo hat geschrieben:Hi,
Kann man aber passend machen. Unterscheidet sich nur durch die Krümmerflansche. Die musst du nur auf das Maß des 15er Modells abdrehen lassen. Die passenden Bowdenzüge für die Auslaßsteuerung gibt's bei BMW für's 15er Modell. Der Rest passt problemlos. Hab ich an meiner auch so montiert. ABE mit DB-Eater. Nimmst du noch den 15er ESD, dann hast du auch ABE ohne DB-Eater. Die ganzen Rohre stehen nämlich alle in der 15er ABE von Akrapovic drin.
Verfasst:
12.12.2015, 19:58
				von Spatz
				habe eine MIVV Komplettanlage mit ABE und langen Schalldämpfer für bis Bj. 2014.
Genau der Krümmeranschluß - genau gesagt der Außendurchmesser der Hülse - ist ca. 2-3mm zu groß. Genügend "Fleisch" ist dran, sodaß dieser einfach abgedreht werden kann.
Der Rest der Anlage passt inkl. Ölwanne und hinterer Befestigungsschraube.
Verfasst:
02.01.2016, 23:55
				von Norderstedter
				Ob das ganze auch umgekehrt funktioniert? Wenn Anlagen bis 2015 durch abdrehen passen müsste es mit Hülsen auch umgekehrt gehen oder? Hat sich da mal jemand rangetraut?
Verfasst:
03.01.2016, 00:20
				von Bmwatzy
				Interessante Frage.  Würde mich für die R auch interessieren?!
Diese Flöte wäre schon fett....
Die Nachfolge S1000R wird wahrscheinlich den selben brotkastenlosen puff bekommen ?!?
Verfasst:
03.01.2016, 00:27
				von Spatz
				wenn ich bei Arrorw nach den Listen gehe, dann ist RR 2015 und R 2014/2015 "gleich".
Sprich eine 15er Anlage sollte plug'n'play an die R dranpassen. Ob es dafür dann die entsprechende "Freigabe" gibt, steht erstmal auf einen anderen Blatt.
Verfasst:
03.01.2016, 00:33
				von Bmwatzy
				Ernsthaft. ? Dann muss ich mir ne originale Anlage von der RR15 er holen u mal testen.  Der doppelläufige Original Pott gewinnt zwar optisch keinen Preis aber
Audiotechnisch... U der Hitze Stau u hässliche fleckige Brotkasten ist weg
Verfasst:
03.01.2016, 00:43
				von schrader999
				Bmwatzy hat geschrieben:Interessante Frage.  Würde mich für die R auch interessieren?!
Die (gelaserte) Komplettanlage von BMW kommt auch (noch)  nicht mit dem konischen Topf, sondern mit dem altbekannten Topf in der neuen Variante mit Befestigungsschelle. Leider
 Werde mir wohl noch extra so eine konische Tüte zulegen, wegen der Befestigung mit Federn...
Verfasst:
03.01.2016, 00:45
				von Bmwatzy
				Stimmt die version ist dann ohne Zulassung
Gibt es diesen länglichen
Neuen Topf nicht mit Zulassung u kat?
Verfasst:
03.01.2016, 00:47
				von schrader999
				Bmwatzy hat geschrieben:Stimmt die version ist dann ohne Zulassung
Sorry. Habe in der Zwischenzeit meinen Post geändert, weil ich nicht sicher war, ob da nicht doch ein Kat drin ist.
Aber ich denke, den gibt es auch mit Kat und Zulassung.
Aber ggf nicht via BMW sondern nur Akra.
Verfasst:
03.01.2016, 00:49
				von Bmwatzy
				Stimmt.  In einem anderen Fred (Thread)
 waren alle versionen mal abgebildet
