Hilfe für Einstellung Fahrmodi
Verfasst:
24.03.2015, 17:59
von guenner
Hier im Forum hat mal jemand so eine schicke Grafik reingestellt, die sehr übersichtlich die einzelnen Einstellungen in den Fahrmodi gezeigt hat.
Die Original Anleitung ist da eher unübersichtlich.
Ich kann die Grafik aber beim besten Willen nicht mehr finden. Weiß noch jemand wo auf die Schnelle, wo die sich befindet?
Re: Hilfe für Einstellung Fahrmodi
Verfasst:
24.03.2015, 19:28
von jkoehler
Servus,
ich kenne nur den link:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/757 ... _Modis.jpgich weiß nicht, ob Du den meinst ?
da ist nix mit Einstellungen zu sehen, nur was sich dabei ändert....
Verfasst:
25.03.2015, 08:20
von Steini__22
Super! Wer hat das denn eingestellt !
Also ich bin auf den ersten Einfahkilometer so beschäftigt begeistert das die Grafiken ein wenig nach hinten gerutscht sind.
Verfasst:
25.03.2015, 17:06
von Lostgrip
Ja das hast du gut gemacht Steini, sind wirklich hilfreich die Bildchen
Verfasst:
26.03.2015, 15:19
von guenner
jawoll, genau das habe ich gesucht.
Vielen Dank!
Verfasst:
26.03.2015, 20:05
von Steini__22
Ist halt ein toller Verein hier!
Verfasst:
27.03.2015, 12:38
von guenner
Steini__22 hat geschrieben:Super! Wer hat das denn eingestellt !
Vielleicht an dieser Stelle mal eine Anregung an den Chef, diese Grafiken dort, wo die Betriebsanleitung für die RR liegt, hin zu pinnen.
Dann wäre es für alle etwas leichter die zu finden.
Verfasst:
03.05.2015, 13:17
von S1RR7
hallo,
lese ich das richtig, dass ich ddc in jedem fahrmode einzeln einstellen kann?
z.b. sport mode mit dämpfung -4 eher weich und im slick oder usermode dann straffer abstimmen?
wähle ich dann den jwl mode aus, wird ddc automatisch umgestellt/übernommen?
die einstellung des ddc findet sich unabhängig vom ausgewählten mode jwl an der gleichen stelle im menu und wird dann hinterlegt?
dank&gruß
Verfasst:
03.05.2015, 16:19
von Stratos-Schorsch
Genau so ist es
Das ist Sinn und Zweck bei der manuellen Voreinstellung des DDC!
Gruss Jörg
Verfasst:
03.05.2015, 16:50
von emil
Hi Schorsch, kannst beim fahren in jedem modus +7 - -7 einstellen und hinterlegen.
Und im usermodus kannst du den modus von rain bis slick noch vorgeben.
Verfasst:
03.05.2015, 16:58
Emil, nimmste beide Mopeten mit nach Spa?
Freu mich auf Euch u. die Anderen!
Gruss Jörg
Verfasst:
03.05.2015, 17:10
von S1RR7
danke für die schnelle hilfe!
Verfasst:
03.05.2015, 19:20
von emil
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Emil, nimmste beide Mopeten mit nach Spa?
Gruss Jörg
Hi Schosch, nee nur die RR, und Frauchen ihre R
Freuen uns auch schon auf Spa und die Gesellschaft der Teilnehmer.
