Seite 1 von 2
Carpuride und Co
BeitragVerfasst: 01.12.2025, 17:47
von Leizned
Wollt mir ein Carpuride kaufen, aber da steht auf deren Seite, dass diese nicht mit der m1000xr compatibel sind. Anscheinend liegt das an der neuen Halterung. Kann das jemand in der Praxis bestätigen bzw. oder z.b. das Carabc funktioniert?
Verdeckt das 7 Zoll Gerät das TFT Display?
Re: Carpuride und Co
BeitragVerfasst: 01.12.2025, 20:09
von Lachs
Hi, habe das 7 zöllige Gerät.
Meine Größe ist 1,96 und habe die Sitzbank etwas aufgepolstert.
Es verdeckt das Display nicht. Ist Kante an Kante.
In Verbindung mit Calimoto oder myroute ist das Carpu einfach top.
Musst wahrscheinlich noch die Firmware updaten.
Startsignal kann man anpassen. Habe das gleiche wie bei der S.
Es geht aber auch eins mit dem M wenn man möchte.
BeitragVerfasst: 02.12.2025, 00:34
von Leizned
Ja super,
Bei Anzeigen ist groß immer gut. Dann warte ich noch auf Freigabe von Carpuride für die M und werde zuschlagen.
BeitragVerfasst: 07.12.2025, 13:30
von Lachs
Schau mal hier.
Scheint eine alternative mit der neuen Halterung zu sein.
https://www.ridernav.com/de?utm_source= ... ly+on+sale
Re: Carpuride und C.
BeitragVerfasst: 07.12.2025, 21:22
von Leizned
Hallo, sehr schönes Gerät, welches ich noch nicht kannte. Aber die neue Halterung kann ich dort nicht sehen. Auch keine Freigabe für die M1000xr.
BeitragVerfasst: 08.12.2025, 12:06
von Lachs
Schau mal hier…
https://www.ridernav.com/de/products/r7m
Zitat:
BMW Halterungs-Kompatibilität (Nav Prep 5/6 & Keyless Electric)
R7M unterstützt BMWNav Prep 5/6und dieneuer schlüsselloser elektrischerWiege. Wiegen mit physischen vorderen Tasten werden nicht unterstützt. Für Fotos, Modellnotizen und schnelle ID-Tipps,
Müsste somit passen.
Die Halterung sind sicherlich mit der S identisch. Warum sollte BMW sich hier einen Kostenfaktor aufhalsen, wenn sie extra für,die M eine separate Halterung produzieren.
BeitragVerfasst: 08.12.2025, 12:39
von Leizned
Also von Carpuride habe ich eine Mail, dass S1000Xr funktioniert und M1000xr nicht. Auf der Ridernav HP steht , dass die neue Schlüssellöcher Halterung unterstützt wird. Es wird aber wieder die S als kompatibel,beschreiben und kein Wort zur M
BeitragVerfasst: 08.12.2025, 12:57
von Lachs
Hmmm… Habe es so noch nicht gesehen.
Das könnte so sein. Die M als Prestige mit neueren Features ausrüsten und die S dann nachziehen.
Vielleicht haben die GS hier auch schon den neuen…
BeitragVerfasst: 09.12.2025, 23:06
von Catwiesel
Ich kann nur von meiner berichten ,ist Modell 5/24 mit Bmw Navihalter da funkt alles einwandfrei hab das Teil schon eine Saison in Betrieb vorher Navigator und auch da Ding mit dem Handyhalter, das war aber gar nicht gut fürs Iphone 15 ,ist einfach während der Fahrt herausgefallen und dann 1000€ Schrott
BeitragVerfasst: 11.12.2025, 13:23
von zuras
Habe in einem anderen Thread etwas zur Montage gepostet: viewtopic.php?f=56&t=24215#wrap
Was die Kompatibilität angeht: Chigee unterstützt schon den neuen elektronisch verschliessbaren Cradle, Carpuride noch nicht. Das ist softwaretechnisch noch nicht integriert. Aber die ziehen sicherlich bald nach.
Unterstützen heisst in dem Zusammenhang, dass die Bedienung mit dem Wonderwheel geht ... das Carpuride funktioniert auch mit dem neuen Cradle, nur halt ausschliesslich mit touch-bedienung.
BeitragVerfasst: 12.12.2025, 10:25
von Lachs
Bestimmt. Den Markt lassen die bestimmt nicht liegen.
Auch schon über die User der bereits gekauften Geräte. Hier würde bestimmt sonst eine Unzufriedenheit aufkommen und das Sozialmediakonto derer stark belasten.
Sie haben ja OTA über ein Firmwareupdate ermöglicht, sodass ein Update nun - bei Verbindung über Netzwerk zur Außenwelt -locker möglich ist.
Hatte damals mein Handy als Hotspot benutzt und funzte einwandfrei.
BeitragVerfasst: 04.02.2026, 09:29
von Ostfrees
Ich besitze das 702BS und nutze es auf der GS und XR (165PS), neben dem BMW Navi, bei beiden Modellen passt es in die Halterung und lässt sich mit dem WW bedienen. Die Verbindung mit meinem iPhone ist schnell hergestellt und bis jetzt funktionieren auch alle Apps (Calimoto,Maps,OsmAnd). Bisher war das Update bei dem Teil eine Katastophe aber das geht jetzt auch over the Air (OTA-Update) und somit wesentlich einfacher.
BeitragVerfasst: 04.03.2026, 16:51
von Nocki
Servus. Ich kann nur kurz was zum Ridernav R7M 7" sagen. Ich habe das an meiner 2021er XR. Da funktioniert das Teil ganz wunderbar mit dem WW. Es bekommt über das Bussystem auzch die technischen Daten der XR übermittelt. Da läuft also alles einwandfrei. Das originale Dsiplay wird auch in keinster Weise verdeckt. Wie es sich aber mit der ganz neuen Halterung verhält kann ich leider nicht sagen.
Grüße,
Oli.
BeitragVerfasst: 20.04.2026, 11:39
von Bolla4
Hi
nachdem ich alle schon ausprobiert habe, bin ich jetzt beim Chigee AIO 6 max angekommen
Und bin begeistert! ThumbUP
Ich habe seit Geburt ab ein Problem mit dem linken Auge (kann sich nicht nach links bewegen). Deshalb muss ich meinen Kopf beim Spurwechsel immer sehr stark drehen, um zu sehen, ob jemand neben mir im toten Winkel ist.
Das AIO 6 max hat Kameras, mit denen man einen Totenwinkel-Assistenten darstellen kann.
Bin dieses Wochenende jetzt die ersten Runden gefahren und muss sagen "KANN ICH EMPFEHLEN"; funktioniert tadellos.
Markus
BeitragVerfasst: 20.04.2026, 17:44
von Snakeskin
Bolla4 hat geschrieben:Hi
Markus
Das hört sich sehr gut an. Hast Du ein paar Fotos? Gerne auch das Chigee im Vergleich zum Display. Ich komme von der R1300GS und habe das 7 Zoll Carpuride. Das war an der GS schon leicht zu groß und fürchte das ist an der M genauso, bzw. schlimmer.
Ich bekomme meine M leider erst Anfang Mai.
Marco
