Soziustauglichkeit
BeitragVerfasst: 16.08.2021, 12:23
von XR Klaus
habe jetzt meine 2021 XR schon einige Kilometer gefahren und bin an sich ganz zufrieden damit.
Was mich und vor allen Dingen meine Sozia stört bzw. missfällt sind die Kanten an den Seitendeckeln rechts und links unter
der Sitzbank.
Bei einem Umfaller( Anfängerfehler ) meinerseits mit Frau hinten drauf auf die linke Seite hat diese Kante einen "ausgewachsenen" Bluterguss in der Wade meiner Frau verursacht. Auch wenn man mal nicht umfällt, kommt sie mit den Unterschenkeln immer wieder an diese Kanten, was ihr sehr missfällt, und mir damit auch.
Meiner Meinung nach ist die Form der Seitendeckel zwar passend zum Gesamtdesign, aber ungünstig zu den Unterschenkeln der/ des Sozia/ Sozius.
Habe mich schonmal so im Netz umgeschaut, finde aber nur Deckel z.B. von Ilmberger, die die gleiche Form haben.
Ich meine, dass die "Kante" entschärft werden müsste, einfach runder, dann wäre es besser!?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. eine Idee, hier eine Verbesserung zu erreichen?
Würde mich über sachdienliche Tipps freuen.... :)
Re: Soziustauglichkeit
BeitragVerfasst: 16.08.2021, 13:11
von Jako
Hallo Klaus,
ich habe meine auch erst 2 Wochen, war aber mit meiner Frau über 2.100km in 5 Tagen in den Bergen usw. unterwegs.
Ich hatte auch erst Bedenken und gefragt ob alles in Ordnung ist. Die Antwort war, kein Problem, alles gut. Als ich sie speziell nach diesen Kanten fragte, sagte sie, dass diese nicht berührt werden. Vielleicht sitzt deine Frau zu weit hinten oder vorne. Evtl. die Soziusrasten höher legen damit die Beine einen anderen Winkel bekommen?
Meine ist BJ 2019.
BeitragVerfasst: 16.08.2021, 16:35
von Nobse
Also ich bin mit meiner Frau jetzt auch schon ca.2500 km gefahren und sie hat auf Nachfragen überhaupt nichts davon gemerkt. Sie ist 158cm groß scratch klein winkG
BeitragVerfasst: 16.08.2021, 19:45
von Jako
Meine Frau ist 175cm groß, also anderer Kniewinkel. Sie hat wie gesagt keine Probleme.
BeitragVerfasst: 17.08.2021, 07:31
von XR Klaus
Hallo Jako, hallo Nobse,
danke für eure schnellen Meldungen.
Beim Vergleich von Fotos des 2019er mit dem 2021er Model sind die " Kanten" des 2019er Models M.E. weniger ausgeprägt.
Das die Sitzposition der Sozia einen Einfluss hat, denke ich auch!!
Meine Frau ist 167cm groß. Die Fussrasten höher zu setzen, bringt nichts bzw. verschlechtert die Sitzposition insgesamt.
Ich werde zusammen mit meiner Frau daher nochmals überprüfen bzw. austesten, wie sie denn sitzt oder besser gesagt sitzen soll, damit es keine Probleme gibt.
Beim der K1300S gab es keine Probleme mit irgendwelchen Kanten o.ä, die Soziasitzposition hat ihr bestens gepasst!!
Danke nochmals für eure Infos, wir werden dann mal, wie o.g. gesagt, unterschiedliche Sitzpositionen ausprobieren,vielleicht kommt ja was bei raus.
BeitragVerfasst: 17.08.2021, 08:27
von Jürgen69
Servus XR Klaus, habe mit meiner Frau, 161 cm groß, auch geredet. Sie meint die Kante störe nicht!
Grüße Jürgen
BeitragVerfasst: 17.08.2021, 15:26
von Emma58
hallo XR Klaus,auch meine Frau klagte über Sitzprobleme hinten,sie meinte es käme von der Gepäckbrücke
BeitragVerfasst: 18.08.2021, 21:42
von evex771
4000km mit Sozius und Koffern entlang der Seealpen - keine Klagen bei 169 Körpergröße.
Ist vielleicht der Schaft der Stiefel deiner Frau recht niedrig und deswegen drückt die Kante durch?
BeitragVerfasst: 30.09.2021, 08:21
von XR Klaus
hatte das Thema etwas aus den Augen verloren, zuviele andere Dinge...
Also die Sitzposition ist der Grund. Habe mit meiner Frau mal weitere Fahrten unternommen
und nachdem sie sich näher an mich heran setzt passt auch alles.
Danke nochmal für eure Beiträge....
