Drehmoment Tankring
BeitragVerfasst: 15.08.2021, 10:00
von Plummi
Hallo Freunde der Schräglage,
mal ne vielleicht blöde Frage :?: , dennoch für mich wichtig.
Mir ist durchaus bewusst, dass der eine oder andere Schrauber viel Erfahrung hat und den richtigen Drehmoment im Gelenk spürt. Leider gehöre ich nicht dazu.
Nun das Wesentliche: Der SW Motech Tankring soll ja gemäß Anleitung angebaut werden. Hierzu wird angegeben, dass 2 Schrauben mit dem Drehmoment nach Herstellerangabe angezogen werden sollen :idea:. Wo finde ich denn passenden Drehmoment heraus? Hat jemand hierzu Infos?
DLzG Plummi
Re: Drehmoment Tankring
BeitragVerfasst: 15.08.2021, 17:18
von evex771
Ich hätte erwartet dass sich das notwendige Anzugsmoment unter dem Kapitel "Tankdeckel Notentriegelung" in der Betriebsanleitung findet (Seite 144/155). Aber dort steht kein gefordertes Anzugsmoment.
https://www.bmw-motorrad-portal.de/speicher/Bedienungsanleitung_DE_S_1000_XR_05_2020.pdf
Da die Tankringschrauben lediglich in im Kunststofftank eingeklebte Gewindebuchsen greifen habe ich die Verschraubung vorsichtig mit 'nem T-Griff angezogen. Gefühlt viel zu locker, aber nachziehen ist einfacher als herausgerissene Gewinde zu reparieren - und bis jetzt (18Tkm) sind die Schrauben noch fest.
Wenn du es genau wissen möchtest wäre das sicherlich einen Anruf beim Freundlichen wert.
BeitragVerfasst: 15.08.2021, 17:34
von Maxell63
nicht mehr als du mit zwei Fingern fest ziehen kannst.........
BeitragVerfasst: 15.08.2021, 20:43
von virility
Ich hab 4,5nm als Angabe gefunden. Bei meinem Tankring mussten zusätzlich 2 Schrauben mit Schraubensicherung mittelfest gesichert werden
BeitragVerfasst: 17.08.2021, 14:20
von Plummi
Danke, werde mein Glück dann mal versuchen und werde den Freundlichen mal anfragen. Handzahm scheint mir der richtige Drehmoment zu sein.... winkG
BeitragVerfasst: 18.08.2021, 15:36
von Plummi
So der Micro von SW-Motech ist angebracht. Für Alle, die Tankrucksäcke bzw. Tankringe auf gleichem Weg anbringen wollen. BMW gibt den Drehmoment der Schrauben mit 3 NM :!: an.
Dies entspricht entspricht "Handfest". Zur Sicherheit habe ich natürlich etwas Schraubensicherung medium verwendet.
Dann heißt es nun nur noch auf Sonne warten.....
BeitragVerfasst: 19.08.2021, 18:01
von s1000rr69
Du möchtest die Schrauben hoffentlich nie wieder öffnen, oder?
