Seite 1 von 2
Zusatzscheinwerfer tief montiert?
Verfasst:
29.06.2021, 09:50
von virility
bei der neuen XR K69 gefallen mir die Zusatzscheinwerfer sehr gut und v.a. auch die tiefe Montageposition.
Hat jemand bei der K49 seine Zusatzscheinwerfer ebenfalls so montiert und könnte davon Bilder posten?
Die von allen Herstellern angebotene Position auf Höhe der Scheinwerfer gefällt mir nicht so gut.
Re: Zusatzscheinwerfer tief montiert?
Verfasst:
29.06.2021, 19:50
von RolandG
Verfasst:
29.06.2021, 21:46
von virility
Genau so...und dann an der k49 bitte :-)
Verfasst:
03.07.2021, 09:33
von virility
Hab mir das ganze mal genauer angeschaut.
Die einzige Möglichkeit wäre die NSW an die Sturzpad Halterung zu montieren. Hätte ich Bügel, wäre es einfacher, da rund. Die Sturzpads sind an recht starken Flacheisen montiert.
Alternativ ist bei den SW Motech Sturzpads eine Schraube die man evtl mißbrauchen könnte, allerdings ist diese in Fahrtrichtung, ich bräuchte eine quer zu Fahrtrichtung.
Schwierig. Wahrscheinlich hats deswegen noch keiner gemacht.
Verfasst:
08.07.2021, 19:12
von virility
so....ich hab mal Zusatzscheinwerfer bestellt und bisschen rumgespielt...
Was haltet ihr von dieser Montageart? Ok oder ein Nogo (auch im Hinblick falls man mal ne Kurve nicht bekommt
Und nicht über den Motordeckel wundern......andere Story - neuer liegt schon hier
Verfasst:
08.07.2021, 20:30
von DannyP
Vermute da wirst nicht lange Freude dran haben. Hatte auf der Höhe mal ne Gopro montiert. Hat keine 2 Stunden gedauert, da war die Linse hin. Steinschlag. Und ob die Einbauhöhe zulässig ist? Hmm. Kann mir auch nicht vorstellen, das andere Verkehrsteilnehmer einen mehr wahrnehmen oder ists nur ob der Optik..?
Verfasst:
08.07.2021, 20:37
von virility
Steinschlaggefahr ist in der Tat ein Argument...mhh
Die Scheinwerfer bei der K69 sind aber auch nicht wirklich viel höher montiert, bei der K1600GT auch nicht.
Zur Sinnesfrage...Ein Mix aus allem:
1. Besser gesehen werden
2. Mehr sehen bei Fahrten im Dunkeln
3. Optik
Verfasst:
08.07.2021, 21:07
von DannyP
Die Zusatzscheinwerfer ab Werk sind deutlich höher montiert
Verfasst:
16.08.2021, 11:39
von Joe Cool
virility hat geschrieben:so....ich hab mal Zusatzscheinwerfer bestellt und bisschen rumgespielt...
Finde ich persönlich absolut perfekt!
Was genau hast du gemacht bzw. verbaut ??
Viele Grüße vom Niederrhein
Joe
Verfasst:
18.08.2021, 19:06
von flyingfrank
Warum willst du die montieren? Mehr Licht, oder nur um besser gesehen zu werden?
Wenn es letzteres ist, würde ich mir das Cruising Light codieren lassen. Durch die dann dauerhaft gedimmt leuchtenden vorderen Blinker wird man viel besser gesehen. Ich hab es mit den neuen Blinkern der K69 machen lassen und bin begeistert. Es geht auch mit den alten LED Blinkern
Verfasst:
18.08.2021, 19:29
von OSM62
flyingfrank hat geschrieben:Wenn es letzteres ist, würde ich mir das Cruising Light codieren lassen.
Kann ich nur unterschreiben.
Der Lichteffekt ist natürlich größer wenn man direkt von vorne schaut.
Kommt auf dem Foto leider nicht zur Geltung.
Verfasst:
18.08.2021, 19:48
von evex771
Macht das mittlerweile auch der freundliche vor Ort oder muss ich da zu ner Firma die ich dann nach jedem Update wieder aufsuchen darf?
Verfasst:
18.08.2021, 20:04
von flyingfrank
Das musst du deinen Freundlichen fragen. Aber wahrscheinlich wird er sich verweigern.
Verfasst:
19.08.2021, 05:43
von OSM62
evex771 hat geschrieben:Macht das mittlerweile auch der freundliche vor Ort oder muss ich da zu ner Firma die ich dann nach jedem Update wieder aufsuchen darf?
Nein, kann er nicht.
Verfasst:
22.08.2021, 11:52
von Joe Cool
flyingfrank hat geschrieben:Warum willst du die montieren? Mehr Licht, oder nur um besser gesehen zu werden?
Ich würde die genau so montieren, weil ich schlicht und ergreifend die Optik genial finde. Die Sache mit dem Cruising Light ist sicherlich nett, aber wohl bei meiner K49 (vgl. Signatur) so nicht möglich.
Ein trockenes Restwochenende wünsche ich
Joe
