Scottoiler
BeitragVerfasst: 27.09.2016, 18:18
von maierer
ich habe mal ne frage. Ich hab mir den Scottoiler eSystem gekauft. Alles verbaut (fast) bis auf das Regelventiel.
Jetzt die frage? wo kommt es genau hin. wenn ich das so montiere wie auf dem Bild dann, kommt kein tropfen oil raus.
Hat jemand ein bitte ein Bild davon.
Währe super wenn ihr mir helfen könnt.
Re: Scottoiler
BeitragVerfasst: 27.09.2016, 19:29
von delta.hf
Kannst es dir auch auf der Seite von Scotoiler ansehn
Re: Scottoiler
BeitragVerfasst: 27.09.2016, 20:52
von FloRyan
das regelventil kommt zwischen rep und förderschlauch. sieht man auch in der grafik der einbauanleitung ganz gut:
http://www.scottoiler.com/de/
Re: Scottoiler
BeitragVerfasst: 28.09.2016, 14:23
von UwB
Wenn Du das E-System hast, also mit elektrischer Pumpe,
dann ist das kein Regel- sondern eher gegen den Rücklauf.
Wird es falsch herum verbaut... kommt unten nix an.
Nur die Unterdruck-gesteuerten haben ja dieses Ventil zum einstellen.
Ich habe auch den ScottOiler als E an der XR
Gruss
Uwe
Re: Scottoiler
BeitragVerfasst: 29.09.2016, 06:12
von MWA
Guten Morgen,
da ich evtl. auch den Scottoiler eSystem montieren werde: ist die Montage schwierig, wie und wo habt ihr den Schlauch verlegt?
Eine Einbauanleitung (die von Scottoiler selbst kenne ich) wäre super!
Servus
Manfred
Re: Scottoiler
BeitragVerfasst: 29.09.2016, 11:07
von UwB
Hier
https://goo.gl/photos/UkjQU1fn2ZvHARVJ9
gibt es 3 Bilder von meinem gewurschtel.
Der Halter für das Display kommt aus dem 3D Drucker. Mache ich gerade neu,
mit etwas grösseren Auflageflächen.
(nur geklebt mit Spiegelklebeband von Tesa)
Mir war wichtig das es entfernt werden kann ohne das es was hinterlässt.
Das befüllen geht unter dem Sitz sehr gut. Achte darauf das der Schlauch
nicht vom Sitz oder seine Auflagepunkte gequetscht wird.
Der / Das schwarze Pömpel am Schlauch nähe ABS-Ventilblock ist das RückschlagVentil.
Das MUSS unbedingt drin sein sonst löppt der schlauch leer.
Für die Schwinge werde ich mir noch was überlegen und entsprechend
aus Plaste fertigen. Für diese Saison ist es aber erst mal Ok.
Im Winter werde ich dann wieder viel Zeit haben um mit Solidworks zu spielen :mrgreen: .
Gruss
Uwe
Re: Scottoiler
BeitragVerfasst: 01.10.2016, 07:28
von maierer
Danke ihr habt mir sehr geholfen.
