S1000XR CLS Evo Tour Kettenöler - Einbauanleitung
Beitragvon Smarty » 06.03.2016, 16:28
ich habe die letzten Stunden inmeiner Garage verbracht und einen CLS Evo Tour Kettenöler in meine S1000XR verbaut.
Die Anleitung auf der CLS Webseite ist leider nicht sehr aussagekräftig. Von daher habe ich meinen Einbau mal dokumentiert.
Eventuell hilft es ja dem einen oder anderen.
Harald
P.S Ich sende Michael die Datei, weil ich das PDF nicht einbinden kann ... :cry:
Smarty
Motorrad: anderes
Re: S1000XR CLS Evo Tour Kettenöler - Einbauanleitung
Beitragvon Der Kleine » 06.03.2016, 16:32
Ich hoffe das es doch ganz gut geklappt hat?
Der Kleine
Beitragvon Smarty » 06.03.2016, 16:53
Alles klar Thomas. Danke!
Ging echt gut.
Vor allem im Vergleich zum Einbau der KTM1190@ :roll:
Gruss
Harald
Smarty
Motorrad: anderes
Beitragvon Revan » 06.03.2016, 17:49
Ich hab den gestern auch montiert. Hast du die Düse in die kleine kuhle vom kettenblatt gelegt oder darunter in die Nähe der Zähne?
Revan
Motorrad: Streetfighter V4S
Beitragvon Smarty » 06.03.2016, 18:32
Diese Frage hatte ich mir auch gestellt.
Schlussendlich habe ich sie in die Nähe der Zähne und nicht in der Kuhle (Schräge) davor positioniert.
Gruss
Harald
Smarty
Motorrad: anderes
Beitragvon Kraftwürfel » 06.03.2016, 19:32
Das ist auch genau richtig so. Trifft die Düse auf die beschriebene Kuhle, geht zu viel von dem Kettenöl verloren, weil es einfach abfliegt.
Der Hersteller hat ein Einbauvideo auf YouTube eingestellt, in welchem der Öler in ein 690 Duke verbaut wird. Sehr anschaulich und informativ.
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Motorrad: rote Tausender
Beitragvon schorsch » 06.03.2016, 19:56
Mein Öhler ( CLS ) leigt auch vor der Kette auf.
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon OSM62 » 06.03.2016, 21:40
Smarty hat geschrieben:Hallo,
Harald
hier nun die Einbauanleitung von Smarty:
Einbauanleitung_CLS_Evo_Tour_S1000XR_0316v1.pdf
(1.78 MiB) 1263-mal heruntergeladen
Beitragvon Smarty » 06.03.2016, 22:00
Danke Michael :D
Smarty
Motorrad: anderes
Beitragvon tictac » 06.03.2016, 22:05
In der Anleitung gibt es keinen Hinweis auf den Stromanschluss, kannst du dazu noch was sagen?
tictac
Beitragvon Smarty » 06.03.2016, 22:12
Stimmt :oops:
Ich wollte die original Anleitung nicht ersetzen, sondern nur ergänzen.
So wie es der kurze Funktionstest ergeben hat, ist der Anschluss direkt an der Batterie ausreichend.
Klemme +15 ist nicht notwendig.
Am CLS Kabelbaum sind die Anschlussösen und die Sicherung in der Plusleitung bereits vorhanden.
Gruss
Harald
Smarty
Motorrad: anderes
Beitragvon Revan » 06.03.2016, 23:16
Hatte bei CLS nachgefragt, das dritte Kabel wird nicht benötigt. Einfach die beiden Polklemmen an die Batterie anklemmen.
Das ganze Paket sieht schlussendlich komplexer aus als es tatsächlich ist.
Revan
Beitragvon TTom » 07.03.2016, 19:51
Hatte vor 14Tkm meinen CLS etwas anders verlegt: Unter anderem:
-Ölgefäß aufrechter zugunsten mehr Nutzinhalt.
-Display nicht am Lenker, sondern diskret links neben Drehzahlmesser per Klett.
- Schwingenschutz unten mit längerer Schraube, sodass im entstandenen Spalt der Schlauch liegt.
- Insgesamt nur eine Klebestelle am Ende der Schwinge. Diese mit wasserfestem 24 Std. Kleber fixiert.
- Außerdem den Klebeblock mit Kerbe versehen, darin zur Absicherung einen schwarzen Kabelbinder verlegt. Loslösung und damit Reifenölung ausgeschlossen. (Ist mit Serienkleber trotz vorschriftsmäßiger Vorgehensweise bereits vorgekommen)
Kabelbinder liegt unter dem Schlauch. Endstück kann somit schnell für Radwechsel ausgehängt werden, ohne die einmal vorgebogene und vorgespannte Schlauchform zu verändern.
TTom
Beitragvon locke » 14.03.2016, 20:11
Harald
Hast Du dazu das von CLS angebotene "BMW-Kit" verwendet oder den ganz "normalen" Evo Tour?
Locke
locke
Motorrad: M1000XR - 2025
Beitragvon Smarty » 14.03.2016, 20:53
Das BMW Kit
Smarty
Motorrad: anderes
