Conti Sportattack 5 ist montiert
Re: Conti Sportattack 5 ist montiert
Beitragvon Iceman64 » 10.05.2026, 20:16
[quote="Speedy1"]@Iceman64
Hoffe Du hast nichts dagegen.
Natürlich hab ich nichts dagegen, was auch ? Ist ein tolles offenes Forum !
Beitragvon Speedy1 » 22.05.2026, 18:25
PhilippR4 hat geschrieben:
Iceman64 hat geschrieben: Eigendämpfung perfekt, Grip immer ausreichend, Gefühlt ein Top Reifen. Empfehlung ? Ja.
Klingt ja vielversprechend!
Hat er immer noch das Conti-Typische raue Ablaufbild mit relativ schneller "Würstchenbildung" ?
Heute bei fast 30° und entsprechenden Asphalttemparaturen um die Mittagszeit konnte ich einen Eindruck gewinnen, wie der Conti sich bei sommerlichen Bedingungen so schlägt...
Bin sehr zufrieden :D
Er fängt auch bei zügiger Gangart nicht an zu schmieren. Abriebbild normal.
Das Kurvenverhalten ist einfach genial, je tiefer, desto stabiler fühlt sich alles an.
Es sieht echt danach aus, dass er meinen geliebten MK4 auf Platz 2 verdrängt.
Speedy1
Motorrad: S1000XR(K69)
Beitragvon Iceman64 » 14.06.2026, 12:44
Heute flauschiges Runderl (290km) in nassen. Nicht so zügig, Ø 82 kmh, und der Conti Sportattack 5 klebt. War begeistert. 1650 km hat er nun und sieht "Neuwertig" aus. Diese Woche wenns warm wird, werd ich ihn mal ans Limit bringen ! Ich werde berichten.
Beitragvon spanierrr » 14.06.2026, 12:55
Welchen Luftdruck habt ihr beim CSA 5?
spanierrr
Beitragvon Speedy1 » 14.06.2026, 14:22
spanierrr hat geschrieben:Welchen Luftdruck habt ihr beim CSA 5?
Conti empfiehlt selbst für den Rundkurs den Luftdruck 2,5 / 2,9.
Ich hab keinen Grund gefunden, den Standard-Druck für die Landstrasse zu ändern.
Der Reifen wärmt sich ruck-zuck auf und der Druck steigt bei zügiger Fahrt um ca. 1-2 Zehntel an.
Anscheinend hat Conti mit ihrer "Multizone-Belt-Technologie" wirklich einen tollen Kompromiss aus Agilität, Kurvenstabilität und trotzdem tollem Komfort/Eigendämpfung gefunden. Und das funktioniert auch in der Schräge suppi!
Speedy1
Beitragvon Iceman64 » 14.06.2026, 17:10
2,5 und 2,9
Beitragvon Skywalker » 15.06.2026, 08:02
Ist das nicht etwas viel für ne zügige solo Fahrt?
Bei der M1000XR empfiehlt selbst BMW laut Handbuch 2,3/2,5 bar.
Den Druck fahre ich so auch auf den meisten Reifen
...außer Michelin Power GP2 und CUP2, da fahre ich im Sommer immer 2,3/2,3 bar. Die Drücke hat mir auch der Michelin Support so angeraten und eas funktionier zumindest auf den Reifen sehr gut.
Skywalker
Motorrad: 2025 M1000XR Comp.
Beitragvon Speedy1 » 15.06.2026, 16:59
Skywalker hat geschrieben:Ist das nicht etwas viel für ne zügige solo Fahrt?
Den Luftdruck um 2-3 Zehntel absenken mach ich eigentlich nur, wenn Eigendämpfung/Komfort vom Reifen so bescheiden sind, dass ich in Schräglage auf Bodenunebenheiten Unruhe rein bekomme oder ich allgemein den Reifen als zu hart empfinde. Ggf. auch noch in der kalten Jahreszeit, damit das Aufwärmen etwas schneller geht.
Niedriger Luftdruck bedeutet i.d.R. aber auch, dass die Agilität - die ist mir sehr wichtig - leidet und der Verschleiß zunimmt.
Mit dem Standard-Druck bin ich rundum mit den Eigenschaften das CSA5 happy. Wenn er dann bzgl. Laufleistung noch die 3000-3500km mitmacht, bleibt ich beim CSA5.
Speedy1
Beitragvon Iceman64 » 15.06.2026, 18:25
Speedy1 hat geschrieben:
Bestens erklärt. PS: Zügig bis sehr zügig geht immer mit den 2,5 und 2,9. Im Winkelwerk hatte ich bisher die letzten 5 Jahre 2 Überholungen. (In der 70er) arbroller
Beitragvon Maxell63 » 15.06.2026, 20:32
ThumbUP ThumbUP
Beitragvon PhilippR4 » 16.06.2026, 17:01
Ich habe mir jetzt auch einen Satz CSA5 bestellt.
Werden montiert sobald die derzeitigen S23 fertig sind.
Ich bin früher gerne Conti gefahren (Sport Attack 3, Road Attack 3), habe aber die 4er Generation ausgelassen (aufgrund durchwachsener Erfahrungsberichte mit dem CSA4). Es wirkt aber so als ob Conti beim CSA5 wieder ein guter Wurf gelungen ist!
PhilippR4
Motorrad: M1000R 2025
Beitragvon Chart11 » 19.06.2026, 22:50
Ich hatte bei Conti bezüglich des richtigen Luftdrucks nachgefragt, da in diversen Berichten immer 2.5/2.9 genannt werden und in der BA meiner MXR bei Solobetrieb generell 2.3/2.5 genannt ist.
Nach Aussage von Conti soll der Luftdruck vorne nicht abgesenkt werden (also immer 2.5). Hinten könne man solo & ohne Gepäck auch 2.5 fahren.
Chart11
Motorrad: MXR `26, R1250GS '21
Beitragvon Maxell63 » 20.06.2026, 08:16
Warum 2.5 und nicht 2.9?
Beitragvon RolandG » 20.06.2026, 12:40
Chart11 hat geschrieben:Ich hatte bei Conti bezüglich des richtigen Luftdrucks nachgefragt, da in diversen Berichten immer 2.5/2.9 genannt werden und in der BA meiner MXR bei Solobetrieb generell 2.3/2.5 genannt ist.
Ich denke Conti ist bzgl. Luftdruck da eine Ausnahme, obwohl die MXR 2,3/2,5 vorgibt würde ich mit Conti bei den 2,5/2,9 bleiben. Die Reifen scheinen bei zu wenig Druck da wohl etwas empfindlicher zu sein als bei den Mitstreitern. Wenn bei sehr sportlicher Fahrweise das Reifenbild gar nicht passt kann man immer noch etwas runter gehen.
Ich habe schon etliche Reifen an meiner mittlerweile zweiten MXR durch und bin mit dem (Straßenluftdruck) 2,2-2,3 vorne und 2,5 hinten immer bestens zurecht gekommen incl. perfektes Reifenbild ;-)
RolandG
Motorrad: M1000XR 2024
Beitragvon Maxell63 » 21.06.2026, 11:47
mir ist nicht klar, warum so viele so geil darauf sind, einen möglichst niedrigen Luftdruck zu fahren. Aber nicht alles, was man mal in den 90ern gelernt hat, gilt noch 30 Jahre später.
1. man hat auf auf keinen Fall mehr Grip (das ist ein Ammenmärchen)
2. Das ganze fährt sich weniger agil
3.Der Verschleiß am Reifen steigt massiv, wenn man wirklich richtig tief geht.
und ich rede von der Landstrasse
Ich persönlich fahre auch einen S23 oder S22 mit 2.5/2.9. Klar das ist bockhart. Aber mit jeder positiven Eigenschaft kaufe ich mir immer auch eine negative ein - und umgekehrt.
Mit dem hohen Druck lenkt er eben (immer für meinen Geschmack) sehr präzise und stabil ein. Der Grip reicht auch so bis Anzeige 56° Schräglage
Reifenbild ist top
Zuletzt geändert von Maxell63 am 21.06.2026, 12:02, insgesamt 1-mal geändert.
