Anzugsdrehmoment Bremsscheibe hinten
BeitragVerfasst: 27.02.2026, 19:45
von Lachs
Ich wollte eine neue hintere Scheibe installieren.
Hier sind die Drehmomente von 8nm angegeben.
Ist das auch bei der k69 der Fall?
PS von 165 sind ja identisch.
Weiß hier jemand was, der mich unterstützen könnte?
Re: Anzugsdrehmoment Bremsscheibe hinten
BeitragVerfasst: 28.02.2026, 09:52
von HappyABG
Zumindest bei der K67 sind's auch 8 Nm - sollte also passen. Wichtig ist halt die Schraubensicherung (Microverkapselung der Schrauben).
BeitragVerfasst: 28.02.2026, 16:55
von Lachs
Kaum vorstellbar… Nur 8 Nm. Das bei einer Bremsscheibe. Aber gut das du es auch so hast. Dankeschön
BeitragVerfasst: 01.03.2026, 09:45
von HappyABG
Lachs hat geschrieben:Kaum vorstellbar… Nur 8 Nm.
Ich war auch etwas verwundert, aber die Schrauben müssen axial ja nix halten (außer der Bremsscheibe in Position) und werden nur auf Scherung beansprucht. Außerdem ist das nur M6 (vorne übrigens M8) und die willst du nicht wirklich mit einem hohen Drehmoment anziehen ... ;)
Hier der Ausschnitt aus der RepROM:
BeitragVerfasst: 06.03.2026, 16:51
von Lachs
Hi, habe zur Sicherheit bei BMW angerufen und nachgefragt.
Sind 8nm und man sollte neue Schrauben wählen, die microverkapselt sind. Ähnlich wie mit loctide.
5 Stück haben 16 Euro gekostet, da schaue ich nicht. Ist eben Sicherheit.
BeitragVerfasst: 06.03.2026, 18:21
von HappyABG
Lachs hat geschrieben:man sollte neue Schrauben wählen, die microverkapselt sind
Hab ich oben ja geschrieben.
BeitragVerfasst: 04.05.2026, 11:57
von Pappnase
Ich war auch verwundert, zumal ich im ersten Semester Maschinenbau - Fach „Maschinenelemente“ - gelernt habe, dass man Schrauben nie auf Scherung belasten soll/darf.
Aber wie wild ist das Ganze? Primärübersetzung 1,65, 1. Gang 2,65, Sekundär nochmal 2,65 ergibt: 11,58 gesamt, mal max 114 NM Motordrehmoment -> 1320 NM am Kettenrad. Lochkreis Kettenrad 130 mm = 65mm Radius. 1320 NM/0,065m = 20300 N.
Eine M12 mit 1,75 mm Steigung erzeugt trocken ca 3 000 N. Fünf Davon entsprechend 15.000 N. Reibpaarung Stahl- Aluminium „mü“ 0,15 ergibt (20300N x 0,15) lediglich rund 3000N - also deutlich zu wenig.
Es muss also Scherung sein. Das darf man eigentlich nur mit Passschrauben machen. Dann langt es aber - punkto Scherbelastung - recht locker.
BeitragVerfasst: 05.05.2026, 05:51
von HappyABG
Pappnase hat geschrieben:Aber wie wild ist das Ganze?
Ging's hier nicht um das Anzugsmoment der *Bremsscheiben*?? Was haben die mit der Drehmoment am HR vom Motor her zu tun?? Da geht's doch nur um die Verzögerung (in Verbindung mit der Masse von Mopped inkl. Fahrer). Oder hab ich in meinen paar Semestern Masch-Bau evtl. nicht aufgepaßt? :)
Das Kettenrad wiederum (für den Antrieb) ist "normal" festgeschraubt (d.h. auf Reibung) und da sollte keine Scherbelastung auftreten ;)
Nach meinem Verständnis dienen Paßschrauben dem *Zentrieren* (wie der Name schon sagt: "passen") und werden i.d.R. auch nicht auf Scherung belastet. Wenn's um Scherung geht spielt m.E. eigentlich nur die Materialfestigkeit eine Rolle. BMW gibt da z.B. für die VR-Bremse nur 8.8 an (immerhin 6x M8 pro Scheibe/Seite).
