Richtige Leitungsführung Abdampfschlauch Kühlmittel-A.gl.bh.
nach einem Service ist mir aufgefallen, dass die vorderen Blinkerkabel nicht mehr sauber befestigt waren. Links wusste ich wie sie ab Werk befestigt waren, rechts nicht. Beides besten Wissens und Gewissens korrigiert (das rechte war so schlecht verlegt - nämlich nur lieblos irgendwo rein gestopft - dass es an einer Stelle bereits aufgescheuert war und nochmal isoliert werden musste).
Dabei ist mir jedenfalls aufgefallen, dass die Leitung des Kühlmittel-Ausgleichsbehälters - die Leitung, welche am einen Ende mit dem "Stöpsel" von oben außen zum Befüllen des Behälters dient - bei mir "kreativ" (witzig) und sehr sicher komplett falsch verlegt ist. Und das wohl schon seit Jahren, wenn nicht gar seit Auslieferung. Konnte es auf Fotos nicht mehr ganz nachvollziehen, eigentlich auch egal.
Es geht um die Nr. 6 lt. https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=17_0732, den sog. "Abdampfschlauch". Hier ist die Leitungsführung nur sehr vage und (für mich noch) unzureichend erkennbar.
So sieht es bei mir aus:
Die Leitung ist also nach oben verlegt und oben ja am Ende offen, was heißt:
Ich habe nur zwei Vergleichs-Fotos einer anderen XR:
Die zeigen mir:
Long Story Short:
Könnt ihr mir bitte - entweder auf Schaubildern oder am besten echten Fotos - sagen/zeigen, wie die Leitung korrekt verlegt gehört?
Bonus-Frage: für was ist diese Halterung?
Ich möchte das selbst schnell beheben da ich gerade wirklich keine Werkstatt mehr sehen kann, erst recht nicht für so eine Kleinigkeit.
P.S.: Was für eine Schande, 2023 nur Fotos < 4 MB und mit max. 801x801 Pixel hochladen zu können - und das ist noch umständlich... das Forum würde wirklich mal ein Update vertragen. Ich hoffe ihr könnt das auf den Fotos trotzdem gut genug erkennen.
- Theoretisch kann es doof rein regnen, das Kühlmittel sich also mit Regenwasser mischen
- Sollte der Ausgleichsbehälter mal über gehen (kochen o. ä.), würde die überschüssige Flüssigkeit "nach oben offen" heraus fliessen/spritzen und eine zieeeemliche Sauerei verursachen
Die zeigen mir:
- 1) An der oberen Klemmung ist nur die Leitung für den Blinker vorne rechts geführt (ziemlich monströse Plastik-Halterung für so ein dünnes Kabelchen, aber gut). OK.
- 2) Was leider nicht sichtbar ist: wie die Leitung des Kühlmittel-Ausgleichsbehälters weiter geführt wird. Scheint "nach hinten unten" weiter verlegt zu sein.
Long Story Short:
- Liegt sie frei unten?
- Ist sie irgendwo angeschlossen?
- Wird sie womöglich (per Anschluss) mit den beiden anderen Leitungen auf der anderen (linken) Seite zusammen geführt die unten auf der Oberseite des Spoiler geklipst sind (die zwei berühmten Schnorchel, m. E. genau richtig auch für den Überschuss einen Ausgleichsbehälters)?
