Lithium Iron Batterie
Verfasst:
12.10.2021, 08:25
von hora2014
Möchte bei meiner XR (Bj. 2021) umsteigen auf eine Lithium-Batterie.
Die original "Lightweight-Batterie" von BMW erscheint mir teuer,
vor allem, da noch Einbauteile zusätzlich geordert werden müssen.
Es sollte eine Batterie 12V / 5Ah reichen.
Wer hat eine verbaut und/oder Erfahrungen?
Gruss Horst
Re: Lithium Iron Batterie
Verfasst:
12.10.2021, 08:40
von Nexilis
Die Lithium Ion Batterie ist wesentlich keiner als die normale, deswegen benötigst Du die zusätzlichen Teile damit die Batterie nicht im Batteriekasten rumfliegt.
Die Batterie ziemlich leicht, nachteile habe ich bisher keine kennengelernt. Habe die M-Batterie ab Werk verbaut.
5Ah reichen, hat die originale M auch.
Verfasst:
12.10.2021, 09:38
von hoschi
da meine bmw batterie noch gut ist, hab ich die von der alten kawa z1000 gegen eine ion getauscht.
die ion ist deutlich leichter, aber bauart genauso. d.h. passt bei kawa 1 zu 1 rein. ohne umbau, ohne zusätzliche fixierung...
die ion ist ne shido von polo, die haben auch einen "umrechungstool", wo du genau deine neue finden müsstest.
meine ion ist jetzt 3 jahre alt, 1x nachgeladen...bisher perfekt!
Verfasst:
12.10.2021, 10:34
von Alf11
Die Zubehör Lithium Ionen Batterien von Shido, JMT etc., sind für den Ersatz einer "herkömmlichen Batterie" gedacht, daher haben die Gehäuse entweder die gleiche Abmessungen wie die alte AGM Batterie oder es liegen sogenannte Spacer aus Kunststoff bei, um auf das Original Maß zu kommen.
Gruss
Andreas
Verfasst:
21.11.2021, 19:37
von XR-Driver
Moin, hat von euch schon mal Erfahrungen von dieser Marke ?
NOCO Lithium NLP9, 400A Lithium Motorradbatterie (besser als Gel oder AGM), 12V 3Ah Roller-Batterie und Quad-Batterien, einschließlich Harley Davidson, BMW, Honda, Kawasaki, Yamaha, KTM und mehr...
Kann ich die für meine XR BJ.2015 nehmen?
Lg Dirk
Verfasst:
24.11.2021, 14:41
von krulli#10
3Ah für ne 1000er ist knapp. Da sollten es schon mind. 4Ah sein.
Gehen tut natürlich alles, aber wie lange? Das einzige negative Argument bei den Lithium-Ionen-Batterien ist die Empfindlichkeit, was niedrige Temperaturen angeht. Unter 11/12 Grad brechen die meisten Modelle ein. Dann braucht man (so lustig es klingt) nen Fön, um die Batterie auf etwas Temperatur zu bringen.
Verfasst:
24.11.2021, 15:01
von eisi
Ah (Ampere-Stunden) gibt die Kapazität einer Batterie an. Ob eine Batterie zum starten eines Motors reicht hängt von den A (Ampere) bzw. CCA (Cold Cranking Amps) ab.
Verfasst:
24.11.2021, 17:15
von RRwolli
krulli#10 hat geschrieben:Unter 11/12 Grad brechen die meisten Modelle ein. Dann braucht man (so lustig es klingt) nen Fön, um die Batterie auf etwas Temperatur zu bringen.
das war einmal.
Verfasst:
24.11.2021, 20:06
von hora2014
Habe die JMT Lithium Ionen Batterie 12V / 4Ah (Angebot von Wolfgang/WD Performance) eingebaut.
Keinerlei Probleme beim Starten, auch unter Null Grd.
Soweit ich mich erinnern kann, kann man bei Problemen kurzeitig die Batterie anwärmen,
indem man die Maschine einschaltet und durch das Licht Strom zieht.
Gruss Horst
Verfasst:
25.11.2021, 22:17
von krulli#10
RRwolli hat geschrieben:
das war einmal.
Na umso besser, dass sich da jetzt in technischer Hinsicht was getan hat.
Verfasst:
27.11.2021, 16:42
von XR-Driver
krulli#10 hat geschrieben:3Ah für ne 1000er ist knapp. Da sollten es schon mind. 4Ah sein.
Moin,ich hab mir dann mal eine 4Ah bestellt.Werde später mal berichten.
Verfasst:
29.11.2021, 17:14
von hoschi
XR-Driver hat geschrieben:krulli#10 hat geschrieben:3Ah für ne 1000er ist knapp. Da sollten es schon mind. 4Ah sein.
mach das bitte...würde dann auch mit der xr wechsel´n wollen...
Verfasst:
03.04.2022, 18:04
von e-raser
Na, was kam bei raus? Taugt die Lithium "Eisen" Batterie? (TE: gerne korrigieren)
Verfasst:
03.04.2022, 18:41
von hora2014
Nach der Winterpause habe ich bis jetzt keinerlei Probleme mit der Li-Batterie,
springt auch bei den jetzt wieder kalten Bedingungen einwandfrei an.
Allerdings haben die Schneefälle dieses Wochende mir die Lust genommen,
auszufahren.
Gruss Horst
