Getriebeheulen insbesondere 3. Gang
Verfasst:
05.07.2021, 10:44
von Cbrjui
meine XR macht insbesondere im 3. Gang Heulgeräusche ähnlich dem Geräusch beim Rückwärtsgang im Auto.
Hört sich echt nicht schön an.
Bei der 1000er Inspektion wurde es als normal bezeichnet.
Werde es diesen Monat bei der 10.000er noch mal ansprechen.
Hat jemand ähnliche Geräusche?
Gruß cbrjui
Re: Getriebeheulen insbesondere 3. Gang
Verfasst:
25.08.2021, 07:25
von Cbrjui
Kein Grund zur Beanstandung laut BMW.
Verfasst:
25.08.2021, 07:40
von R-Techi
Mit einem Erfahrungswert bzgl. Geräuschen kann ich nicht dienen.
Da es sich bei dir nur in einem bestimmten Gang äußert, scheint da schon etwas atypisches zu sein.
Das Getriebe kann aber durchaus ohne Probleme ewig laufen und so eine Getriebe-Reparatur ist aufwendig.
Dazu muss der Motor raus und die Gehäusehälften getrennt werden, also größere OP.
Ob du nicht einfach deinem BMW-Mech vertraust und weiter fährst, oder ob du ein Fass aufmachen willst,
kannst nur selbst entscheiden.
Verfasst:
25.08.2021, 07:59
von Cbrjui
Da werde ich wohl mit leben müssen.
Verfasst:
25.08.2021, 10:14
von mim0366
Hallo!
Ja genau, einfach dem Mech. vertrauen und weiter fahren!!
Und wenn sich das Getriebe nach der Garantie zerlegt einfach ein neues kaufen!
Zumindest würde ich darauf bestehen, dass Du es schon reklamiert hast falls es doch kaputt geht.
Gruß Michael
Verfasst:
25.08.2021, 10:38
von Lurchi_089
Servus,
Meine s1000r BJ 2017 40tkm heult auch seit jeher im zweiten Gang.
Bis jetzt keine Probleme diesbezüglich.
Mfg Maxi
Verfasst:
25.08.2021, 14:05
von Cbrjui
Ich glaube auch nicht, daß es zu einem Schaden kommt.
Hört sich aber nicht schön an, besonders wegen der Lastwechsel durch das Konstantfahrruckeln.
cbrjui
