Zugang OBD2
BeitragVerfasst: 05.03.2021, 09:20
von Cbrjui
weiss jemand, wie man den OBD Stecker bei der aktuellen XR aus seiner Befestigung löst, damit man an die Streckung ran kommt?
Gruß cbrjui
Re: Zugang OBD2
BeitragVerfasst: 05.03.2021, 09:33
von driver001
Cbrjui hat geschrieben:Hallo,
Gruß cbrjui
Das sollte doch nicht anders sein als bei der alten XR mit dem eckigen Stecker. Einfach seitlich auf die Entriegelung drücken und dann abziehen. Eigentlich selbsterklärend.
Re: Zugang OBD2
BeitragVerfasst: 05.03.2021, 09:42
von Soldier79
Genau so ist es auch bei der aktuellen Version.
Re: Zugang OBD2
BeitragVerfasst: 05.03.2021, 10:09
von Cbrjui
Ok,
werde ich nachher versuchen.
Danke.
Re: Zugang OBD2
BeitragVerfasst: 05.03.2021, 12:50
von Cbrjui
Hat geklappt.
Tatsächlich recht einfach.
Mein alter Adapter vom Auto konnte nicht alle Steuergeräte auslesen. (Motoscan App).
Was ist von dem BikeScan zu halten?
Re: Zugang OBD2
BeitragVerfasst: 05.03.2021, 12:55
von driver001
Motoscan funktioniert nur mit den vom Hersteller empfohlenen Adaptern richtig, mit Zubehöradaptern gibt es fast immer Probleme. Siehe auch hier: https://www.motoscan.de/diagnoseadapter/
An der alten XR funktioniert Motoscan mit dem OBDlink LX Adapter bei mir einwandfrei. Mit welchen Adapter hast du Motoscan getestet?
Re: Zugang OBD2
BeitragVerfasst: 05.03.2021, 13:02
von Cbrjui
Ich habe ein ELM 327.
Reicht der OBDLink MX+ Plus denn für alle Fälle?
Re: Zugang OBD2
BeitragVerfasst: 05.03.2021, 13:09
von driver001
Cbrjui hat geschrieben:Ich habe ein ELM 327.
Der OBDLink MX+ Plus ist der teuerste und kann eigentlich schon zu viel, was Motoscan gar nicht benötigt. Für Motoscan reicht der Unicarscan UCSI-2000, der direkt zur App empfohlen wird. https://www.obd-2.de/shop/profi-diagnos ... oseadapter
Was du dann mit Motoscan machen kannst ist auch abhängig, welches Paket du von Motoscann hat. Professional oder Ultimate sollten es schon sein.
Re: Zugang OBD2
BeitragVerfasst: 05.03.2021, 13:40
von Cbrjui
Danke,
der UCSI 2000 ist bestellt.
