Seite 1 von 2
Blinker-/Bremslichtkombi der neuen XR
Verfasst:
09.05.2020, 16:56
von flyingfrank
ich finde ja die Blinker-/Bremslichtkombilösung der neuen XR ganz gut und könnte sie mir gut an meiner Alten vorstellen. Hat sich von Euch schon mal jemand damit beschäftigt?
Hab bald 4 Wochen Urlaub wo ich eigentlich in den USA sein wollte und das wäre doch zumindest eine Beschäftigungsidee für einen Vormittag.
Frank
Re: Blinker-/Bremslichtkombi der neuen XR
Verfasst:
09.05.2020, 18:20
von hora2014
Hatte an meiner Yamaha MT10 auch eine Brems-/Blinkerkombination angebaut (Yamaha LED-Blinker Plus).
Dabei musste das Originalbremslicht abgeklemmt werden, da 3 Bremsleuchten nicht erlaubt sind.
Müsste also bei der XR auch so funktionieren.
Wie das mit dem Rücklicht aussieht, weiss ich nicht, denke aber, das es ähnlich gehen sollte.
Gruss Horst
Verfasst:
09.05.2020, 19:17
von flyingfrank
Wenn ich das mache, fliegt das Original Bremslicht natürlich raus. Deshalb schaue ich auch noch nach einem passenden Nummernschildhalter.
Verfasst:
30.07.2020, 12:10
von tl1000michl
Bei Wunderlich gibt's den Kennzeichenhalter ohne Licht! Extra für so eine Kombination
Verfasst:
30.07.2020, 20:12
von flyingfrank
Hmmm, bin ich blind? Sehe nur einen mit Rücklicht bei Wunderlich.
Hab da nämlich generell noch keinen ohne Rücklichthalter gefunden und daher das nicht nicht umgesetzt.
Verfasst:
30.07.2020, 20:59
von odin.6
flyingfrank hat geschrieben:Hmmm, bin ich blind? Sehe nur einen mit Rücklicht bei Wunderlich.
Bei Wunderlich kannst du unter Varianten auswählen, mit oder ohne Rücklicht.
Verfasst:
27.12.2020, 16:42
von Mr.Hollywood
Bin neu hier und habe das gleiche versucht, leider gehen die Rück und Bremslichter nicht bei mir. Es gehen nur die Blinker. Schließe ich beide Rückleuchten an, gehen sie kurz an und wieder aus ohne einen Fehler Eintrag. Funktioniert das bei jemandem? Wenn ja wie?
LG Sven
Verfasst:
19.05.2021, 19:15
von flyingfrank
So, heute meine abgeholt. Umrüstung auf LED Blinker der neuen XR inkl. Rücklicht-/Blinkerkombi. Parallel auch auf kurzes Wunderlich Heck gewechselt. Ein Traum, insbesondere das Cruising Light der aktuellen Modelle gefällt mir richtig gut.
Verfasst:
19.05.2021, 19:55
von evex771
hora2014 hat geschrieben:Dabei musste das Originalbremslicht abgeklemmt werden, da 3 Bremsleuchten nicht erlaubt sind.
Die neue GS hat aber drei Bremsleuchten...
Verfasst:
19.05.2021, 20:14
von OSM62
evex771 hat geschrieben:hora2014 hat geschrieben:Dabei musste das Originalbremslicht abgeklemmt werden, da 3 Bremsleuchten nicht erlaubt sind.
Yepp!
Hier das Video von BMW zur neuen R 1250 GS MJ. 2021
wo alle 3 leuchten:
https://youtu.be/_1BM3ypE4KI
Verfasst:
19.05.2021, 20:25
von flyingfrank
Hab eh den Wunderlich Umbau ohne Heckleuchte genommen, daher nur noch die Kombileuchten da. Finde ich nen schicken cleanen Look
Verfasst:
20.05.2021, 00:19
von Kafuzke
Na dann zeig doch mal den cleanen Look.
Hast Du vorne dann auch neuere Blinker verbaut?
Verfasst:
20.05.2021, 06:17
von flyingfrank
Kafuzke hat geschrieben:Na dann zeig doch mal den cleanen Look.
Gerne, kann mir jemand mal helfen beim Fotos einbauen. Habe in den FAQ keine Anleitung gefunden und es noch nie gemacht. Mea Culpa für die Dumme Frage. Gerne per PN.
Ja, vorne auch die neuen montiert.
Verfasst:
20.05.2021, 07:52
von Kafuzke
Im Antwortfeld ist unter den 3 Buttons "Entwurf speichern | Vorschau | Absenden" eine Registerkarte "Dateianhang hochladen".
Verfasst:
20.05.2021, 08:11
von gstrecker
Hi, da diese Kombi jetzt gerade besprochen wird ist mir folgendes aufgefallen.
Ein guter Kumpel mit den ich öfters fahre hat die neueste GS genau mit diesen neuen Rücklicht/blinkern/Bremslicht.
Sieht im Grunde gut aus. Der Kumpel ist zu 90 % der Guide bei uns. Und bei unserer letzten Ausfahrt fragte ich ihn warum er eigentlich nicht mehr blinkt wenn er abbiegen. Er meinte das er blinken würde wie früher.
Ich also noch näher dran und genau geschaut: ja er blinkt weiterhin. Aber wenn er blinkt und während dessen bremst verschwindet bzw. Ist das Blinkzeichen so schwach das man es nicht mehr sieht.
Finde ich jetzt nicht so prickelnd.
