Ventile einstellen bei 30000 km Durchsicht
Verfasst:
03.11.2018, 09:39
von Anton77
Hallo, bei der 30000 Durchsicht wird doch das Ventilspiel überprüft und eventuell bei Bedarf eingestellt. Ist jemand unter uns dem die Ventile tatsächlich nachgestellt wurden und wenn ja was wurde dort berechnet ? Danke schon mal.
Re: Ventile einstellen bei 30000 km Durchsicht
Verfasst:
03.11.2018, 11:31
von Anton77
Danke für den Link . Aber da steht leider nichts drin ob bei jemanden die Ventile eingestellt wurden oder nicht .
Verfasst:
03.11.2018, 11:51
von herbyei
in erster linie mache ich durch eine linkangabe darauf aufmerksam, dass durch verwendung der sufu man schnell zu den gewünschten informationen kommt.
bei den meisten war das ventilspiel ok, bei einigen mussten die ventile eingestellt werden.
und etwas detaillierter was eine 30.000km wartung inne haben kann oder nicht:
viewtopic.php?f=33&t=11521&hilit=ventile+einstellen&start=15#p248782
Verfasst:
03.11.2018, 16:03
von Anton77
Ja Danke hatte nur bei XR und nicht R geschaut . War mein Fehler . Danke
